31.07.2009, 14:30
#21
† August 2024
Zitat von aerep
Kann ich eigentlich auch NUR die Scheiben wechseln ?
Die kompletten Bremsen an der VA sind eigentlich ziemlich neu,
daher die Frage. Beläge würd ich dann so stehen lassen ...
Das kannst Du in dem Fall schon.
Neue Bremsbeläge haben an der obersten Schicht einen Schmirgelbelag der dafür sorgt, daß gebrauchte Bremsscheiben durch neue Beläge abgeschmirgelt werden. Dadurch passen sich Scheiben und Beläge schneller aufeinander an und Hitzenester werden vermieden.
Wenn man nun relativ wenig gebrauchte Bremsbeläge - ohne diesen Schmirgelbelag - mit neuen Scheiben kombiniert, dann können die eventuell vorhandenen Wellen im Belag auf der ebenen Scheibe die Bremswirkung etwas verringern solange, bis die Beläge wieder plan mit den Scheiben sind. Man sollte in diesem Fall das Bremsverhalten die ersten tausend Kilometer sorgsam beobachten.
Es kommt also auf die ausgebauten Scheiben an, ob die schon stark eingelaufen und wellig sind. Sind sie insgesamt noch recht plan, dann ist das sicher kein Problem.
05.08.2009, 13:13
#22
Mr. Burns
Fahrzeug: BMW e38/ 750i Bj. 1997 shadowline, BMW e61 530d touring Bj. 2006, BMW x5 e53 3l Diesel Bj. 2002, Ford F150 Pick Up Bj. 1986
Hey habe da ein Problem mit dem Mitgliederbereich, hätte auch gerne neue Bremsscheiben und Beläge, aber finde das Formular nicht.
Wenn ich auf Mitgliederbereich klicke, steht da bei mir nur "keine Abonierten Beiträge".
Kann mir da Bitte jemand weiterhelfen?
Burns
05.08.2009, 13:23
#23
Burns
guck mal dort im Mitgliederbereich ganz unten links unter "Verschiedenes" !
Rudi
05.08.2009, 13:25
#24
† 01.03.2020
Burns
Vergiss das Formular.
Ruf einfach beim Autohaus Cuntz/Speyer an.
"Unser" Herr Kluge ist derzeit in Urlaub. Aber Herr Salm hilft Dir gerne weiter.
Tel.: 06232/69700
Gruß Jippie
05.08.2009, 13:50
#25
der hat schon wieder urlaub?? der hatte doch erst am 24.april 2007 tztztz
05.08.2009, 14:42
#26
Mr. Burns
Vielen Dank Jungs
05.08.2009, 15:19
#27
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
so hab mal meine rechnung rausgekramt.
- bremsschlauch (2) 36,00
- stabistrebe (1) 25,65
- lenker (1) 126,98
- querlenker (1) 143,91
- vdd (1) 22,34
- vdd (1) 22,34
- kugelgelenk (2) 66,24
- belagsatz BOH/098649400 (1) 78,30
- deckel (1) 44,73
- dichtung (1) 3,87
hab ich da zu der vorderachse nur das halbe programm bekommen?
ist das der belagsatz für hinten? >> korrektur ja.
ich depp hätt mal besser gelesen. ich glaub seit dem ist der hintere linke bremssattel fest.
hatt leider noch keine zeit mich drum zu kümmern...
so fährt meiner ...
Geändert von maggus (11.08.2009 um 18:12 Uhr).
11.08.2009, 18:12
#28
kann mir jemand sagen was für teile für ne komplette VA-erneuerung nicht gewechselt wurden (ausser natürlich den teilen die dafür nicht notwendig sind)
gruss
29.08.2009, 17:37
#29
Fahrzeug: E38-735i Schalter (03.97); Prins LPG
Teile Vorderachse
- mittlere Spurstange plus Spurstangenköpfe links + rechts
- Druckstreben links + rechts (am besten mit verstärkten Lagern "Protection")
- Stabigummis
- evtl. Stossdämpfer
Teile für die VA am besten von LEMFÖRDER aus dem Zubehör!
Viel Erfolg bei der Vorderachssanierung...
Stefan
