Alt 18.09.2009, 21:44   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Probleme Sicherheitsschalter im FH-Block
Hab heute mal meinen Sicherheitsschalter im Fensterheberblock ausprobiert, also, der breite, ganz unten, der die Fensterheberbetätigung der Fondpasagiere abschalten soll. Mein Kleiner fängt jetzt an, langsam überall rumzuspielen und will ja nicht, das er mal während der Fahrt abspringt.
Gut, momentan ist er ja, mit 10 Monaten, noch an den Kindersitz gefesselt
Aber mal Spaß beiseite. Irgendwie funktioniert da nix, egal, in welcher Stellung, die FH gehen immer. Außerdem funktioniert auch die Schutzfunktion der FH nicht, also, normal soll oben eine Kontaktleiste sein, die den Schließvorgang abbricht, wenn was dazwischen kommt. Bei mir hat es den Badelatschen, den ich als Testobjekt genommen hab, abgequetscht - an allen 4 FH.
Funtioniert der FH-Sicherheitsschalter nur, wenn auch Kindersicherung aktiviert, am Schloß? Oder nur, wenn der Wagen rollt? Hab nur im Stand probiert, ohne loszufahren. Schlüssel in Stellung 1, bzw. Motor laufend.
Die FH-Sicherheitsvorrichtung müßte aber doch sowieso wirken.
Woran könnte das liegen??
Die Stecker der Glasbruchsensoren sind alle dran.
Alt 18.09.2009, 22:24   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Durch den Schalter sollten eigentlich die Hinteren Scheiben keinen Saft mehr bekommen, egal ob Motor läuft, oder Zündung 2 an ist.
An welchen schaltern hast den Probiert ob die hinteren Scheiben auf gehen?? an den Vorderen Schalter gehen sie immer, wird nur nach hinten Getrennt.bzw gesperrt.(hinteren Schalter an den hinteren Türen)
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 22:29   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wirkt nur, wenn die Tipp-Auf-Funktion genutzt wird - Du wirst die Heber "manuell" hochfahren lassen haben, korrekt ?
Alt 19.09.2009, 00:01   #4
Coastcruiser
Du meinst mit Tip-Auf das antippen des FH Schalters in der Tür?
Wenn das so ist, ist das aber schlecht durchdacht, Kinder drücken doch solange, bis was passiert, bzw. was ist, wen jemand aufm Schalter liegt, aber Kopf draußen (kann bei Kindern im Auto ja auch vorkommen, den drückts dann ab. Was soll das, wenn ich vorne die fenster hochfahren lassen und hinten hat jemand die Hand dazwischen???
So kann ich mir das nicht vorstellen, das das so sein soll, kann ja jeder alberne Opel Astra besser
Natürlich hab ich bei der Abschaltung der hinteren FH die Schalter an den hinteren Türen ausprobiert. Dort sollte es aber auch nicht nur mit der Tip-Auf-Funktion funktionieren (nicht probiert). In der Bedienungsanleitung staht auch nix davon.
Kann sowas durch kodieren aktiviert werden, bzw. könnte es jemand (vor mir) entfernt haben???
Geändert von Coastcruiser (19.09.2009 um 00:11 Uhr).
Alt 19.09.2009, 00:04   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Und woran könnte es liegen, das die FH-Sicherheitsschaltung, also das stoppen des Fensterhebens, bei Wiederstand, nicht funktioniert, an allen 4 Fenstern
wenn du den finger auf dem knopf lässt fährt die scheibe auch weiter hoch... sie schaltet sich nur bei der "mautfunktion" -(also einmaligen antippen über den ersten widerstand hinaus) ab...
das dient u.a. auch zum schutz vor zugriffen von aussen....
der sperrknopf vorne im fh-block sperrt nur die hinteren fensterheberschalter
EDIT als reaktion:
1. wenn du den finger auf dem knopf lässt, ist die hand kaputt.... daher sinnvoll immer die "antipp-funktion" zu nutze...
wie gesagt: das dient dem schutz vor zugriff von aussen...und ist auch bei allen herstellern, die ich so kenne genauso gelöst
2. der sperrknopf sollte die hinteren festerheberknöpfe komplett sperren, das hat mit der antipp-funktion nichts zu tun (nur der einklemmschutz)
Kai
Geändert von KaiMüller (19.09.2009 um 00:16 Uhr).
Alt 19.09.2009, 00:12   #6
Coastcruiser
Sorry, hatte meinen Beitrag oben gerade noch mal editiert.
Alt 20.09.2009, 14:45   #7
Coastcruiser
Nach etwas rumprobieren = die ganzen "Sicherheits"-Installationen gehen wirklich nur bei Tip-Auf-Betätigung. Toll, kein Kind tippt das nur an...
Einfache Lösung: Stecker vom FH-Schalter in den Türen hinten abgezogen.
Alt 20.09.2009, 15:04   #8
mattino
Benutzerbild von mattino
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
Also DAS versteh ich nicht!?!! Warum nicht vom Fahresitzplatz AUSschalten?? (wie oben bereits von Kai Müller gepostet)
mattino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 15:12   #9
KaiMüller
gruß,
kai
Alt 22.09.2009, 11:55   #10
Coastcruiser
Wie bereits im Anfangstext beschrieben, geht das bei mir nicht, warum auch immer. Weder das Ein-Ausschalten, noch die Sicherheitsschaltung der Fensterheber, also den Einklemmschutz.
Nehme mal an, dieser läuft über den Kontakt des Glasbruchsensors, der da im Rahmen verbaut ist. Aber das Problem besteht ja an allen 4 Türen und darf normal auch nicht bloß bei der Tip-Auf-Funktion wirken.
Für die Fensterheber-Sperrung, vielleicht der Schalterblock imEimer?? Alle anderen Funktionen gehen einwandfrei.
Woran könnte das liegen, das diese beiden Funktionen nicht funktionieren, welches Steuergerät ist dafür verantwortlich??
Kann da was codiert werden?? Vielleicht hat das mal jemand deaktiviert, warum auch immer.
Werde demnächst mal ein Reset, durch Batterie ab, machen, vielleicht bringt das was...
E38-Teile: Fensterheberschalter-Block NickB12 Suche... 0 12.05.2008 13:31
US-Car: Definition Big-Block / Small-Block? J.J. McClure Autos allgemein 10 30.07.2006 14:18
Motorraum: Block bearbeiten BB BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2005 12:35
Motorraum: Zylinderkopf/Block Bickmeck BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
