Alt 02.06.2009, 20:13   #1
supermoto-xt
Fahrzeug: E32-735i (01.90)
Standard hilfe bei neuen motor und getriebe
hi, ich hab mir einen neuen motor gekauft (3,5l). dieser befindet sich auf einem motorständer und diente zur ausstellung. leider ist keine kupplung vorhanden.
ich habe einen 735 schalter mit 211ps bj 90.
wollte nun den motor tauschen und eine neue kuplung verbauen.
im geschäft sagte man mir das es 2 unterschiedliche kupplungen gäbe.
ich habe keine papiere zu dem neuen motor und nun weiß ich nicht welche kuplung ich brauche.
gibt es eine motorschlüsselnummer oder irgendetwas das ich dann weiß welche kuplung ich brauche und ob mein getriebe dann auch passt?
supermoto-xt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 20:31   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...abe-54868.html
Ist der Motor denn für einen E32/E34 gedacht?
Den M30 gabs ja in vielen Autos von BMW.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 21:02   #3
supermoto-xt
er sieht fast so aus wie mein eingebauter, deswegen hab ich ihn auf gut glück gekauft.
für welches modell der sein sollte konnte man mir nicht sagen da bmw den motor damals gesponsert hatte.
was mir aufgefallen ist das man da noch analog gas geben muss, die drosselklappe wird nicht elektrisch betätigt.
Alt 02.06.2009, 21:05   #4
elDudereeno
"Analoge" Drosselklappen gabs im E32 auch, das sagt also erst mal nichts aus.
Aber Du könntest ja mal ein Bild machen würde mich interressieren wie das aussieht
Dominik
Alt 02.06.2009, 22:23   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
heißt das dann, dass das motörchen noch nie gelaufen ist?
das wär ja der knaller überhaupt.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 22:36   #6
Dax99
Ich hoffe der ist nicht ausgetrocknet.
Lässt der sich leicht durchdrehen?
Zarko
Alt 02.06.2009, 23:00   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej!
Wenn ich nicht ganz falsch liege,ist da ein Unterschied in der Verzahnung der Hauptwelle.Ich Glaube,der 5er hat eine "Feine" Verzahnung,und der 7er eine Grobe.Der Kupplungsdurchmesser ist so Weit ich weiss,bei beiden 240mm.eine Schwungscheibe ist doch auf den "Neuen"Motor vorhanden?Wenn nicht,solltest Du darauf achten,das am Flansch der KW.erst das Pilotlager eingesetzt werden muss,und dann die Schwungscheibe.
M.F.G. Dansker
Alt 03.06.2009, 19:11   #8
supermoto-xt
ich hab mal ein paar bilder gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/files/2p40-11-jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/files/2p40-12-jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/files/2p40-13-jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/files/2p40-14-jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/files/2p40-15-jpg.html
der motor hat 10 betriebsstunden gelaufen für vorführungszwecke. an dem motor wurde eine wirbelstrombremse montiert um dessen wirkung zu demonstrieren.
die bezeichung ist 346EC in der motorenliste sind allerdings 2 aufgeführt.
346EC 01A und 346EC 02A was bedeuten die letzten 3 zeichen?
der eingebaute motor hat die bezeichnung 346KB
davon gibt es 7 verschiedene 346KB 01A bis 346KB 07A
wer kann mir weiterhelfen ob der "neue" motor in mein auto und getriebe passt und welche kupplung ich brauche?
Alt 03.06.2009, 19:21   #9
elDudereeno
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Triebwerk BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Demnach ist der von Dir erstandene Motor für Fahrzeuge ohne Katalysator.
Ich weiß nicht ob es da an der Mechanik große Unterschiede gab.
Geh halt damit mal zum Freundlichen oder frag bei der Kundenbetreuung nach.
Dominik
Alt 03.06.2009, 20:30   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Da du die Schwungscheibe eh von deinem Motor abbauen musst würde ich diese Daten verwenden....
Die KAT-Geschichte ist ja auch hauptsächlich in der Elektronik zu finden- folglich auch alles vorhanden...
Drücke dir die Daumen für den Umbau
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 11:13
Motor und Getriebe bei 730D Bj. 2004 JR_Ewing BMW 7er, Modell E65/E66 15 23.10.2008 18:36
Abgasanlage: Motor und die neuen Kraftstoffe gucky BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.03.2006 09:04
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Motor ausbauen bei A-Getriebe Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
