Alt 29.12.2009, 14:29   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich denke, dass Du alles richtig gemacht hast,
also erst wieder mit Zündung betrieben hast, nachdem alle Verbindungen wieder da waren.
Kannst Du noch schreiben, in welcher Reihenfolge, von der Spritzwand her gesehen, die DME (2?) und die AGS-Steuergeräte stecken ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 14:44   #12
flocabrio
Benutzerbild von flocabrio
Fahrzeug: ford focus--e38 740i
Standard sorry fremdsprache für mich
also wenn ich ehrlich sein soll denn kommt jetzt meine absolute unwissenheit hervor..
aber vllt kannst du mir ja im gegenzug trotzdem helfen und aufklären....
und evtl kann ich denn ja doch sagen wie wo was war...
also ich kenne leider folgende begriffe nicht:
dme (2) ??
ags??
und was meinst du mit spritzwandseite??
will nicht zu blöd rüberkommen aber ich muss das halt alles noch lernen...
flocabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 15:12   #13
Sinclair
Standard zu den Steuergeräten:
DME: digitale Motorelektronik, steht auf einem Deiner silbrigen Kästchen
AGS: Autom. Getriebesteuerung (auch manchmal: EGS: elektron. Getriebesteuerung)
Spritzwand: die scheiberwischerseitige Seite des Motorraums, wo die Sicherungs/Elektronikbox, in Fahrtrichtung rechts, gesehen, liegt.
Ich hoffe, dass Du mit diesen Erläuterungen zusammenbekommen kannst, welcher der drei ? Steuergeräte in welcher Position der Elektronik/Sicherungs-Box, bei Dir steckt, von der Spritzwand her beginnend.
Alt 29.12.2009, 15:27   #14
flocabrio
Standard so hat bischen gedauert habe eben nochmal nachgesehen;)
also von der wand her.... habe ich auch nur dme rausgezogen.....
und dahinter hab ich grad gesehen ist die gesagte getriebesteuerung...
ist kein 3. vorhanden....so bin mal eben für ne std weg....
aber schon mal vielen dank für die lehrstd..
ich hoffe ich konnte dir auch wenigstens ein bischen helfen....
Alt 29.12.2009, 15:46   #15
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
logisch, weil nur der Fuffi 2 DME's hat.
Dein 740 hat nur eine, ist schon ok so.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.12.2009, 16:26   #16
Sinclair
Standard @allesschrauber
stecken beim Fuffi die beiden DME's hintereinander ab der Spritzwand, so dass die AGS als drittes Gerät dann direkt am SI-Block benachbart sitzt ?
Alt 09.11.2010, 19:28   #17
Xantos728i
Fahrzeug: 728i (10.99)
Standard SW Relais
Eine großen Dank an alle, die hier im Forum so detaillierte Beschreibungen veröffentlichen.
Die Fehlersituation war beschrieben, die Lösung auch. Und dank des ausfürlichen Hinweises, wo das Relais sitzt und wie man drankommt, konnte ich das sogar alleine beheben.
Xantos728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 11:29   #18
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
hab bei mir mal ein paar bilder gemacht wie das so ausgesehen hat.
vielleicht hilfts ja einigen bei der fehlersuche/lokalisierung.
hier der blick von der seite auf die noch eingebauten sockel unter den beiden signal-violetten relais.
hier sieht man dass bei beiden relais die beiden steuerleitungen ab sind.
hier mal der blick auf die unterseite des einen sockels. (hab ihn oben eingeklemmt, da ich einfach keine 3 hände habe)
hat hier jemand einen tip wie man die stecker rausbekommt?
ich hab sie jetzt einfach plump reingelötet mit gaaaanz viel lötzinn, da der grünspan es ziemlich gut verhindert hat, das ordentlich zu löten. das plastik ist nicht hitzebeständig :(
Dateityp: jpg 02062011777.jpg (110,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02062011778.jpg (88,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02062011779.jpg (105,3 KB, 29x aufgerufen)
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo ist das Scheibenwischerrelais? Rossi BMW 7er, Modell E38 33 13.10.2022 15:16
Wartung der Klimaanlage? Thomas S. BMW 7er, allgemein 25 15.05.2006 22:00
Motorraum: Wartung Picasso274 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2006 14:33
Motorraum: Triebwerk Wartung 735i der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2004 03:33
Wartung der Klimaanlage dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 17.03.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
