Alt 17.05.2009, 23:00   #1
Angelo
Fahrzeug: E32-750iL (9.88
Frage E3812 zylinder in E32,funktioniert das
Paßt der 5,4ccm vom e38 ohne Probleme in den e32.
Normalerweise dürfte es ohne Probleme gehen oder liege ich da falsch und wie sieht es mit dem Getriebe aus.
Danke für nützliche oder nette antworten.
Gruß euer Angelo
Angelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 23:03   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich schätze das wird eher ein elektronisches denn ein mechanisches Problem. Der 5,4 Liter Motor hatte ja das Steptronic Getriebe. Und ohne das wird die Motorsteuerung nich funzen. Und vom 5,0 V12 das Steuergerät wird vermutlich am 5,4er nich so wirklich wollen.
Stefan
Alt 17.05.2009, 23:08   #3
Angelo
Standard motor
Ja das mit elektronik könnte problem sein,theoretisch hatt er aber die selben steuerzeiten und vom prinzib ist es der selbe Motor nur etwas mehr hubraum,muß mich mal ganz schlau machen.
Danke
Alt 17.05.2009, 23:14   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Angelo
Ja, es funktioniert, es gibt einige wenige M73,die im E32 laufen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 23:15   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ja, stimmt - ein V12.....
Schau mal in den Motorraum von nem 750 e32 und dann bei einem e38 - vom Prinzip her ist der Motor vorne....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 23:21   #6
peter becker
Hier mal ein Bildchen vom M73 im E32.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img195.imageshack.us/img195/4897/dsc00168w.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 23:25   #7
Angelo
Daumen nach oben Motor
Danke für die schnelle Antwort.
Denke werde das nach der Saison in Angriff nehmen
Fetter Gruß
Angelo
Alt 17.05.2009, 23:32   #8
peter becker
Fetter Gruß
Angelo
Angelo,dass wird ein schweres Unterfangen,so wie ich es bisher mitbekommen
habe, ist bei diesen Umbauten auf die Elektronik des E32 umgerüstet worden,d.h. es ist zwar ein M 73 Motor verbaut,aaaber der läuft mit der
Elektronik des M70, so wurden z.Bsp. für die Drosselklappen extra Adapterflansche gebaut..... siehe hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img195.imageshack.us/img195/1337/dkamm73.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 23:40   #9
Angelo
Ja das die elektrik vom e32 hin muß ist klar ,das mit den Droßelklappen wußte ich nicht.Interessant währe es ob ich so auch auf die volle Leistung komme und ob das alte Getriebe ohne probleme hin paßt.Wenn es zuviel zu machen ist werde ich eben den alten Motor überholen oder einen mit weniger km einbauen.Allerdings wenn er weiter ohne Probleme fährt muß ich ja nix machen.
Alt 18.05.2009, 00:06   #10
peter becker
Also,was ich bisher mitbekommen habe, hat der M73 auch mit der M70 Elektronik mehr Dampf,als der M70...... Ich habe kürzlich eine Nachricht
bekommen, wo ein 5,4 l in den E32 verbaut wurde,der dann sogar noch
mit einigen Alpina Teilen "gedopt" wurde ... da bekommt dann das
ZF 4 HP 24 schon seine liebe Mühe........ da muss dann sicherlich noch
ein Alpina Wandler verbaut werden.... oder am besten auf ein 6 Gang
Schaltgetriebe aus einem 8 er ,die sind aber seeeehr selten und dementsprechend teuer....
Viele Grüsse
Peter
Stichworte
motor
Karosserie: Stimmt das, 750er mit 12 Zylinder? Schorschi BMW 7er, Modell E65/E66 20 30.10.2006 01:16
Entlüftung - funktioniert das?? Pace eBay, mobile und Co 1 22.09.2006 07:39
Bremsen: DSC funktioniert das E32E38 BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2005 20:38
16:9 das funktioniert! mays_7er Suche... 0 29.08.2004 12:26
PDC-Schalter im E32... wie funktioniert das? Netjoker BMW 7er, Modell E32 2 21.10.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
