Alt 30.04.2009, 20:31   #1
freak31
Benutzerbild von freak31
Fahrzeug: E66-735iL 12/2002, Mercedes CLK-Cabrio
Standard E38 gekauft und einige Fragen
Hallo Gemeinde, ich lese ja schon relativ lange hier mit. Und heute war es soweit. Habe nun auch einen E38 728i. Baujahr is 07/1997, Der Wagen ist aus 2 Hand und hat 130104 KM. Nun habe ich ein paar Fragen. Der Bordmonitor leuchtet zwar, aber es zeigt nichts an. Ist einfach so als wenn hinter dem Monitor die Lichter an gehen und das wars. Das nächste was mir aufgefallen ist, wenn ich die Türe aufmach geht der Monitor an. Ist das normal? Habe die Anleitung noch nicht gelesen...-(... Desweiteren habe ich gemerkt nach dem ich nach Zuhause war, sich das Zündschloss komplett gedreht hat. Als wenn innen was locker wäre... Wenn es dann in der richtigen Position ist, dann alles wieder OK. Aufgrund des BJ ist ja soweit ich gelesen habe ja ein MK1 drin. Gibt es da die möglichkeit in Ipos anzuschliessen? ich weiß , viele Fragen eines Rookies aufeinmal... Hoffe mir wird verziehen...-)
Besten Dank schon mal an alle und gruß aus Esslingen...
freak31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 20:36   #2
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Hi
Also von dem Elektrokramsel hab ich nicht viel Plan, aber dein Zündschloss solltest du schleunigst wechseln, kostet ca 80,00 incl neuem Zündanlasschalter wenn du es selbst machst. So kannst du Pech haben, daß sich das Teil kmpl zerlegt und du evtl das Lenkradschloss mit tauschen must (teuer).
Gruß Norminator
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 20:37   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Tuer auf --> Monitor an --> bei mir auch.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 13:10   #4
freak31
SO....danke erstmal...
Türe auf und Monitor ist OK...
Zwecks dem durchdrehen des Zündschlosses wurde mir gesagt,dass das passiert wenn der Schlüssel nicht komplett drin steckt.. also soweit auch OK..
Jetzt nur noch der Monitor... kennt jemand das Problem, dass der Monitor zwar angeht (man sieht es der er hell wird) aber es kein Bild anzeigt??
Will mir nicht gleich einen gebrauchten in der Bucht kaufen und es liegt dann doch an etwas anderem...
Alt 01.05.2009, 13:30   #5
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Also meiner geht an, wenn die Tür aufgemacht wird und ich werd mit dem "BMW"-Schriftzug begrüßt.
Wenn die Zündung angemacht wird, aktiviert sich der Monitur mit der Anzeige vom BC, Radio, Navi oder was-auch-immer.
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 14:28   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der Monitor wird gehen, das Teil, welches das Bild macht scheint mir das Problem.
Check mal die Stecker vom Navi und TV Modul hinten links im Kofferraum hinter der Verkleidung.
Da irgendwo liegt der Fehler, bzw. da könnte ein Modul defekt sein.
Alt 01.05.2009, 19:33   #7
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Kann sein, das dass Flachbandkabel, falls es beim 4:3 auch gibt nicht richtig steckt Oder wie schon gesagt wurde, einer der Stecker hinten lose ist.
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 23:01   #8
freak31
Werd dann mal morgen hinten links das Navi checken ob die Kabel richtig drin sind...
Alt 02.05.2009, 01:09   #9
MuFFe
Volle zustimmung, wenn du die prüfst schau das du auch die stecker abmachst und auf "grünspan" prüfst, die meisten schaun immer nur ob die stercker drauf sind
Gruß MuFFe
Alt 02.05.2009, 10:55   #10
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Die Schlüsselthese "steck mal richtig rein" halte ich für Unfug. Meiner hatte nach 13 Jahren plötzlich die gleichen Mucken. Der nächste Weg MUSS in die Werkstatt sein, zwecks Tausch. Es ist innen eine Nase abgebrochen. Wenn du also beispielsweise in einer engen Tiefgarage stehst, wo kein Abschleppwagen hinkommt, dann bist du gev... Bin mit meinem noch bis zum gekommen, und in der TG abgestellt. Der meinte, er habe die Rep in der TG machen müssen, weil nichts mehr ging.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlermeldung auf Italienisch ? Und einige Fragen ! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 22 12.03.2020 10:57
Vorstellung und einige Fragen Arntz BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2008 22:28
Tuning: Kailine-Umbau gekauft und Fragen zum Spoiler und Fahrwerk FrankGo BMW 7er, Modell E32 12 06.02.2008 15:33
Felgen/Reifen: NEU hier und einige Fragen Core BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2007 13:23
740i und einige Fragen.... 740i BMW 7er, Modell E32 68 10.03.2006 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
