Alt 05.08.2009, 16:19   #11
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Ich werde morgen mal nach den Seil und den Sicherungen schauen.
Die Sicherungen habe ich zwar schon kontrolliert, aber einen Haarriss übersieht man schon sehr schnell.
Werde die ganzen Sicherungen mal durchmessen.
Um Missverständnisse auszuräumen...es ist nicht der Schalter der bei mir Leuchtet, sondern die Anzeige im Instrumenten Kombi.
Also das Schleudersymbol zwischen Drehzahlmesser und dem Tacho.
Frank (Erftprince) hat bei sich nämlich schon alles nachgesehen, was mit dem Schalter zusammenhing.
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 17:48   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das ist eben ein Zeichen fuer gebrochenes Seil...
21 Jahre Forum
Alt 26.08.2009, 19:14   #13
Andrzej
Was war die Ursache, Holgi?
Alt 27.08.2009, 01:35   #14
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo leute.Ja das würde mich auch mal intressieren,was die Ursache ist
Meine geht auch an, beim eeeetwas mehr Gasgeben, und fängt unregelmäßig an zublinken. Was wird das sein?????Wenns mir zusehr aufn Senkel geht, schalt ich das ASC aus, dann brennt die Lambe ja dauernt. Hab auch den Eindruck das ehr besser läuft , oder bild ich mir das nur ein????? Würde mich auch sehr darüber freun wenn hier jemand helfen könnte.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 03:01   #15
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Sieb-bach7,
vieleicht hilft dir das weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...ode-50852.html
Nach deinem Bj. her mußt du das Blinken im Kombi zählen.
Bei unseren Blinkt es beim Schalter neben dem Gangwahlhebel.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 07:38   #16
Holgi M60 V8
Hallo zusammen...
In meinem Fall hatte Andrzej Recht.
Das Drahtseil war am Stellmotor ausgehakt.
Wenn ich die Zündung eingeschaltet habe, konnte ich hören das der Stellmotor noch Funktioniert.
Bei dem Reifenplatzer im letzten Jahr ist die untere Abdeckung des Stellmotors, dort wo man den Draht befestigt, abgeflogen.
Dabei wird sich der Draht vom Ritzel des Motors gelößt haben.
Den Stellmotor habe ich ausgebaut, wieder richtig zusammen gesetzt und eingebaut.
Die Lampe ist aus und alles Funktioniert wieder so, wie es soll.
Wenn noch einer ein ABS/ASC Steuergerät benötigt, was auf jeden Fall Funktioniert, ich habe noch eins über.
Gruß Holger
Alt 28.08.2009, 08:15   #17
hier ist das Seil zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E34 530i Vorklappenstutzen-ASC
Alt 28.08.2009, 09:27   #18
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ja Super, lag ja dann doch nicht so falsch mit dem Stellmotor.
Gandalf
dwa LED leuchtet dauerhaft. DarkNight BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2017 15:01
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Elektrik: meine ASC-Lampe leuchtet dauernt !!!Hilfe!!! Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2009 09:15
Elektrik: Auto ruckt und ASC-Leuchte bleibt dauerhaft an svenr BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2008 11:47
Elektrik: Seit Montage Reserverad (andere Größe) leuchtet ASC-Lampe Greifmaster BMW 7er, Modell E32 10 12.05.2008 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
