Thema geschlossen
Alt 15.03.2004, 02:02
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-)
Erlebnisbericht eines Forumsmitglieds.
Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Vier Dinge hat der Reset gebracht:
1. Traumstandgas
(Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit)
2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!
3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
bei extremen Beschleunigungsphasen !
Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
und ohne Leistungsschwankungen !
4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !
Nachtrag/Ergänzung:
Der Knackpunkt ist über die richtige Reihenfolge hinaus
auch das erneute "Anlernen" der adaptiven Getriebesteuerung
und das neue Synchronisieren der Zylinderbänke durch die EML.
(siehe Bild)
Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung 1 (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Weitere Ergänzung:
Im US board nachgefragt.
Hier eine einfache und gute Gleichung/Erklaerung:
As you drive Mr. Computer makes adjustments to things it can control
and saves parts of these data in memory which remains
there as long as the memory has power, and that's normally a
long time, measured in years since the battery is recharged
as you drive and the "always- on" electronics takes days
or weeks to drain a huge car battery if the car is not driven.
However, any memory is subject to a glitch that might corrupt
the data in memory. This could be from a software error,
a hardware error, or perhaps even a lightning strike that causes a
huge pulse of energy. It only takes one bit to flip to cause a huge error.
For example, consider these two 16-bit binary numbers and their decimal equivalents:
1100 1100 1100 1100=52428.
1000 1100 1100 1100=36044.
So, the bottom line, yes a reset COULD make a big difference
if Mr. Computer is trying to adjust things based on corrupt data.
Remember the data of the ongoing Mars mission became
corrupted and JPL had to do a reset on the rover.
Kurze Übersetzung/Interpretation :
Man hat eine Scheibe geputzt und die Elektronik sieht jetzt alles viel klarer.......
Ergänzung Update 18.3.2004
Frage:
Heißt das, dass der reset bei meinem L ohne Ausbau des hinteren elektr. Einzelsitzes geht (1,5 h Arbeit !), wenn ich die Masse rechts unter der Auflage des hinteren elektr. Einzelsitzes (von aussen zugänglich !) abklemme und dann im Motorraum Plus mit Masse verbinde ?
Antwort:
Dazu genuegt es auch, den Minuspol an der Sitzbank abzuklemmen
und das Ueberbrueckungskabel an den Pluspol im Motorraum und
irgendwo an Masse anzuschliessen.
Zum Ueberbruecken der Pole / Batterieanschlusskabel
kann man auch ein normales Ueberbrueckungskabel nehmen.
Es ist extra ein Plus-Anschluss im Motorraum, damit bei leerer Batterie
nicht die Rueckbank (der Ruecksitz) zum Ueberbruecken ausgebaut werden muss.
Vom Pluspol im Motorraum geht ein dickes Kabel durch den rechten Schweller
zum Batterie-Pluspol.
Wenn vorher das Massekabel der Batterie am Blech der Rueckbank
entfernt wurde, kann im Motorraum nix mehr funken, weil die Batterie die Energiequelle ist,
aber kein geschlossener Stromkreis in der Batterie existiert, wenn das Massekabel weg ist.
Sollte der Stromkreis wegen Alzheimer geschlossen sein, dann wird's erst kraeftig funken,
das Kabel wird saumaessig heiss und dann wird auch schon die
50 Ampere Schmelz-Flachsicherung, die auf ein Pertinax-Plaettchen aufgenietet ist
und "in" dem dicken Pluskabel sitzt, durchgeschmolzen sein.
Diese Sicherung sieht man meist nicht, weil sie fast schon im Schweller
und mit Schrumpfschlauch umhuellt ist.
Das andere, nicht so dicke Pluskabel an der Batterie fuer die normalen Verbraucher,
hat auch so eine Flachsicherung.
und die naechste Erfolgsmeldung
Thanks, Shogun... I would have never thought...
...that something as simple as a "reboot" would have fixed my problems, but I gotta tell you - black magic or not - the "full reset"-procedure worked wonders for my car!
