Alt 12.07.2009, 18:50   #1
elegua999
Benutzerbild von elegua999
Fahrzeug: E38 740
Standard pfeifen motorraum
hy an alle hoffe es geht euch gut.
hab ein problem und zwar der motor pfeift hab das gefühl es kommmt im vorderen beriech viskolüfter richtun fahrerseite es ist ein ziemlich hohes pfeifen und es tritt an heissen tagen auf nicht immer manchmal kommts manchmal nicht . hab die kurbelwellenentlüftung und die 2 spannrollen gewechselt ist aber immer noch da. manchmal fängts an ist nicht permanent so in millisekunden abständen tiktiktiktik hab dan 1 mal kickdown durchgetreten und weg wars aber eben nicht immer. wens dan mit den abständen anfängt gehts dan langsam langsam ins permanenete über.
heute z.b hats angefangen nur im im leerlauf also wen ich gas gegeben habe nur ganz wenig isses wieder weg sobald drehzahl wieder bei 500 is hats angefangen danach wars wieder permanent egal ob ich gas gegeben habe oder nicht.
plus hab ich heute gemerkt das wen ich meine hand unter dem auspuff halte kommen die abgase nicht in gleichen mengen also alle 20-30 sekunden kommt ein richtiger stoss abgase auf beiden seiten und zwischen den szössen ists normal. darauf bin ich gekommen weil im stillstand egal im D oder P hats sich das auto immer geschüttelt nicht extrem aber man spührt es eben in diesen 20-30sekunden abständen .
habt ihr irgendein tipp??
danke im voraus
ps hab noch 2 files vom pfeifen gemacht villeicht hilfts euch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RapidShare Webhosting + Webspace
Geändert von elegua999 (12.07.2009 um 19:04 Uhr).
elegua999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 19:52   #2
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
schon mal bei geöffneter Motorhaube und laufendem Motor reingeschaut/gehört?
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 19:55   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
sind inzwischen beide ventile getauscht oder nur die eine bank?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.07.2009, 20:14   #4
elegua999
Fahrzeug: E38 740
ja in der soundfile hörst du es wen die haube zu ist wirkt das pfeifen lauter
Alt 12.07.2009, 20:15   #5
elegua999
Fahrzeug: E38 740
mfg Benni
mein garagist kommt morgen von den ferien wer ihn sofort morgen morgen fragen welchen er ausgewechselt hat
Alt 13.07.2009, 16:10   #6
elegua999
Fahrzeug: E38 740
War heute bei werkstatt der hat mir gesagt es gibt nur1 kurbel....entlüftung hinten in der mitte .
Alt 14.07.2009, 19:35   #7
elegua999
Fahrzeug: E38 740
hat niemand einen tipp???
Alt 15.08.2009, 08:43   #8
elegua999
Fahrzeug: E38 740
die drosselklappe haben wir auch gereinigt war recht verschmutzt aber pfeifen ist immer noch da. wens anfängt zu pfeifen verändert sich der ton wen man das lenkrad bewegt aber nur am anfang danach wirds permanent. und irgendwan hörts auf, meist nach einem kickdown muss aber nicht, dan kommts wieder..
Alt 15.08.2009, 11:09   #9
bmwfan35
Fahrzeug: E38-730iA (01/95), 525iA Touring E34 (11/93)
Schon mal nach dem Servoöl geschaut?? viell. hast du irgenwo Leck in den Servoleitungen
MFG Martin
Aus den Trümmern unserer Verzweiflung bauen wir unseren Charakter.
Ralph Waldo Emerson
bmwfan35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 14:09   #10
DaHorn
Fahrzeug: E38-740i (01/99)
Standard Pfeifen
Das hatte ich mal, es war ein Plastikgehäuse, ich meine Motorentlüftung o ä.
Das hat Luft gezogen ung geheult, ich dachte erst es sei der Keilriemen.
Bei Fragen, 0171 2195060
Andreas
DaHorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
pfeifen tacc BMW 7er, Modell E38 21 01.07.2009 19:56
Und schon wieder was kaputt --- Lautes Pfeifen / Jaulen aus dem Motorraum BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2008 00:53
Motorraum: Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 47 31.03.2008 13:03
Karosserie: Pfeifen ab 90.. memyselfundich BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2008 18:47
Motorraum: Pfeifen aus dem Motorraum bei bestimmter Pedalstellung Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2007 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
