Alt 01.05.2009, 15:20   #21
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von osiriscom Beitrag anzeigen
Sorry,
aber es ist so.
Gasdämpfer können anheben, Öl nicht.
So ist es.
Im ausgebauten Zustand gut erkennbar.
Die Gasdruckdämpfer drücken die Kolbenstange raus.
Bei Öldruckdämpfern werden die Kolbenstangen nicht raus gedrückt.
Gasdruckdämpfer drücken mit ca. 3 bis 10kg die Kolbenstange raus.
Um genau diese kg steht der Wagen dann höher.... also 1 bis 2 mm beim E32.
Bei viel leichteren Autos kann es schon mal 1cm werden.
Zum Thema zurück:
Die Weitec-Dinger werden unten unter die Feder gelegt, sind also dickere Feder-Unterlagen.
Die von Erich geposteten Metallringe für über das Domlager kenne ich etwas anders. .. Mit normalen Schrauben und zu den Original-Schrauben versetzte neue Bolzen für die Aufnahme an der Karosserie.
Ich glaube beim E34 gab es die für die Vorderachse sogar von BMW.
Alt 01.05.2009, 15:37   #22
die von mir geposteten Metallringe sollten original BMW sein, hatte Chaabo vor Jahren mal gekauft und die Bilder bei Emil in's Forum reingesetzt.
Alt 01.05.2009, 16:48   #23
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
was ist nun eure Meinung?!
Bringen die Teile was? Denn 2 cm würden mir völlig ausreichen, da meine Reifen nicht im Radkasten verschwinden, sondern nur hinten tiefer ist als vorne.
Und so eine ganz dezente "Keilform" sieht bestimmt klasse aus!
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 01:12   #24
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Adapter/Distanzringe, die man auf Erich's Bild zu sieht,
sind Original BMW für die Hinterachse.
Dazu braucht man das Stützlager mit
den längeren Rändelbolzen.
Die Adapter für die Vorderachse sehen anders aus
und zwar haben diese die um 60 Grad versetzten
Bohrungen. Die Distanzringe werden erst mit dem
normalen Stützlager ( ohne längere Bolzen ) verschraubt
und dann die 3 versetzten Bolzen mit der Karosserie.
Die Weitec Feder-Unterlagen erhöhen nur die Federvorspannung,
die Federn werden dann bei gleicher Last nicht mehr genau
so weit zusammengedrückt wie vorher und die Karosse
bleibt weiter oben.
Man hat dann aber auch Komforteinbußen, weil die
Federn einfach "härter" sind.
Wenn man Pech hat, wirken die Federunterlagen sogar
als Federwegsbegrenzer.
Die Federlänge ist eigentlich so ausgelegt, daß bei vollem
Weg des Dämpferkolbens von 200mm die Federwindungen
fast aneinanderliegen. Weil sie sich durch das Vorspannen
sowieso schon näher sind, könnte es also knapp werden.
( Müßte man mal nachmessen )
Die Adapter der Osteuropa Ausführung halte ich für die
beste Methode, das Heck hoch zu kriegen,
oder man baut die längeren und härteren Federn
für Anhängerbetrieb ein oder beides !
( Mach' ich gerade )
Gruß Manu
Alt 02.05.2009, 06:31   #25
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Sehr aufschlussreich!
Was kosten eigentlich die Anhänger-Federn? Und um wieviel würden sie das Heck anheben, wenn ich die alleine verbauen würde? Diese Lösung bietet sich bei mir geradezu an, weil der Dicke bald oft einen grösseren WoWa ziehen soll und zusätzlch noch die Gasbuttel hinten drinne hat.
Anderseits die Domlager sollen sowiso mal erneuert werden. Was hast du für die zusammen mit dem Kit bezahlt, Manu?
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 07:55   #26
FrankGo
bleibt weiter oben.
Gruß Manu
da hast Du einen kleinen Denk-Fehler.
Die vorhandene Feder ist weicher geworden, dadurch bietet sie dem Wagengewicht nicht mehr genug "Gegendruck".
Also wird die vorhandene Feder durch das gleiche Gewicht mehr zusammengepresst. Folge: Der Wagen steht z.B. 3cm tiefer und auch der Stoßdämpfer ist nun die gleichen 3cm "eingefedert".
Ob man diese 3cm "über" dem Stoßdämpfer, also weit weg von der Feder, oder genau an der Feder wieder "zurückgewinnt" ist für den Komfort und "Restfederweg" (mit der vorhandenen Feder) total egal.
Vorteil bei der dicken Federunterlage ist, dass der Stoßdämpfer wieder um ca. den Betrag höher kommt, sich sein Arbeitsbereich also wieder auf "Original" bewegt. ... was bei normalen Stoßdämpfern grundsätzlich egal ist, aber bei z.B. den Monroe Sensa Trac und wohl auch bei Niveau einen Unterschied ergibt.
Die beste Behandlungsmethode aber ist: NEUE FEDERN.
Denn schließlich sind die Federn die Übeltäter.
Alt 03.05.2009, 11:04   #27
Matjes83
BMW-addicted :)
Hey.
Imanul hat recht. Antwort vom Verkäufer kam heute.
Die "Distanzstücke" kommen direkt unter die Feder!
Könnt ihr mir noch sagen wie aufwendig (in Zeit oder in Fluchen) ist?!
Alt 23.04.2012, 18:45   #28
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Nachtrag ausm TIS:
Höhenstand E32 in Normallage* [Fahrzeug mit kompletter Ausrüstung für den normalen Fahrbetrieb, 2 x 68 kg auf den Vordersitzen (Sitze in Mittelstellung), 1 x 68 kg auf dem Rücksitz (Mitte), 1 x 21 kg im Kofferraum (Mitte) und vollgetankt]:
Achse Felgengröße Nennwert Abweichung [mm]
VA----15"---------588------+/-10
HA----15"---------522------+/-10
VA----17"---------603------+/-10
HA----17"---------550------+/-10
*Maßband am Felgenhorn unten mittig einhängen und zur Unterkante Radhaus messen
Siehe auch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
Der hängende Hintern (immerhin 6cm) war also ab Werk, werde die Vergleichswerte meines 735i noch nachreichen.
Grüße,
BadZero
PS: Woher die unterschiedl Differenzen bei 15" (588-522=66) und 17" (603-550=53) kommen wees ick nich.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 19:24   #29
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Das bezieht sich doch auf VA= Vorderachse und HA= Hinterachse!
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 22:30   #30
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Das meint badzero doch auch!
Die Höhendifferenz zwischen Vorder- und Hinterachse müsste bei allen Felgengrößen gleich sein.
Merkwürdig.
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Woher kommt das tachosignal??? TimoV8 BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2006 10:06
Woher kommt der extreme Wertverlust ? EatMyShorts BMW 7er, allgemein 17 06.08.2005 14:04
Motorraum: Woher kommt der braune Schlamm??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2005 02:04
MK2 woher kommt das GPS-Signal ?? Carsten BMW 7er, Modell E38 9 23.05.2003 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
