Alt 16.12.2002, 11:21   #1
Martin Greiner
Fahrzeug: 730i E38
Standard Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!!
Vor drei Wochen passierte mir folgendes: Ich fuhr in Karlsruhe in ein Parkhaus, zog den Zündschlüssel ab -
aber der Motor lief im Leerlauf weiter!
Nach Einstecken des Schlüssel ließ sich dieser nur noch ohen Widerstand durchdrehen.
Da ich Automatik hatte, sah ich keine Möglichkeit den Motor auszubekommen.
Da steht man ganz schön blöd da!
Ich rief dann beim BMW-Notdienst an - nach 25 Min war dann auch schon jemand da (BMW-Ungeheuer aus KA). Er zug zuerst die Sicherung der Benzinpumpe - der Motor lief aber unbeeindruckt weiter.
Dem Techniker fiel dann ein, dass der 7er 2 Benzinpumpen hat.
Nachdem er am Zünschloss ein Kabel abgezogen hatte, ging der Motor dann auch endlich aus.
Der Wagen wurde dann vom BMW-Dienst in die Werkstatt gafahren, weil der Techniker meinte, dass evtl. beim Fahren das Zündschloss einrasten könnte - da bin ich dann lieber nicht selbst in die Werkstatt gefahren.
Der Austausch des Zündschlosses hat 200 € gekostet - für den Notdienst wurde nichts berechnet.
Ich hann nur jedem empfehlen, bei den ersten Anzeichen eines defekten Schosses (Schlüssel lässt sich manchmal
ohne Widerstand durchdrehen) das Schloss tauschen zu lassen!
Martin
Martin Greiner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2002, 12:52   #2
PoloBear
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E32, 740i E38, C2 996,SLK
Sicherung 22 müsste das Problem beheben. Nicht das kaputte Zündschloss, sondern den Motor auszubekommen.
Ansonsten richtig, wenns durchdreht, dann wechseln.
Gruß Jürgen
PoloBear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2002, 13:15   #3
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Standard TYPISCHES BMW E38 PROBLEM
hihi....habe ich auch vor ner woche durch....guck mal weiter unten...dort habe ich alles beschrieben....
oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) topic
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2002, 16:19   #4
Hitcher
Ich glaub mit dem Zündschloss haben wir neben dem Pixelproblem eine echte neue 7er-Krankheit gefunden. Also VORSICHT wenn sich der Schlüssel durchdrehen läßt, mir ist es ja auch schon so gegangen das ich mit einem durchdrehendem Zündschloss ratlos zum Händler fuhr.
Bei EuroPlus würde ich das Zündschloß gleich mal vorsorglich tauschen lassen sobald sich Probleme zeigen, der ungeplante Austausch dauert wegen der Bestellung beim Werk etwas.
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 14:53   #5
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Standard Durchdrehendes Schloss
Ein Schloss das man durchdrehen kann - hatte ich auch schon. Allerdings neue Batterie in den Schlüssel und das Problem war beseitigt !
Zuweilen - aber eben nicht immer - kam dazu im Display die Anzeige "SChlüsselbatterie".
Jetzt bei dem kalten Wetter gehen die kleinen Batteriechen mal schnell in den Keller, darum wohl die Häufung der "Zündschlossprobleme".
DS
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 19:04   #6
tayking
Benutzerbild von tayking
Fahrzeug: e38-740i 11.98
neulich stand mein 740i e38 eine woche,als ich dann mein auto fahren wollte sprang der bmw beim ersten startversuch nicht an,hat klick gemacht als wäre die batteri alle. Beim zweiten Versuch sprang der motor ordnungsgemäss an. Ich dachte erst der Anlasser gibt sein Geist auf, als ich den Wagen ganzen Tag gefahren bin ,sprang er immer beim ersten Versuch an. also habe ich wieder ne woche stehen lassen und was ist, wieder das gleiche promlem.
Beim ersten Versuch nix beim zweiten versuch sprang er an.
ist mein Zündschloss defekt oder mein Anlasser???
brauche euern Rat!
tayking ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 19:27   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
brauche euern Rat!
Vielleicht auch die Batterie?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.11.2009, 20:04   #8
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
DS
Bei leerer Batterie im Schlüssel funktioniert das Zündschloß nicht mehr?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 21:24   #9
falkili
livin´ on a rig
Nee, ich meinte das mit dem Anwerfen des Triebwerks....
Alt 10.11.2009, 14:18   #10
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Wenn es klick macht, ist die Batterie nicht alle, dann wird alles dunkel. Dann ist es der Anlasser, das wird hier schon verschiedentlich seit Wochen und Monaten diskutiert - bin leider auch betroffen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 15:39
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
