Alt 03.10.2009, 12:20   #11
mit Combi meint er das Kombiinstrument. Je nach Baujahr haben die verschiedene Rueckendeckelfarben, ander Chips und andere Boards drin.
Alt 03.10.2009, 14:12   #12
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Habe das Teil noch nie draussen gehabt kann da leider keine Farbangaben machen,
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 14:18   #13
Thunderbird63
die Lampe muss ausgehen wenn der Schluessel abgezogen ist.
Mess mal die Batterie nach, hat die auch genug Saft?
Wenn Batterie o.k., koennte was am Kombiinstrument sein.
Gab es auch scon, dass die Lampe nie ausging, wurde dann durch Tausch des Kombi oder der Platine erledigt.
Mach erst mal die DK's sauber
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Gibts den hir im Forum der sowas machen kann dann schieke ich Ihm die Teile im Winter steht er sowieso
Alt 03.10.2009, 14:19   #14
Baujahr 05/90 hat weiss
02/89 -> 09/90 White PIC 93C46 1024 bytes Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - 299960
also koenntest Du theoretisch, wenn notwendig weil das Board defekt ist/sein koennte, einen anderen weissen Kombi kaufen, den Chip hinten ausbauen von Deinem jetzigen und in den vom Spenderfahrzeug einsetzen, dann haettest Du somit alle Fahrzeugdaten inkl. der km transferiert in das neue Kombiinstrument.
Alle Theorie hilft nicht weiter. Drosselklappen reinigen als erstes.
Alt 03.10.2009, 16:59   #15
Thunderbird63
Ok Danke gibts denn im Forum eine Deutschen hinweis wie man das am besten macht ohne was zu zerstören.mfg
Alt 03.10.2009, 17:06   #16
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Mehr Sprit,weniger Leistung ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2008 15:58
750iA EML Leuchtet, Motor hat keine Leistung mehr SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 12 12.10.2007 14:12
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 10:23
750 zeitweise keine Leistung und rußt Stone BMW 7er, Modell E32 36 26.11.2004 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
