21.04.2009, 22:07
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Passform neue Ziergitter
Ich habe heute die neuen Ziergitter verbaut.
An der Innenseite ist aber jetzt ein Spalt bis zu 3mm.
An der Außenseite, oben und unten passt es perfekt.
Kann jetzt echt nicht sagen ob der vorher bei den alten auch schon war, die neuen Gitter nicht passen oder meine Haube "verbogen" ist.
Wie sieht das bei auch aus?
Lg Franz
22.04.2009, 09:28
Na, 7er-Fahrer eben...
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Das Problem hab ich auch. Die Frage ist wackelt bzw klappert es? Dann ist mein Tip die weggelassenen Gummiringe die da dahinter gehören. Hast du die selbst gewechselt?
P.S.: Wo hast du die her?
22.04.2009, 14:21
nein da wackelt gar nix.
Liegen rundherum perfekt an nur der Spalt in der Mitte ist halt vorhanden.
Sind original BMW kein Nachbau.
Lg Franz
22.04.2009, 15:08
Ich hab vor kurzem auf meinen 96er Fuffi die originalen Nieren vom Faceliftmodell drauf geklatscht ( neu ).
Jedoch passen die bei mir einwandfrei
Schon mal kräftig dagegen gedrück und auch von innen geschaut, ob die Halter richtig eingerastet sind?
Wahrscheinlich schon, aber sicher ist sicher
22.04.2009, 15:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Muss auch passen, denn die Motorhaubenform hat sich ja nicht geändert. Habe die Operation (Originalmaterial) an meinem Auto auch durch - keine Passformprobleme.
Franz
(Murphy)
22.04.2009, 15:44
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
... da ist doch sicher nur der schmale Steg der Motorhaube zwischen den Nieren (wodurchauchimmer) etwas nach innen gedrückt.
Nieren raus ... vorbiegen ... passt!
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
22.04.2009, 17:32
Das wäre auch mein Plan.
Wollte mich vorher nur vergewissern das der Spalt nicht normal ist und mir bisher nur nicht aufgefallen ist.
Lg Franz
