19.09.2009, 18:37
Fahrzeug: ...
Mittelkonsole ausbauen? Rücklichtfahrschalter verstellt
Habe eine Frage zum Ausbau der Mittelkonsole.
Möchte die Holzplatte rund um den Schalthebel ausbauen um die mal ordentlich zu polieren.
Wie geht das? Würde ungerne da was abbrechen oder kaputtmachen.
Habe einen 730i, Automatik, Bj. 93.
Ferner ist mein Rücklichtfahrschalter verstellt. Das äußert sich darin das wenn ich von P auf R schalte, zwischen den beiden Positionen kurz das Rückfahrlicht angeht. Auf R ist es aber leider aus. Dadurch geht auch meine PDC nicht automatisch an wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Ich denke der Schalter ist nur verstellt. Der Schalter wird wahrscheinlich oben irgendwo an der Schaltkulisse sein? Oder liege ich da falsch?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
LG
Ralf
19.09.2009, 18:45
750i powered by ROTTALER2
Hallo Ralf
Scroll mal in diesen Link etwas nach unten dort wird es beschrieben, es geht
hier um den Ausbau des Kompletten Armaturenbrett,aaaber man kann auch
schön sehen,wie das Vesperbrett ausgebaut wird.
Griff vom Schalthebel ab......den schwarzen Streifen mit P R N 3 2 1 vorsichtig
aushebeln, die beiden Schräubchen oben und unten dieses Streifen lösen,dann
das ganze nach oben herausziehen, mit dem Finger dort reingreifen und das
Vesperbrett vorn,also zur Frontscheibe hin, anheben und aushebeln.
Viele Grüsse
Peter
Dashboard Removal
19.09.2009, 18:56
_________________________
Zu 99% defekt
19.09.2009, 19:09
Fahrzeug: ...
Zitat von peter becker
Hallo Ralf
Viele Grüsse
Peter
Dashboard Removal
Vielen Dank Peter,
habe das Ding lose nur meine Schalthebel bekomme ich nicht ab. Ich habe einen runden Holzknauf, nicht diesen Regenschirmgriff. und der hat keine Imbusschraube vorne.. Jemand eine Idee?
19.09.2009, 19:09
Fahrzeug: ...
Zitat von Movie222
Zu 99% defekt
Was die Frage nicht beantwortet wo er sitzt.. ;-)
19.09.2009, 19:16
Vielen Dank Peter,
aaaach Herr je.... dann hast Du einen Schalter...... da ist dieser Holzgriff
sehr stramm eingeklebt, Du musst ihn durch kräftiges ziehen und dabei
leicht nach re und li drehen abziehen.... ACHTUNG !!!!!!!!! pass auf Deine Zähne auf.... das ist kein Witz... das Ding sitzt so stramm,dass man sehr
fest ziehen muss und wenn es dann abgeht, kommt es mit einem Schlag....
Viele Grüsse
Peter
19.09.2009, 19:29
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Rätsel :
   Wie nun ??
MFG Andy
19.09.2009, 19:31
Direkt unter der Holzablage am Wählhebel
19.09.2009, 20:05
Fahrzeug: ...
Nein, ich habe einen Automatik, den Griff ab und die Zähne raus..
Man der kommt echt mit Schmackes ;-)
Aber ich habe trotzdem einen runden Holzgriff. Liegt vielleicht dran das meiner einer der letzten vor dem Modellwechsel war.
Ist der Schalter für das Rückwärtsfahrlicht der selbe wie der für die Fahrstufenerkennung? Rechts neben dem Schalthebel, der weiße?
19.09.2009, 20:16
Ja genau der ist das.
