Alt 03.12.2009, 16:46   #1
Royfied
Ärger Backfire bei geregelter Venturi-Anlage
möchte hier mal alle diejenigen ansprechen die etwas zu Backfire bei einer geregelten Venturi-Anlage sagen können.
Hintergrund ist, ich fahre seit ca. 2 Jahren in meinem BMW E32 735i Bj. 1992 eine geregelte BRC Venturi Gas-Anlage.
Die ersten 3 Monate nach dem Einbau waren nicht so schön, 2 x Backfire und 2 x LMM hinüber!
Dann mehr als 15 Monate Ruhe, er lief ohne Backfire.
Im Sommer den Kopf geplant und neue Kopfdichtung.
Urlaubsfahrt usw. alles bestens aber seit 2-3 Wochen schon 4 x Backfire gehabt, der LMM ist Gott sei Dank bisher heil geblieben.
Kerzen sind neu.
War auch schon in einer Werkstatt, dort wurde eine Undichtigkeit festgestellt und behoben. Doch danach wieder Backfire gehabt.
Nun weiß ich nicht mehr so recht was ich machen kann?
Wer von Euch kann mir mit Tips und Hinweisen weiterhelfen?
Gruß, Manfred
Alt 03.12.2009, 17:07   #2
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard ???
Lieber Manfred,
bitte WAS ist ein Backfire????
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 17:18   #3
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
backfire klappe einbauen und die anlage ordentlich einstellen lassen ! Meist sind es veralterte Kerzen ,Kabel oder Verteilerkappen ! Und immer schon drauf achten das du den Tank nicht leer fährst dabei kommen die meisten backfire zustande
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 17:19   #4
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Vielleicht ist bei dir eine Eispritzdüse defekt das sie nicht dicht bleibt.
Lass die einspritzdüsen mal in der Werkstatt kontrollieren!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 17:23   #5
Royfied
Zitat von pegasusqmb Beitrag anzeigen
Lieber Manfred,
LG
pegasusqmb
Hallo pegasusqmb,
es ist sowas wie im Benzinbetrieb ein Fehlzündung in den Ansaugtrackt.
Manfred
Alt 03.12.2009, 17:26   #6
Royfied
Backfire-Klappe ist von Anfang an eingebaut, Kerzen sind neu, Kabel und Verteilerkappe aber nicht.
Tank hatte ich noch nie leergefahren.
Danke, Manfred
Alt 03.12.2009, 17:33   #7
Royfied
Hallo BastianM3
wenn ich das Venturi-System richtig verstanden habe wird das Gas da nicht über Einspritzdüsen jedem einzelnen Zylinder zugeführt sondern ein so genannter „Mischer“ erledigt, das im Ansaugtrakt immer Gas ansteht.
Manfred
Alt 03.12.2009, 17:44   #8
ralle 730
Urgestein
wo hast du die düse verbaut ? meine saß damals im falkenbalken und meine werkstatt hat dann aug kulanz eine neue eingebaut . . . gibt eine Düse die du direkt am LMM Anschrauben kannst !
Habe damals auf anraten nen K&N Einsatz als Luftfilter genutzt und das 1.ansaugstück vor dem luftfilterkasten abgelassen sodass dieser die luft vom Viskolüfter bekommt !
Alt 03.12.2009, 17:54   #9
Zitat von Royfied Beitrag anzeigen
Hallo BastianM3
Manfred
Stimmt - und das soll dann den normalen Gang der Dinge gehen -ab in der Verbrennungsraum ..
wenn es aber VORHER im Ansaugtrakt sich entzündet - dann nennt man das BACKFIRE - weil das Feuer zurück in den Ansaugtrakt donnert und dorch einiges zerstören kann.
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 15:09   #10
phantom 735
Benutzerbild von phantom 735
Fahrzeug: E32-735i (08.87)
Daumen nach unten
Hallo, ich hab das Problem mit dem Backfire auch, allerdings ist meine Gasanlage ein älteres Modell von Lovato und zwischen dem Luftfilterkasten und dem LMM angeschlossen.
Eine Rückschlagklappe gibt es auch vor dem LMM die jedoch nicht alles abhält wenn es denn kracht.
Ich hab mir sagen lassen, das der Luftfilter eine wichtige Rolle spielt bei den älteren Anlagen und mit dem Tausch gegen einen kleinen Direktfilter hab ich das Problem minimiert.
Leider konnte ich es nicht total abstellen und wenn ich z.B. nach einer kurzen Standzeit an einer Ampel mal auf die Tube drücke kanns vereinzelt krachen.
phantom 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Warum eigentlich keine Venturi-Anlage? stocki BMW 7er, Modell E32 33 22.02.2011 00:32
AUTOGAS EXPERTEN GEFRAGT! Bei Vollgas schaltet Anlage ab! Schulle Autos allgemein 28 24.01.2009 16:08
LPG Venturi Anlage NAchrüsten 730ilimo BMW 7er, Modell E32 36 26.12.2007 22:40
Unrunder Motorlauf nach Backfire JensDO BMW 7er, Modell E32 18 03.11.2007 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