I pulled the battery cables, - then +, ignition to pos II, 'shorted' the battery cables (using a loooong Craftsman screwdriver and 2 sets of vice-grips - yes, battery posts were well isolated. No arc welding in my back seat!). Ten minutes later, ignition off, reconnect + then -, PPPP on OBC, reset clock. Ran the car 5 minutes, then shut down for 5.
I can't find the words to explain the difference. I don't know if this simple act could have made this big of a difference. But first, some anecdotal info:
My car always ran well. It had a bit of a lumpy idle, but pulled smoothly and strongly off idle, and had good power. The shifts were another story - at light throttle applications, the shifts would seem to be a bit 'jerky'; with hesitation on downshifts (unless I stepped down hard on the pedal) and a definitely noticable 'light thump' after 1-2 seconds at 50-52 mph (torque converter lockup?).
Oh yeah, no stored fault codes via stomp test.
Again, nothing unnerving - just aggravating. Trans fluid level good, color and fluid visual quality good. I cleaned the trans selector switch (it wasn't too bad), I had considered a full tranny flush (I've heard all of the banter on the board, pro and con); I had checked the intake system for air leaks (none), and I thought about changing out the oxygen sensors just to see if they were the cause of the lumpy idle... I know that we're all exceptionally sensitive to the daily behavior of our E32s; I attributed a lot of these 'issues' to the fact that it is a 14-year old car, and I forced myself to just enjoy it. It was tough at times; I knew that this car should run exquisitely, not just well.
BTW - I changed NOTHING between Monday evening and Tuesday morning, other than the 'reset'. Temp was nearly the same (maybe five degrees F cooler), clear, moderate humidity. Fuel level the same.
Back to the 1st drive, post-reset. After an immediate start, the idle seemed to be improved - just a bit. Still a lump or two... but it could be smoother - maybe? Peak-to-peak amplitude of the 'lumps' seemed to be reduced. Selected reverse, waited for the light clunk - none! Ok, this is different...
Released the brake, backed out of the garage. Is the throttle more progressive? Seems that the driveline is tighter; am I imagining this? Out into the street; drove my daughter to the high school, four miles down the road. Pulled onto a 4 lane, 50mph section of road and stepped down. Oh, man - what a difference - 1-2 shift was not perceptible, 2-3 shift was silent. 3-4 shift was... did it happen? I guess - the tach was at 1900, speed 52. What shifts?
I didn't feel any shifts!
I took it easy the rest of the way in to work - mostly city driving with an average speed of 40-45mph. Pulled into the garage at work, selected park, opened the door and stepped out with the engine running... or, was it?
Rock solid, smooth idle. No lumps, no bumps. The car downright SOUNDS different at all speeds, including idle! I shut it off and restarted. Instant start, rock solid idle. I mean ROCK SOLID - one of those is-it-running? idles. This car has NEVER done this before.
I'm amazed - but I'm also frustrated...
As a mechanical engineer working for 20 years in the software business, I appreciate the value of a well-earned reboot - but, is it possible that this simple action could have made this much of a difference in the car's behavior?
I understand that the Motronic ECU is adaptive - but, of course, not near as adaptive as today's OBC II+ technologies. What's more interesting is the transmission's behavior. I thought for sure that I was going to be hailing Kurt K soon - and now, my trans has miracuously healed itself (!) - it has never been this smooth in the two years I've owned this car.
Is the trans control unit also adaptive? Could this actually be real?
Am I still in bed, dreaming? I've had the battery disconnected a dozen times before, often for longer than an hour - but I never did the 'short' thing with the battery cables... Shogun, somebody's on to something - believe it or not!
Whatever. Try it. Could be the best 10 minutes you ever spent.
I'd love to hear from anyone who can concur as to the efficacy of this simple 'reset'.
-Mr. Smooth Idle!
Don Strimbu - mailto:dstrimbu@hotmail.com
Bartlett, IL USA - BMWCCA #311395
1990 735i - 69,800 miles
Erich aka Shogun
Geändert von knuffel (25.09.2007 um 23:19 Uhr).
knuffel ist offline
Alt 11.07.2009, 15:24   #161
und?
