Alt 09.04.2009, 07:46   #1
Axel
Benutzerbild von Axel
Fahrzeug: E38-740i (11/98)
Standard Frage zum ABS Steuergerät
Moin,
ich gestatte mir mal eine Frage zum ABS- Steuergerät und hoffe auf fundierte Antworten.
Nachdem mich mein 7er seit Wochen ab und zu mit der Warnleuchte für ABS und DSC erfreut, wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und der anzeigte rechte ABS Sensor getauscht. Das brachte leider keine Veränderung. Eine Überprüfung ergab, dass auch die Kabelage vom Sensor zum Steuergerät funktioniert.
Ich möchte jetzt das Steuergerät zur Reparatur ausbauen und verschicken. Die Firma wurde hier schon einmal genannt.
Jetzt folgt endlich die Frage: Kann man das Steuergerät einfach durch Lösen des Steckers und der Torx- Schrauben entfernen ? Oder muss ich auf etwas achten ?
Auf der Website der Reparatur Firma gibt es keine Hinweise dazu. Also einfach abschrauben ?
Falls das wichtig ist: es handelt sich um einen 740, Bj. 1998.
Vielen Dank für Eure qualifizierten Antworten.
Axel
Axel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 08:20   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Du kannst aber auch wenn du ein gebrauchtes kaufst diesen auf deinen Wagen Codieren lassen evtl ist diese Lösung günstiger.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 08:30   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Kurz: Ja
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 13:21   #4
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
als erstes muss du den clip am Stecker zur Seite ziehen damit du das Kabel rausmachen kannst. Troxschrauben abmachen Steuergerät abnehmen aber sehr vorsichtig. Steuergerät in Schaumstoff einwickeln in Karton und abschicken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse Steuergerät Reparatur
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 08:58   #5
Axel
Moin.
Ich bedanke mich für die Antworten.
Nach Ostern werde ich das Gerät mal an die "1. Adresse" verschicken.
Mal sehen, was wird.
Axel
Alt 02.10.2009, 21:50   #6
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Darf man fragen wohin du es geschickt hast und was es gekostet hat?
Was haltet ihr von diesem Angebot hier?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 17:18   #7
Axel
Standard ABS Steuergerät
Moin,
ich habe das Gerät an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RH Electronics, Steuergeräte Reparatur und Elektronik Entwicklung :: Home
versendet und war sehr zufrieden. Da ich den 7 er verkauft habe, liegt die Rechnung nicht mehr vor. Soweit ich mich erinnern kann, kostete der Spass 250,- Euro. Auf der genannten Seite wird eigentlich alles, auch für Laien wie mich, erklärt.
Ich kann die Firma empfehlen, bin nicht verwandt oder verschwägert und erhalte keine Provision....
Ich denke, das ist besser als ein gebrauchtes Gerät zu kaufen. Es entfällt die Codierung und Du hast Garantie.
Schönes WE.
Gruß Axel, der sich manchmal aus Gewohnheit hier rumtreibt...
Alt 03.10.2009, 17:40   #8
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Danke für die schnelle Antwort. Ich muss meins auch ausbauen und wegschicken. Gestern einen neuen Dehzahlsensor V.L. verbaut ( stand so im Fehlerspeicher ) aber das Problem ist weiterhin da.
Alt 10.10.2009, 10:19   #9
laserCQ
Fahrzeug: E38-735i
Mahlzeit,
hatte das selbe Problem, Drehzahlsensor hinten rechts ausgetauscht, Lampe immer noch an! Der "FREUNDLICHE" BMW Händler wollte mit Prozenten immer noch 871 zzgl Märchensteuer! Dann bin ich mal auf die Suche gegangen da ich mir dachte dass das Steuergerät sicher von Bosch und nicht von BMW gebaut wird. Und siehe da ich habe ein nagelneues Bosch Steuergerät gekauft für 599,- inkl MwSt. & Garantie.
Eingebaut und Lampe ist aus
laserCQ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Elektrik: Eine Frage zum alten Memory-Steuergerät Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2007 14:20
frage zum airbag steuergerät peter becker BMW 7er, Modell E32 9 17.11.2007 21:44
frage zum ABS bzw. ASC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 22:56
Motorraum: Frage zum Motronik Steuergerät - Anlernzeit Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 18 20.11.2005 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
