Alt 12.12.2009, 00:56   #1
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Standard Key Memory - Einstellungen auf Zweitschlüssel übertragen
weiß jemand, ob und wie die Einstellungen des Erstschlüssels auf den Zweitschlüssel übertragen werden können?
Ich möchte, dass unabhängig vom benutzten Schlüssel die identischen Einstellungen (Sitz, Spiegel, Klima, Logic7, ...) nach dem Öffnen des Wagens vorliegen und habe schon versucht, mit dem Erstschlüssel zu öffnen und mit dem Zweitschlüssel abzuschließen, in der Hoffnung, dass jetzt die Einstellungen auch auf dem Zweitschlüssel gespeichert sind. Das hat leider nicht funktioniert.
Natürlich kann man auch mit dem Zweitschlüssel alle Einstellungen manuell vornehmen. Es gelingt aber nur nach langem Probieren, alles exakt zu übernehmen.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 08:46   #2
santa_tobi
hm..vielleicht mit dem ersten Schlüssel öffnen, sodass deine Einstellungen dann abgerufen werden, und dann mit dem zweiten Schlüssel schließen, sodass die Einstellungen auf dem dann gespeichert werden.
Alt 12.12.2009, 08:51   #3
PA23
Fahrzeug: E65-730d
Moin, die Funktion muss vom Freundlichen frei geschaltet werden, war bei mir auch das problem, geht leider nur über OBD. Beim E61 ist dies allerdings schon über das I Drive Menü möglich.
PA23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 16:04   #4
MrOsprey
Habe ich schon versucht (s.o.). Offensichtlich wird nur auf den Schlüssel gespeichert, mit dem auch geöffnet wurde.
Geändert von MrOsprey (12.12.2009 um 16:15 Uhr).
Alt 12.12.2009, 16:14   #5
MrOsprey
Die Funktion ist freigeschaltet. Die Einstellungen werden auch auf dem Schlüssel gespeichert, mit dem ich öffne und wieder schließe.
Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Deshalb noch einmal die Problemschilderung:
Ich öffne mit dem Erstschlüssel, stell alles ein und schließe mit dem Schlüssel. Beim nächstes Öffnen werden alle Einstellungen wie vorgesehen und erwartet wieder hergestellt, sofern jemand mit dem Zweitschlüssel geöffnet und etwas verstellt hat.
Ich möchte aber nun meine Einstellungen, die auf dem Erstschlüssel gespeichert sind, auf den Zweitschlüssel übertragen. Versucht habe ich bereits folgendes:
  • Öffnen mit dem Erstschlüssel - Meine Einstellungen werden umgesetzt
  • Entfernen des Erstschlüssels ohne abzuschließen
  • Mit Zweitschlüssel abschließen
  • Öffnen mit Zweitschlüssel - Ursprünglicher Speicherzustand des Zweitschlüssels wird eingestellt.
  • Erwartet hätte ich jetzt, dass die Einstellungen des Erstschlüssels übertragen worden sind.
Alt 12.12.2009, 21:01   #6
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Also Einstellungen die BMW vornimmt(aut.Verriegelung etc.)müssen auf beiden Schlüsseln codiert werden.
Einstellungen wie Sitzverstellung, Logic 7,Klima etc. müssen M.E. auf jeden Schlüssel extra eingestellt werden.
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Car-Key-Memory Einstellungen Quasi Freischaltungen Cemalttin1 BMW 7er, Modell E38 40 21.12.2010 16:20
Elektrik: Einstellungen für Car & Key Memory (PDF-File) Haarstudio1 E65/E66: Tipps & Tricks 18 20.09.2010 14:44
Key Daten auf 2 Schlüssel übertragen ? esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.12.2006 14:56
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 13:34
Car Memory / Key Memory Juergen BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