Wie ist es gelaufen?
peter
peterpaul ist offline
Alt 11.07.2009, 19:35   #162
Max Power
Fahrzeug: BMW
Im Moment konnte ich leider noch nicht viel in Angriff nehmen, da ich im Moment viel Arbeit um die Ohren habe. Werde mir mal jemanden suchen müssen der sich das genau ansehen und auch durchmessen kann! Wenn dann hätte ich nämlich gern alles erledigt und nicht nach und nach und mit meinem Talent traue ich mich da nicht so wirklich selbst ran!
Max Power ist offline
Alt 11.07.2009, 22:58   #163
knuffel
† 2023
Leudde....
Wir sind hier im Unterforum Tipps&Tricks.
Hier sollte eigentlich nicht diskutiert werden!
Deshalb setze ich hiernach das Ganze nochmal.
Knuffel
knuffel ist offline
Alt 11.07.2009, 22:59   #164
knuffel
† 2023
6. Fertig
1. Traumstandgas
Nachtrag/Ergänzung:
(siehe Bild)
Weitere Ergänzung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/eml.jpg
Frage:
Antwort:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/polklemm.jpg
-Mr. Smooth Idle!
Erich aka Shogun
knuffel ist offline
Alt 20.07.2009, 18:00   #165
ChristianW
Fahrzeug: E32-735iA (01.90)
Daumen nach oben Zusammenfassung + Erfahrungsbericht
auch ich habe meinem "Schiff" am Wochenende ein Steuergeräte-Reset gegönnt und möchte nochmals die Informationen aus den vorhergehenden Antworten zusammenfassen und meinen persönlichen Erfahrungsbericht hinzufügen.
Vorgehen:
1. Freilegen der Batterie (Unter der hinteren Sitzbank beim e32)
2. MINUS!!!!-Pol der Batterie abklemmen (einfach abschrauben)
3. PLUS-Pol der Batterie abklemmen (ebenso)
4. Stromkreis an der Batterie vorbei schließen (Plus- und Minus-Kabel ohne die Batterie verbinden)
5. Schlüssel auf Zündstellung 2 (So wird alles schneller entladen)
6. Einige Verbraucher anschalten z.B.: Blinker, Licht, etc. (Dient auch dem schnelleren Entladen)
7. Warten - auf jeden Fall länger als 30 Minuten (ich habe eineinhalb Stunden gewartet)
8. Verbraucher wieder ausschalten
9. Schlüssel wieder ausstecken
10. PLUS-Pol der Batterie wieder verbinden
11. MINUS-Pol der Batterie wieder verbinden
12. Motor anschalten und bis zur Betriebstemperatur laufen lassen (Prima Gelegeheit die Rückbank wieder einzubauen)
13. Das Auto einfahren, dabei möglichst alle Drehzahlbereiche in allen Gängen durchfahren. (ca. 20 bis 30 Killometer)
14. Das Auto auf den am häufigsten gefahrenen Strecken ein paar Killometer bewegen, wie man normalerweise im Alltag auch unterwegs ist. (ca 40 bis 60 Killometer)
Meine persönliche Erfahrung:
Ich habe einen Handschalter und auch da funktionierte der Reset wunderbar und die Auswirkungen können sich wirklich sehen lassen. Mein Motor läuft schon länger nicht sonderlich ruhig. Letzte Woche hat sogar mein komplettes Auto gewackelt als ich gefahren bin. Nun war ich in der Werkstatt und die meinten es könnten meine Zündkerzen sein, oder so (naja, kann ja auch alles sein.. ??) Wirklich geholfen haben mir deren Aussagen allerdings nicht und billig wäre es sicher auch nicht geworden.
