Alt 18.10.2009, 22:51   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mein Tip ist:
Mach keinen Firlefanz am großen Fernseher. Schau dort einfach nur fern.
Fürs Aufnehmen eines zweiten und auch eines weiteren dritten Programms (über den meist integrierten analogen Tuner geht das problemlos) nutze den PC. Über den PC kannst Du sowieso all die aufgenommenen Files besser verwalten und ggfls aufbereiten.
Einzige Voraussetzung ist - aber das hast Du beim Doppeltunergedanken ja sicher schon - zwei Koax-Antennenkabel beim Dual- bzw. Quattro-LNB bzw. Quad-LNB. Im PC brauchst nur ein digitales Koaxkabel und das herkömmliche durch den Fernsehtuner durchgeschleifte analogeAntennenkabel.
Alt 18.10.2009, 23:20   #12
derotsoH
ok merci, aber dann brauch ich also nen receiver und nen pc...
der pc sollte dann aber auch am tv stehen um das dort anschauen zu können, oder?
Alt 18.10.2009, 23:34   #13
amnat
† August 2024
Der PC ist doch autark. Das was der PC-interne digitale oder/und analoge Sat-Tuner empfängt siehst Du doch am Monitor des PCs.
Ok - Du kannst natürlich auch umständlich eine Leitung EURO-SCART oder HDMI zu deinem großen Fernseher legen. Dann siehst du parallel zum Monitor das PC-Bild auch am Fernseher.
So würde ich das aber nicht machen.
Betreibe doch den großen Fernseher mit seinem eigen beigestellten (anglizistisch: set top box) dig. Sat-Receiver oder HDTV-Receiver und gut is. Notfalls gibts auch günstig normale supergute digitle Katrein-Receiver UDF 506 gebraucht in der Bucht für 52,74 €.
Um das Aufgenommene am Fernseher anschauen zu können, dazu brauchst Du dann schon ein Kabel.
Ich brenne das aber meist und spiele es am DVD-Player am Fernseher ab.
Alt 18.10.2009, 23:35   #14
derotsoH
ja aber wie schau ich mir das zeugs an das ich mir aufgenommen hab?
sorry wenn ich blöd frage aber noch ist das thema noch so ne art buch mit 7 siegeln
Alt 18.10.2009, 23:56   #15
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
i.d.r wird das das programm auf einer festplatte im empfänger gespeichert und wird danach quasi wie eine DVD abgespielt. es gibt rekorder, die filtern dir beim aufnehmen die werbung mit raus.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 00:02   #16
derotsoH
ja das ist schon klar, aber ich brauch ja ne vernbindung zum pc, und wenn der eh neben dem rechner steht kann ich ´mir ja den receiver sparen
Alt 19.10.2009, 00:15   #17
amnat
† August 2024
Ja, z.Bsp. könntest ' Dir dann sparen.
Ein HDMI-Kabel könnte max. 15 Meter (ev. auch 20 m) lang sein.
Wenns länger sein müßte, dann müßtest Du auf Lichtleiter oder FBAS (die mit dem gelben Chinch-Stecker) ausweichen.
Alt 19.10.2009, 00:18   #18
derotsoH
ok kapiert...
da wäre dann die nummer die mir schorsch mal empfohlen hatte fein, also so nen empfänger der über wlan läuft, also rechner im büro und dann ales via netzwerk zur glotze
ist halt dann nur noch die numme rmit der programierung
Alt 19.10.2009, 00:33   #19
amnat
† August 2024
Puuhh,
da hättest Du aber viel Rumgefunke mit einem WLAN (Elektromagnetische Verseuchung (anglizistisch:e-smog)).
Du müßtest dann auch sehen, wieviel Wände da dazwischen sind. Wenn der Sendeweg vom Router zum Receiver bzw. zum Rechner nicht optimal ist, dann schaltet der Router bzw. der Stick die Übertragungsrate herunter. Wenns dann bei 11 MBit/s angelangt, dann ists kein Spaß mehr. bei 2 MBit/s geht nichts mehr. Mit WLAN n (300 MBit/s) oder WLAN g++ von AVM 125 MBit/s brauchst Du gar nicht erst anfangen. Das geht nicht durch zwei Wände.
Fernsehen über Internet mit WLAN per Zattoo z.Bsp. ist deutlich datenkomprimiert.
Ob also unkomprimiertes Video per WLAN durch zwei Beton-/Ziegelwände (Betondecke und Wand) funzt, das solltest Du vorher in Erfahrung bringen.
Alt 19.10.2009, 00:41   #20
derotsoH
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Puuhh,
mir gehts halt nur drum ohne großen aufwand fern zu sehen, auf zu nehmen und dieses daa anzu schauen, da ist der topfield ziemlich perfekt
Lambdaanzeige selber bauen Erich Autos allgemein 1 23.10.2010 17:09
Individulbeleuchtung selber bauen E32 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
