Alt 04.11.2009, 19:17   #1
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Standard Dritte Bremsleuchte
Hallo Mittenand,
Möchte gern nachrüsten.. Kennt jemand der Originalteilnummer der nachrüstsatz beim BMW?
Gruss,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 19:28   #2
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dritte Bremsleuchte BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
63 25 9 402 691
Du brauchst dann auch noch die Abdeckkappe. Gibts aber nur noch in Anthrazit
82 29 9 405 390
Wenn Du ein Heckrollo hast, musst Du ein bisschen friemeln. Mit dem elektrischen wird es sehr eng, mit dem manuellen geht es. Ich habe die Abdeckkappe zurechtgeschnitten und mir dann die ganze Heckablage beziehen lassen.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 20:13   #3
45er
Hi Broder,
Erstmal vielen Dank für deine rasche antwort!
Eine frage noch.. Wie sieht's dann mit verkablung aus? Schon vorhanden, oder muss ich noch welche besorgen?
Zum glück passt Antrazit zu mein innenausstatung perfekt und habe ja auch Kein heckrollo...
Gruss,
Afshin
Alt 04.11.2009, 20:23   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
habe bei meinen auch mal vor jahren nachgerüsstet
da war der kabelsatz bei der leuchte dabei, musste am bremslichtschalter angeschlossen werden damit es keine probleme mit der CC gibt !
wird heute bestimmt auchnoch so sein mit dem kabelsatz
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 20:42   #5
Broder
Hamburg-Fan
Genau so ist es. Bei mir lagen die Kabel schon, weil so eine tolle ATU-LED Latüchte drin war, aber der Kabelsatz ist dabei und das Loch für die Birne ist auch schon vorgestanzt.
Broder
Alt 04.11.2009, 20:57   #6
45er
Ales klar.. Also Bremsleuchte beim freundlichen bestellen, und es kommt mit kabelsatz schon dabei.. Super..!! Danke euch!!
Viele grüsse,
Afshin
Elektrik: dritte Bremsleuchte Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 25.10.2005 19:53
Dritte Bremsleuchte LEH3538 BMW 7er, Modell E32 8 12.03.2004 04:31
Dritte Bremsleuchte Torrano BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2004 17:42
dritte bremsleuchte... manytec BMW 7er, Modell E32 1 03.02.2004 13:27
Dritte Bremsleuchte Rookie BMW 7er, Modell E32 19 21.10.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
