Alt 18.10.2009, 15:40   #11
Red_D
Benutzerbild von Red_D
Fahrzeug: E32-735iA Bj. 04.87
kann es sein das es verschiedene Heizventile giebt? Ich hab nicht so einen Kegel dran wie hier oft auf den Fotos zu sehen ist. Ich hab am oberen und unteren Teil des Veniles einen Gummiring.
Kennt ihr das?
Und im ausgebauten stromlosen zustand sind auch beide geöffnet. Habe einfach mal Luft durchgeblasen.
Red_D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 16:27   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja,, es gibt den Typ 1 und 2. Du hast Typ 1, das ist der alte Block.
Funktion identisch, muß bei Spannung dicht sein, d. h. die Kolben müßen frei bewegbar sein und der untere Sitz in Ordnung, sonst strömt das Wasser trotz dem durch.
Ich liebe Bilderspeicher.de, wenn man die Bilder braucht, sind sie weg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...0930160635.JPG
Johans Site ist auch down
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2009, 17:00   #13
Red_D
Genau so sehen meine aus....aber wie neu...
Und als ich jetzt schnell ein Brot holen gefahren bin ging dir Heizung auf einmal ordentlich auf beiden Seiten?! Was ist da los? (mit Ausnahme der Mittelkonsolenlüftung)
Den Lüfter an der Steuerung hab ich auch mal durchgeblasen. Sollte also wieder recht sauber sein. Werd die aber die Woche nochmal zerlegen.
Mein Kumpel hat ein Blättchen Papier bei seinem davor gehalten um zu gucken ob er ansaugt. Und bei ihm hat es gehalten. Bei mir aber nicht. Wie ist das bei euch?
Und wie war das jetzt nochmal mit dem Rad für die Lüftung in der Mitte? Hab nachgesehen und bei mir ist es nicht beleuchtet. Und wie ist das mit den Klappen? Wie komm ich da ran?
Und danke nochmal für eure Hilfe!
Alt 19.10.2009, 18:03   #14
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Wennde das Rad auf Rot stellst sollte auch warme Luft aus den Düsen im Armaturenbrett kommen.Beleuchtet ist das immer...wenn nicht,ist nur die Lampe da drin kaputt...so wie bei mir.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 03:43
Felgen/Reifen: Schon wieder die Einpresstiefe... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 1 10.01.2007 18:25
Bremsen: auto spinnt SCHON WIEDER darkonaz BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2006 21:54
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 14:03
Sorry, schon wieder Heizung! FP BMW 7er, Modell E32 8 13.12.2002 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
