Alt 12.01.2010, 00:52   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
die von Ctek werden immer wieder gerne empfohlen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CTEK MULTI XS 7000 - Technische Daten
Lg Franz
Ja.....für nen Hobbybastler oder so....habe ich selbst. Das Deutronic ist sau teuer, ist aber auch der Rolls Royce unter den Ladegeräten. In einer Werkstatt kommste damit mit nem CTEK nicht hin....
Alt 12.01.2010, 01:21   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von eeprom Beitrag anzeigen
Kannst du mir eines empfehlen?
Das sind alles Einfachstklötze. Die funzen für Deinen Zweck schon.
Da nimmst Du am besten das billigste. Das hat sogar ein Stellung "Automatik". In der wird die Ladung vermutlich bei ungefähr 14,1 Volt begrenzt oder vielleicht sogar unterbrochen.
Mach' Dir aber keine Illusionen. Die per Schätzeisen angezeigten Ampere sind nur als ungefährer Richtwert anzusehen.
Es wird dann bei 10 A sicher auch sehr heiß. Daher ist auf gute Luftzirkulation zu achten. Im Notfall stellst einen Lüfter daneben.
Klar ist das CTEK besser.
Das kostet aber vier Mal soviel und liefert (nur) maximal 7A. Das reicht für diesen Zweck vermutlich nicht aus. 7A x 12V = 84 Watt nominal. Die sind schnell erreicht.
Alt 12.01.2010, 11:04   #13
eeprom
Fahrzeug: 730D
Der ganze Vorgang dauert max 15 min, ich will die Spannung auf mehr als 13 vol bekommen , codieren und beenden. Gehe davon aus das die 22A nichts beschädigen können.
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 13:47   #14
amnat
† August 2024
Da brauchst Du keine Angst zu haben.
Ein ca. 6 kg leichter Standardtrafo kann niemals längere Zeit ca.15V~x22A liefern.
Wenn Du mit den mickerigen Zuleitungsdrähtchen in der höchsten Schalterstellung bei 13 V Batteriespannung überhaupt noch 10 A Ladestrom hast, dann kannst Du schon überaus zufrieden sein.
Alt 09.09.2013, 20:33   #15
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Will mir das Codieren demnächst beibringen frage mich, ob das folgende Ladegerät auch reicht, da es nicht allzu Teuer ist aber laut meinem denken zum Codieren reicht, will mich aber absichern und Frage mal die Profis ob das ausreichen würde...
Zum Fahrzeug: E38 750i mit Aktuell neuer 100 AH Wartungsfreie Batterie
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 20:49   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn Du was ordenltiches haben willst das noch dazu wesentlich weniger Platzbedarf hat dann nimm
Alt 09.09.2013, 20:58   #17
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
mit den 5A die das CTEK laut deinem Link max. liefert wirst nicht lange Freude haben wenn der Dicke auf Zündung gestellt ist (z.B. beim programmieren, das ja auch die Frage des TE´s vor langer Zeit war... oder auch die Frage des Users vor dir).
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 20:58   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
von so einem Ladegerät würde ich abraten...
denn die technischen Daten sind sinnfrei
Normal-Ladestrom 12 Volt - 12A
Normal-Ladestrom 24 Volt - 8A
Die Spannung selbst wird nicht angegeben. Ein Bleiakku wird aber nicht mit Konstantstrom geladen sondern mit spannungsabhängigem Strom.
Die Ladespannung sollte zwischen 13,8 (Gasungsspg.) und 14,4V (Ladeendspg.) liegen. Da der Händler nicht in der Lage zu sein scheint diese Angaben zu liefern, gehe ich von Billigchinaramschimport eines Unwissenden aus
Für reines codieren reicht ein normales gutes Ladegerät mit 5-10A aus, vorausgesetzt die Batterie ist gut und voll Zum flashen von Steuergeräten allerdings braucht man was größeres...
Alt 09.09.2013, 21:15   #19
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Dann eben das CTEK MXS 25 für 215€
Oder wenn doch zu teuer dann das CTEK MXS 10 für 115€, ich hoffe die Ladekabel sind dick genug
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 21:31   #20
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Ich benutze das.
Kein Hochleistungsgerät , aber nach 24 Stunden habe ich die 100A-Bat auch voll.
Stimmt etwas nicht, zeigt es mir das an.
Passt somit auch für den Rasenmäher, Motorrad, Quad usw. und im Winter, bleibt es an der ausgebauten Batt. vom Motorrad.
Kosten tut es um die 60-80,00 €
Gruß Andreas, der nur seine Erfahrungen niederschreibt
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Niedrige Spannung und Motor-Leuchte Netjoker BMW 7er, Modell E38 28 09.02.2009 10:21
Bremsen: batterie spannung?? huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2007 18:49
Innenraum: Spannung Lichtmodul mohei BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2005 20:10
Mehr Power und mehr Biss Triple X Autos allgemein 0 27.06.2005 09:23
12 V Spannung im Innenraum ricky750i BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2004 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
