Alt 13.10.2004, 17:37
Standard Anzugsdrehmomente Oelpumpe V8 Motoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung fuer diverse Anzugs-Drehmomente mit Bildern
Alt 29.03.2009, 19:27   #21
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
Ha Ha Ha, das war ernst gemeint
Bei mir klebt eben noch so eine Dichtungsmasse dazwischen, deshalb die Frage??????
Habe den Meister damals gefragt, warum?
Er sagte es sei sicherer, man weiß ja nicht ob die Wanne ein wenig verzogen ist.
OK
Habe ich mal so hingenommen, aber jetzt wollte ich halt mal selber nachschauen wie es nach 30.000km den schräubchen geht
Spongie
OK, dann mal etwas ernster.
Ich höre das gelegentlich von irgendwelchen Schraubern daß die die Gummidichtungen nochmal mit Silikon einschmieren. Ich halte das für sinnbefreit. Diese Metall/Gummidichtungen halten dicht. An dieser Stelle gibt es auch keine Gewalteinwirkung von außen, da sei der Achsträger vor
Übrigens ist die gleiche Dichtung am Tank meiner YZF und hält da sogar Benzin auf. An meinem uralten VW-Bus hält die selbe Dichtung die Ölwanne erfolgreich dicht. Alles ohne Silikon.
Wenn du keine Macken oder tiefe Kratzer in der Ölwanne hast, dann hält der Gummi auch ohne Geschmiere. Übergequollenes Silikon im Ölkreislauf kommt übrigens auch nicht so toll, der V8 ist schließlich kein Lanz Traktor.
Bei meiner YZF habe ich auch schon dermaßen herausgequollenes Silikon aus dem Motor geholt. Unbekannterweise vielen Dank liebe Yamahawerkstatt (oder war's im Hinterhof?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 01:06   #22
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Bin Sonntag nach der OP gleich 800km in 5,5 Std. gefahren - Ölstand unverändert, alles astrein. Ich denke zusätzliche Dichtpampe tut also nicht not...
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 01:36   #23
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
So habe ich es gemacht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/730-v...-104933-2.html
Mir ist das mit der Kette spannen noch nicht ganz klar???
Habe die obere schraube mit ner 16er Maul gelöst und die Ölpumpenschraube festgedreht.
Hab ich da was vergessen???
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 17:29   #24
Bolle
Wenn die Kettenspannung stimmt, würde ichs einfach so lassen...
Alt 07.04.2009, 00:10   #25
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Ölpumpe - einstellung
siehe Anhang
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...justierung.bmp
Gruß Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.04.2009, 00:20   #26
Spongebob7er
Standard Ok
Ich hab da aber nicht mit einem 6 Kant gearbeitet, denn oberhalb ist doch platz für ein 16 er maul, und so hab ich das teil verstellt.
Dort wo die Schraube drin stecht, ließ sich es verdrehn mit dem Maulschlüssel.
Oder ist in der Schraube noch was drinn?
Spongebob7er der jetzt Panik hat was falsch gemacht zu haben
Geändert von Spongebob7er (07.04.2009 um 01:20 Uhr).
Alt 07.04.2009, 11:24   #27
FranzR
Ach ne?
Stimmt sie denn?
Alt 08.03.2010, 19:56   #28
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Neuer Link
Die PDF-Anleitung (Link über dem ersten Bild oben) ist am ursprünglichen Ort nicht mehr verfügbar, aber hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerfest.com/forums/att...5&d=1144030078
...bzw. über diese Forumsseite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Need a favor from you non-vanos 540i owners - Page 2 - bimmerfest - BMW Forums
Frohes Schrauben!
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steuerketten ersetzen E32 V8 Hamburg Motoren Hildebrandt reini BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 15:12
Motorraum: 740 Oelpumpe Warnung Erich BMW 7er, Modell E32 17 23.08.2004 17:02
BMW stellt seine neuen Reihen-6-Zylinder Motoren vor Christian Autos allgemein 1 07.07.2004 15:16
E65: Facelift + Neue Motoren + ? manolo BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.03.2004 09:35
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
