Modell E65/E66 |
19.05.2009, 15:12
Fahrzeug: BMW 735i E65 (12.02)
Motor läuft unrund und unruhrig
Hallo, Ich habe ein problem, weil der Motor von meiner 7er (735i, B.j. 12.2002 E65 Motor N62) läuft unrund und unruhrig und es scheint das nicht alle Zylinder laufen. Beim Fehlercodes ist es immer Fehlerzundung am 5.Zylinder ("Misfire 5. Cylinder"). Ich habe schon Lambdsonde, Zuendkerzen wie auch Zuendspulen gewechselt aber Defekt bleibt und auch Fehlercode ist das gleiche.
Was koente es sein?
P.S. Mein Auto hat erst 75000 km!!!
19.05.2009, 16:02
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
20.05.2009, 09:22
Motor läuft unrund
Einen Fehler im LMM halte ich für unwahrscheinlich, dann wären alle Zylinder betroffen und nicht nur einer. Ich nehme an, dass alle 4! Lambdasonden gewechselt wurden? Er hat nämlich 2 Steuer- und 2 Monitorsonden.
Die Werkstatt (nicht irgendeine Hinterhofbastelbude) soll mal die Vanos auf Verschleiss prüfen. Da diese Motoren nicht über die Drosselklappe gesteuert werden sondern über den Ventilhub.....Ansonsten ist es fast immer die entsprechende Zünspule/-kerze.
20.05.2009, 09:46
Danke fuer das Antwort!
Also nur eine von Lambdasonde wuerde gewechselt weil die war defekt. Alle drei andere wuerde geprueft und die war O.K.
Mit Vanos, meinst du Valvetronic? Den habe ich bei BMW Werkstatt geprueft und die sagte das alles in ordnung ist.
P.S. Koente die Vanos schon beim 75000km verschleisst sein?
20.05.2009, 09:49
- remember the 90´s -
Wobei aber die Monitorsonden so gut wie nie kaputt gehen, wenn dann sind es meist die Regelsonden, die sich verabschieden.
Aber bei erst 75tkm sollte das überhaupt nicht in Frage kommen.
Hast du die Zündspule gegen eine neue getauscht? Bzw. mal versucht, die nach und nach abzuziehen, es muss sich bei jedem Abziehen deutlich verschlechtern, und wenn das halt bei einer Spule ausbleibt, hat man einen eindeutigen Befund.
Zündspulen gehen auch gerne schleichend kaputt. Dass im Fehlercode Cyl.5 markiert ist, heisst nicht unbedingt, dass auch tatsächlich die Spule am 5. Zylinder defekt ist, dass haut gerne mal durcheinander.
Also versuch mal die einzeln auf Funktion zu testen...
20.05.2009, 11:03
Ja, ich habe die Zündspule gegen eine neue getauscht! Danke für dein Tipp,  dann muss ich versuchen eine nacheinander abzuziehen und dann schauen was passiert.
20.05.2009, 11:13
Nur zur Vollständigkeit, nicht das nachher der Motor abstirbt...
Nach jedem Ziehen eines Steckers, den Motorlauf beachten, und dann wieder aufstecken, spätestens nach dem 3. Stecker hört der sich sonst an wie ein Lanz Bulldog
Wenn sich halt bei einem Kerzenstecker nach dem Ziehen der eh schon unrunde Lauf nicht noch deutlich
verschlechtert, hast du den Kandidaten.
Nicht das dass unter Umständen missverstanden wurde...
Finde 75tkm für eine Zündspule aber auch ziemlich wenig  , mal schauen,
ob du fündig wirst...?
Gruss, Marcello
20.05.2009, 11:32
Gruss, Marcello
Genau so wolte ich auch machen, danke!
21.05.2009, 08:17
Motor läuft unrund
Zu den Lambdasonden. Bei mir war beim letzten AU Termin ein Fehlereintrag: Monitorsonde defekt! Störungsanzeigen im Fahrzeug etc. gab es keine. Also habe ich aus meinem Vorrat alle Sonden erneuern lassen und Ruhe war.
Bei den Zündspulen würde ich beim Abziehen im Betrieb etwas vorsichtig sein. Das ist keine einfache Spulenzündug bis 5-8kV, es sind eher 25kV.
An einer Zündspule gibt es durch den Betrieb überhaupt keinen Verschleiss, trotzdem sind sie (Bremi?) eine Quelle größten Ärgers beim E65. Und wenn man eine Bremi gegen eine neue Bremi tauscht?!
Der Antrieb der variablen Ventilsteuerung unterliegt schon einem Verschleiss, sollte zwar bei 75'km nicht signifikant sein, es sollte aber auch keine Lima, Wapu o.ä. vor 300'km den Geist aufgeben.
Die Maschinenbauer können mit Böhler, Weibull oder der Bandewannenkurve etwas anfangen. Der Rest falls geneigt, kann seinen technischen Horizont erweitern.
