29.04.2009, 20:13
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Dachhimmeldemontage
Moin!
Beim Suchen im Forum hab ich ne Menge zum Thema Dachhimmelaufarbeitung gefunden, allerdings nichts zur Demontage. Bekomme ich den durch die vorderen Türöffnungen raus (und anschließend auch wieder rein) wenn ich die vorderen Sitze ausbaue oder muß zwingend die Front- oder Heckscheibe raus?
LG, der Gis
29.04.2009, 20:22
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Himmel
Hey Gis.
Du bekommst den Himmel am besten durch die hinteren Türen raus. Dazu einen Sitz auszubauen kann nicht schaden.
Du musst nur aufpassen, denn im Bereich des Scheibedachausschnittes hat der Himmel rechts und links nur einen Steg vom Material, das bricht gerne durch. Denn ganz ohne Biegen bekommst du den Himmel nicht raus.
Nur denk bitte dran: Am Dach über der Heckscheibe befindet sich eine Art Hutschiene, in die der Himmel seitlich geschoben wird. Also wenn du Sonnenblenden samt Halter, Innenleuchte, Haltegriffe und die Metallklipse rund ums Schiebedach ab hast, den Himmel etwas runterlassen, und hintern seitlich aus dieser Schiene ziehen.
Das ganze ist sehr fummelig und etwas zeitintensiv.
Aber ich denke du wirst es locker hinbekommen.
Aber gaaanz wichtig. Hol dir Hilfe ins Boot.
Christoph.
29.04.2009, 20:30
Individual-ist
Jau, danke!
der Gis
29.04.2009, 21:26
750i powered by ROTTALER2
In dieser Antwort von mir aus einem älteren Tread, kannst Du noch die
Teilenummern der Halteklammern ersehen,die man evtl. vorsichtshalber
bunkern sollte,da ja das alte Plastik gern bricht.
http://www.7-forum.com/forum/1121072-post17.html
Viele Grüsse
Peter
30.04.2009, 04:11
meine Seite unten anklicken, massig Bilder auch dazu
des weiteren auf der Seite von Johan, auch dazu link auf meiner Seite, lots of DIY links>Johan & Sean
Sonst noch Fragen? Erich fragen
Freizeithobbydachhimmelexperte seit 2004!
03.05.2009, 09:04
Der Klügere kippt nach!
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Tja Erich, eine frage hätte ich wiedereinmal. Bestimmt nicht meine Letzte.
Und zwar, hatte ich vor Kurzem meine komplette Schiebedachkasette erneuert, nachachdem ich die Mechanik der Alten ordentlich vermurkst habe. Dazu noch eines, die den Himmel auch einmal rausnehmen: Passt gut auf die dünnen Stege auf! Das Thema hat sich bei mir schon erledigt  . Na ja, ist Stoff drüber, fällt nicht gross auf. Was dagegen sehr auffällig ist: An der Schiebedachöffnung, die Metallleiste, mit der man den Himmel an die Kasette klickt hat sich gelöst. Wie bekomme ich die wieder dran. Habe schon in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, als ich Metall an Pappe kleben wollte. Hatte glaube ich Pattex genommen. Kann man das überhaubt noch kleben oder richten, oder muss ich den Himmel mit Spaxschrauben ins Platik tackern  ?
Gruss,
Thomas
04.05.2009, 01:57
Damit hatten wir bis jetzt kein Problem.
Musst nur bei Kleber darauf achten, dass der hohe Temperaturen aushalten kann, weil sich der Dachhimmel bei Sonneneinstrahlung beim Parken gewaltig erhitzt.
Hier wird Helmipur empfohlen, ich kenne das selber nicht
http://www.7-forum.com/forum/24/dach...ml#post1149537
Wir haben getsern noch einen Alpiba B12 5.0 gemacht mit Schiebedach.
Hatten noch einen alten Dachhimmel (Board) aus einem anderen E32, denn wir schon gesaeubert hatten. Das hat die Zeit natuerlich dann gewaltig verkuerzt beim erneuern.
3 Stunden mut Kleben.
Hatten zuerst eine Spraydose Kleber benutzt, die aber nicht ausreichte fuer den ganzen Dachhimmel, dann noch Kleber zum Streichen fuer den Rest benutzt, man sieht keinen Unterschied.
Klebstoffe bei Ottozeus
Hier finden Sie die Klebstoffe sortiert nach:
Eine Stärke von Ottozeus ist die große Auswahl an industriell bewährten Klebstoffen. Dieses umfangreiche Sortiment macht die Auswahl des passenden Klebstoffs oft schwierig.
Deshalb bieten wir Ihnen eine Reihe von Suchhilfen:
Materialien - z. B. Holz mit Holz
(um ein bestimmtes Material zu verkleben)
Materialkombinationen - z. B. Holz mit Metall
(um eine Kombination aus zwei verschiedenen Materialien miteinander zu verkleben)
Anwendungen - z. B. Ankleben einer herausgefallenen Backofenscheibe
(um eine konkrete Anwendung zu verkleben)
Marken / Hersteller - z. B. Loctite
(Klebstoff einer bestimmten Marke)
Klebstoff-Art - z. B. 2-Komponenten-Klebstoff
(Klebstoff einer bestimmten Art)
Die haben sogar ein Beratungsforum
Ottozeus : Kleben wie die Profis : Shop für Kleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Schraubensicherung, Beschichtungen, Bootsfarben & Bootslacke
