Alt 21.05.2009, 23:14   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Sportbremsscheiben
Abend zusammen,
würden diese Scheiben ohne probleme bei mir passen?
oder
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 23:17   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Habe jetzt nur mal die daten auf den Links angesehen.
Ja beide würden passen die vom 740D/750i allerdings nur in verbindung mit anderen Bremssätteln und Bremsattelhaltern.
Hab mir jetzt auchmal den einen Link angesehen habe vor Jahren mal gelesen das die Zimmermann Scheiben wohl bei starker Beanspruchung zwischen den belüftungslöchern reisst.
Mfg DD
Alt 21.05.2009, 23:18   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
Abend zusammen,
oder
Gruß Murat
Die Scheiben passen...
Der allgemeine Tenor hier im Forum geht aber in die Richtung, das eigentlich nur die Original-Bremsscheiben vob BMW auf Dauer optimal sind.
Auf meinem M3 habe ich auch vorne und hinten gelochte Bremsscheiben mit EBC-Belägen - funktioniert absolut Klasse! Der 7er ist aber in einer anderen Gewichtsklasse ... von daher warte mal auf andere Stimmen!
Frank
Alt 21.05.2009, 23:20   #4
murat735
Danke für das schnelle Antwort. Hauptsache es passt bei 735er.
Gruß Murat
Alt 21.05.2009, 23:25   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Interner Link) hier der link
Und ja die passen.
Mfg DD
Alt 21.05.2009, 23:31   #6
chatfuchs
genau an diesen Beitrag konnte ich mich noch erinnern - scheint aber nun ja auch Jahre her zu sein ... in der Zwischenzeit düfte ja reichlich Wasser den Rhein runter gelaufen sein ...
Also warten wir einfach mal auf neue Testberichte mit den Scheiben am 7er...
Beim M3 mit den gelochten Scheiben kann ich wie geschrieben nur gutes berichten und der wird richtig gefordert
Frank
Alt 22.05.2009, 09:16   #7
Jens_Kr
Benutzerbild von Jens_Kr
Fahrzeug: E32-730IA (04.91)
Also bei mir habe ich Zimmermann seit drei Jahren drin, nachdem ich erst AT eingebaut hatte und die nach kurzer Zeit anfingen zu flattern bei den Zimmermann hab ich kein Probl. habe diese dann als Alternative Bremsscheiben eintrage lassen um nicht immer die ABE herauszukramen.
Mfg
Jens
BMW 730 i
Baujahr 1991
220 000 KM
Umbau Seidel
Bereifung v. 235/45 h. 255/40
Weisse Blinker vorne
Klare Rücklichter
Chiptuning
Sportluftfilter
30mm Tiefer
sonst hat er hat er hat er außer Leder hat er nicht
Jens_Kr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 09:33   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
ich habe auch gelochte zimmermann verbaut,die ersten 5000-7000 tkm keine probleme,dann kam das flattern beim bremsen.die scheiben haben wohl ne unwucht bekommen obwohl sie nie stark beansprucht wurden.
fazit:für die optik schön aber auf dauer unbrauchbar.
ich fahr in zukunft nur noch original
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 09:38   #9
nerko
Fahrzeug: 7
Abend zusammen,
oder
Gruß Murat
wieso willst du gelochte Scheiben?
Sind kaum sichtbar die kleinen Löcher und bei geschlossenen Felgen sowiso nichts.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 10:26   #10
murat735
Weil ich hab seit fast 1,5 Jahren die Originalen Scheiben drauf und ich hab vor paar Wochen oder vor ein Monat die Gummilager von Druckstrebe und die Kugelgelenke erneuern gelassen, trotz dies fängt das Lenkrad wieder an zu flattern. Deshalb wollte ich mal was anderes probieren und will Zimmermann kaufen.
Gruß murat
Bremsen: Preis ok für Sportbremsscheiben??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 3 03.08.2006 15:40
Sportbremsscheiben Gelocht Micu BMW 7er, Modell E38 66 18.02.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
