Alt 11.04.2009, 12:08   #201
tornato
Benutzerbild von tornato
Fahrzeug: E65 - 750i (09/2005)
Vielen Dank
tornato
tornato ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 12:42   #202
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
TV-Free hat nichts mit dem Empfang zu tun, sondern ist eine Abschaltung des Videomodules ab einer fesgelegten Geschw. (=7km/h).
MK1 wurde bis 95 verbaut. Das MK2 dagegen bis ca. 2000 und ab 09/2000 kam dann das MK3. Das MK4 wurde nie in einem 7er angeboten. Das stimmt auch so, denn im e65 heißt es anders
Damit du gleich einen Fred fortsetzten kannst, hab ich genau den richtigen für dich gefunden:
Interner Link) TV-Freischaltung
weitere Infos gibt es:
Interner Link) TV Freischaltung / TV free ohne Zusatzstecker/kabel ?
... und der hier hilft wirklich:
Interner Link) TV freischaltung fur MK1 u. MK2 funktioniert 100%
Ich weiß gar nicht, warum du nicht einfach die Suche genutzt hast. Naja, vielleicht doch die falschen Suchwörter gewählt. Ich habe TV Freischaltung genommen und nur unter e38 gesucht und tataaaa
Vielleicht nimmst du mal testweise die Suche und erkennst mal wie oft die gleichen Fragen gestellt werden und die Lösung aber meist die Selbe ist.
Alt 11.04.2009, 17:28   #203
Vitamin-e³8
Benutzerbild von Vitamin-e³8
Fahrzeug: E38 728i 1/00, Cube ltd5 9/04
Kann mir jemand die Tastenkombination an der Fernbedienung nennen um eine mp3 Datei von der SD-Karte zu öffnen. Da ich ja kein Video Signal an das VM bekomme, wollte ich gucken ob das Gerät übehaupt noch geht.
Vielleich kann ich die DVB-t Box zurück schicken, trotz den verbastelten Zustand, es steht aber noch nicht fest.
Danke!
Vitamin-e³8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 20:26   #204
rubin-alt
Habe gerade mal beim goo*gln die Bereichskarte des DVB-T´s gefunden. Vielleicht interessiert es ja jemanden, ob er im Versurgungsgebiet rum-, oder Druchfährt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zur Karte
Alt 12.04.2009, 00:52   #205
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hab noch ne frage zu folgendem adapter um eine original tv antenne zu benutzen.
wo wird das blaue kabel für die phantomspeisung angeschlossen?
am stecker des tv moduls? welcher pin?
oder einfach nur an 12V?
danke für die info
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 17:37   #206
Vitamin-e³8
Danke!!
Dateityp: jpg DVB-t Box.jpg (89,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 28.04.2009, 17:10   #207
xcamouflage
yeeehhhaaa
Fahrzeug: e38 Lila
Breites Grinsen
danke an DoKToR finde dein Video echt super!!
Habe mir gestern auch mal son ding ersteigert und werde es
wenn es da ist auch mal ausprobieren.
Nur weiter so!
Greez Camouflage
xcamouflage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 17:15   #208
rubin-alt
Zitat von Vitamin-e³8 Beitrag anzeigen
Kann mir jemand die Tastenkombination...
Kannst du via Fernbedienung das Kasterl ein- und ausschalten? Ändert sich da wenigstens die LED von rot auf grün, oder ähnliches
Vielleicht hast du den Strom oder dein Chinch falsch angeklemmt...
@BMWe38:
Das Kasterl hat doch intern eine zuschaltbare Phantomspeisung für die Antennen und wird somit nicht gebraucht. Denn du willst sicherlich das blaue Drahtl von der Box irgentwo anklemmen, gell? Das kannst du Isolieren und zurück binden. In deiner Anleitung dürfte auch stehn, das da KEIN Saft drauf darf...
Alt 28.04.2009, 18:11   #209
Vitamin-e³8
ja, die rote LED geht aus und wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe hört man ein leises Rauschen (2-3sec. lang) beim einschalten.
Alt 28.04.2009, 18:35   #210
rubin-alt
@Vitamin-e³8:
Wie, bzw. WO hast du ihn dann bitte angeschlossen ?
Wenn du ihn am Videomodul angeklemmt hast, dann kommt KEIN Ton aus dem Radio sondern erst, wenn du im Bordmonitor auf TV und darin das Programm auf AV stellst
Ich gehe aber davon aus, daß du ihn am VM falsch eingepinnt hast.
Also mal nachschauen ob du auch das Videosignal (Chinch Gelb) an Pin 6&15 und den Ton (Roter oder Weißer Chinch) an Pin 4&5 eingesteckt hast.
Seh´ auch bitte mal nach, ob das Minus (Schirmung) auch richtig in den Pins 5 & 15 eingesetzt sind: (Vielleicht mal ein Detailfoto schicken)
E38-Teile: Info und Tape Taste für 16:9 monitor K.Schröder Suche... 6 05.03.2009 19:51
Für alle Klarglasrückleuchten-Fans: Fotomontage für Euch zum Gucken! JackRed BMW 7er, Modell E32 15 20.01.2006 12:13
bremse komplet für 735i samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 10 07.01.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