Ich habe daraufhin zuhause diesen tollen Thread gefunden und dies sofort ausprobiert -> Wie gesagt hat Prima funktioniert. Nur habe ich das mit dem Einfahren ein wenig übertrieben glaube ich. Ich habe also alle Gänge in allen Drehzahlen versucht zu durchfahren (ca. 25 Killometer). Auf denen ich glücklich sein kann, dass dort kein Blitzer stand! Heute bin ich nun wie gewohnt zu meiner Arbeitsstelle (45 Killometer einfacher Weg, größtenteils Autobahn) und wie ich so losgefahren bin, zeigt mir mein Verbrauch 24 Liter bei 140 mit dem Tempomat an.. Bei leichten Gasbewegungen war ich sofort bei 16 Litern. Ich aber ganz normal weiter gefahren und siehe da, es wird immer besser und weniger. Anfangs hatte ich auch immer noch bei wenig Gas kleine Gas-Aussetzer, später immer weniger. Auf dem Heimweg war es dann soweit, dass ich bei 140 nur noch 11 Liter verbrauch hatte.
Daher mein Tipp beim Einfahren des Autos:
Am Anfang versuchen alle Gänge in allen Drehzahlbereichen schön auszufahren und anschließend am besten den typischen Fahrtweg abfahren, bis man das Gefühl hat, das Auto hat sich an die Fahrweise angepasst.
Im Großen und Ganzen bin ich Positiv überrascht und kann den Steuergeräte-Reset nur empfehlen. Danke hier noch an alle, die bisher in den Thread geschrieben haben, da ich ohne diese Informationen mal wieder einen Haufen Geld unnötigerweise an meine Werkstatt gezahlt hätte.
Chris
ChristianW ist offline
Alt 01.08.2009, 14:45   #166
Donar
Autonarr
Benutzerbild von Donar
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
Standard Reset-Gasanlage???
ich bewege meinen 740 mit einer Prins-Gasanlage. Kann ich dort den Reset auch einfach durchführen, oder spinnt dann die Gasanlage rum!? Vielleicht ne dumme Frage...
Habe zur Zeit leichte Probleme mit dem Getriebenotprogramm (nur unter e-im Sportmodus kommt es nie...) und hoffe mit einem Reset das zu beseitigen!?
Kay
fortuna coa est...
Donar ist offline
Alt 06.08.2009, 10:03   #167
sidoon
Benutzerbild von sidoon
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
Mein 750 lief gut, aber ich dachte, vielleicht gehts besser. Nach dem Reset war leider die Leistung schlechter und bei gleichmäßigem Rollen mit niedriger Geschwindigkeit merkt man, dass er nicht mehr völlig gleichmäßig zieht.
Fazit: "Never change a running team".
sidoon ist offline
Alt 07.08.2009, 02:53   #168
XE32X
Fahrzeug: E32 735i BJ 1990
Hallo, bin neu hier und suche etwas Hilfe. Ich vermute mal man kann mir nicht weiterhelfen, aber ich frage dennoch: Mein M30B35 läuft im Stand ziemlich unrund, hab schon alles mögliche als Fehler ausgeschloßen, aber der schlechte Leerlauf bleibt. Er sägt nicht, er hat Aussetzter. Das Ding ist aber dass der Motor in einem e30 verbaut ist. Könnte man diesen Reset da auch durchführen? oder wie sieht die Geschichte da aus? Motor ist BJ 88. Steuergerät hat die Endnummer 179.
XE32X ist offline
Alt 07.08.2009, 09:11   #169
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Hauptverdaechtigen sind die Zuendanlage und Falschluft.
Da hilft der Reset nix.
Gruss Manu
IMANUEL ist offline
Alt 28.08.2009, 17:54   #170
knuffel
† 2023
Hallo.
In dem Unterforum Tipps & Tricks sollte nicht gepostet / diskutiert werden.
Bitte eröffnet bei Fragen zum Reset einen neuen Thread.
@ Figa
Ich habe für Dich im E38-Forum einen Thread eröffnet und Deine
Fragen dorthin verschoben.
Hier ist er : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fragen-reset-122245.html
Diesen Thread werde ich aus o.g. Gründen vorerst schließen.
Knuffel
knuffel ist offline
Thema geschlossen
Stichworte
reset, steuergerät
Steuergeräte - Reset. Wirkt Wunder kracki Autos allgemein 4 12.03.2007 14:28
Batterie Pflege wirkt Wunder Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 01.12.2005 20:23
Elektrik: Steuergeräte Reset TBF BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2004 18:39
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 16:11
Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) 716i BMW 7er, Modell E32 108 16.04.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
