25.05.2009, 22:06
El General
Fahrzeug: E 38 740i (08.94)
Nach einer Standwoche Startpropleme
EL GENERAL
26.05.2009, 00:15
mit Glied
Fahrzeug: E38- 740i, Bj.12/96, e30- 325i Cabrio
Ruhestrom messen
Hatte damals bei meinem e36 ein ähnliches Problem. Nach längerer Standzeit ging er nicht mehr an. Habe ihn dann überbrückt und nach längerer Fahrt ging er auch nach einigen Stunden wieder an.
Wenn er aber ein bis zwei Tage stand war wieder tote Hose.
Habe dann den Ruhestrom gemessen und siehe da, der war viel zu hoch!!
Habe dann nach und nach Sicherungen gezogen, bis der stromfluss auf ca 20 mA abgesunken ist. Somit hatte ich den fehlerhaften Stromkreis. Glaube max. Ruhestrom liegt bei ca 50 mA.
Würde sagen du misst mal deinen Ruhestrom, wenn der dir zu hoch erscheint ziehst du eine Sicherung nach der Anderen.
Sollte das nicht der Fall sein, könnte ich mir den Anlasser als den Grund vorstellen.
Ciao, Sven
26.05.2009, 07:08
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also die batterie ist voll oder wie versteh ich das? du kann orgeln lassen aber es kommt nix?
26.05.2009, 08:06
El General
26.05.2009, 08:34
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
also bei meinem vw-bus hatte ich ähnliches verhalten mal als ne treibstoffleitung leicht undicht war....
war kein großes loch, aber über mehrere tage konnte genug rauströpfeln dass die ESP erstmal dick luft gesaugt hat
26.05.2009, 09:08
mit Glied
Das was Termy sagt ist garnicht soweit hergeholt. Ich glaube schonmal von einem Rückschlagventil (oder so ähnlich) gelesen zu haben welches den Sprit in der Leitung stehen lässt.
Ist dieses Ventil kaputt, dauert es einige Augenblicke bis der volle Spritdruck da ist und deshalb dauert es etwas.
26.05.2009, 11:48
El General
26.05.2009, 23:30
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Startprobleme
Hallo, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat der Wagen einen Kraftstoffdruckspeicher. wenn sich dieser verabschiedet hat, dann hast du genau das beschriebene Problem.Informier dich beim freundlichen, ob dein Wagen so ein Teil hat, ist am einfachsten, und fragen kostet ja noch nichts
gruß
remmi
02.06.2009, 12:07
El General
