Alt 16.06.2009, 22:50   #1
Animalmother
Ewig am basteln
Benutzerbild von Animalmother
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
Standard Hab mal ´ne Frage zum Benzinpumpenwechsel
so, jetzt hat es mich auch erwischt... benzinpumpe festgefressen. eine neue ist bestellt und soll morgen kommen.
nun meine frage, ist beim wechseln der pumpe irgendetwas bestimmtes zu beachten?
oder einfach deckel abschrauben, pumpe rausnehmen, abklemmen,neu anklemmen, wieder reinstecken, neue dichtung rauf und deckel wieder festballern ... oder gibt es da irgendwo versteckte pferdefüsse?
rob
Animalmother ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 23:04   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hier hab Dir mal was vorbereitet
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kraftstoffpumpe ersetzen 1.pdf (90,2 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: pdf Kraftstoffpumpe ersetzen 2.pdf (91,8 KB, 54x aufgerufen)
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 23:19   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
@rob:
Guck mal genau nach, ob Du Späne im Tank hast - heißt nur "Späne"; in Wirklichkeit ist das ein silbrig schimmernder, meist ganz feiner Metallabrieb. Wenn ja, sorgfältigst entfernen, sonst gefährdest Du die Einspritzventile und auch gleich die neue Pumpe.
Ach ja, und es empfiehlt sich in diesem Fall auch ein neuer Kraftstofffilter.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 01:19   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
besorge dir für den notfall anständige schraubschellen für =>1/4", falls du keine spezielle schellenzange hast oder probleme bei der befestigung bekommst. die wirst du u.u. brauchen um den benzinschlauch im tank inneren von der pumpe zur durchführung des verschraubten tankdeckel (wie auch immer der sich nennt) zu befestigen. achte beim ausbau auf die tankgeber mimik. der schleifkontakt ist sehr delikat und verbiegt wenn man nicht darauf beim ausbau / einbau achtet. eine neue dichtung sollte automatisch bei der pumpe beiliegen. der tank sollte nicht voll sein, da sonst sprit beim öffnen des tanks auslaufen kann.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 18:52   #5
Animalmother
Ewig am basteln
vielen dank für eure hilfe und tips. ich werde mich mal am wochenende dransetzen und die pumpe wechseln.
wie soll es nicht anders sein, hab ich vorm verrecken der pumpe vollgetangt
also noch ma vielen dank für eure hilfe
rob
Alt 21.07.2009, 21:18   #6
Animalmother
Ewig am basteln
nochmal vielen dank für eure hilfe. 15 liter müssen aus nem vollen tank
nee, hat aber alles bestens geklappt.hätte ich mich etwas geschickter angestellt wäre es fixer gegangen, aber egal, die Dicke läuft wieder.
noch ma besten dank für die hilfe.
rob
Alt 21.07.2009, 21:42   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Top!
Endlich mal wieder ein Thread, der auch mit einem Statement vom TE beendet wurde, bzw. kein offenes Ende hat, wie bei so vielen, die die Lösung ihrer Probleme verschweigen...schade, dass würde die Suchfunktion bedeutend verbessern
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 21:49   #8
Siemer
Zitat von am besten V8 Beitrag anzeigen
Top!
Das sehe ich auch so,wenn man liest wieviele Threads es zu gleichen Themen gibt und nach lesen von zig Seiten auch nicht schlauer wird.
Alt 21.07.2009, 22:18   #9
Animalmother
Ewig am basteln
ihr sollt doch alle an meinem elend teil haben ...
und wenn ich jemanden helfen kann mit nem kleinem abschluss-statement,der das gleiche prob hat, dann freut es mich.
ich schätze mal, das es all die freundlichen helfer interessiert, was aus dem prob geworden ist.
rob
Getriebe: Hab mal ne frage zum Getriebe. Und brauch eure Hilfe!? Don-Milano BMW 7er, Modell E38 9 17.08.2007 13:38
Motorraum: hab da mal ne frage... Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 3 13.04.2007 13:56
Hab mal eine Frage Autofan BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.09.2004 12:24
Ich hab da mal ne Frage? Eisenherz BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2003 21:34
ich hab da mal ne Frage Lucky BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
