Alt 10.08.2009, 21:05   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Eigentlich dachte ich an BEIDES:
Denn hat das PDC einen Fehler, blinkt die LED und das Bild der R-Cam "blinkert" mit.
Vorteil bei der PDC-Anzapfung ist nur, daß du ohne R-Gang nach hinten schauen kannst und auch mal 10m vorwärts rollen kannst, ohne das die Kamera wegschaltet.
Diese Auswertung ist wichtig für die Frontkamera und Side-view was demnächst als Nachrüstsatz kommt.
Denn ist PDC aktiv, aber keine R-Gang drin, dann kommt das Bild von vorne und von der Seite. Zwischen den Kameras schaltet dann ein weiteres Modul um, das Videomodul verbleibt umgeschaltet. Bis das PDC ausgeht, dann schaltet das VM wieder zurück wo es vorher war...
Alt 10.08.2009, 21:10   #22
King-La
Benutzerbild von King-La
Fahrzeug: E38-740I (06/00)
Also was muss ich genau machen damit ich die Camera über PDC Taste schalten kann!! Bin nicht so das große elektrik Hirn!!!!!
King-La ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 21:17   #23
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/R-...altung%202.jpg
Ok, in meinem Fall (original Modul und zumindest momentan kein Bedarf and weiteren Cams) klemme ich zusätzlich das PDC mit an und füge in beide Zuleitungen eine Sperrdiode?
Gruss,
Eric
Alt 10.08.2009, 21:19   #24
rubin-alt
Eric:
Ja, genau
Original Rückfahrkamera eingebaut Scharly BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 13:44
Elektrik: Mit der Bitte um Hilfe! - Rückfahrkamera Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.09.2008 21:23
Bitte um Hilfe wegen - Einbau Rückfahrkamera Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2008 19:32
Brauche Hilfe bei Rückfahrkamera!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 23.09.2003 20:41
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
