25.07.2009, 13:00
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Wasserpumpe M60 deckel wechseln?
bei meinem 3,0L läuft nach ca. 5min aus dem Schwarzen Kunststoffdeckel an bzw. aus einer Lamelle Kühlwasser aus.
Vorher läuft nichts, erst wenn es warm wird.
Habe soweit überall mal geruckelt und geprüft. Habe absolut kein Spiel ( weder Scheiben noch Lüfter ) noch ein pfeifen.
ein bekannter sagte mir wenn die Lager kaputt gehen sucht sich das wasser den leichtesten weg und das sei eine art überlauf. stimmt das so?
Ist nun die Wapu defekt oder nur der deckel?
viele grüße
25.07.2009, 13:19
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, der Deckel (Thermostatdeckel) hat keinen Notauslauf. Aber da aus Plastik wird der gerne porös.
Grüsse
25.07.2009, 13:34
kann ich diesen deckel einzeln bestellen?
wenn ja hast ein tipp wo?
grüße
25.07.2009, 19:24
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Der Thermostatdeckel kostet 21,??€, hab den Austausch gerade hinter mir. Is keine große Sache. Das Dingen hatte bei mir einen Riss und suppte immer frei weg im kalten Zusatnd.
MfG KD
25.07.2009, 19:36
Bei mir suppt nichts mehr da Strahlt dann schon ne schöne Fontäne raus wenn der Motor langsam warm läuft
Hast beim freundlichn bestellt oder im teilehandel?
Wenn Teilehandel bitte Lieferant nennen!!!!
25.07.2009, 19:53
Also ich habe bei einem Teilehändler von BMW betsellt, der heißt bei uns ( www.)autohanse24(.de). Den Thermostatdeckel mit Dichtung hat exakt 23,84€ gekostet und war innerhalb eines Werktages da. Im ETK ist der Deckel auch drin. Kannst auch direkt beim Freundlichen bestellen, im ETK is vielleicht um ein, zwei €ronen teurer.
MfG KD
25.07.2009, 22:12
BESTEN DANK!
