31.03.2009, 19:15
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das?
Hallo zusammen.
Ich hab immer noch das problem das die ABS DSC und die Bremssystemleuchte hin und wieder aufleuchten. Noch dazu, wenn die Leuchten aufleuchten geht noch während der Fahrt die Geschwindigkeit auf 0 km/h und abundzu wird die Servolenkung schwärgängig. Mir hat ein Kollege gesagt es sei einer der ABS Sensoren, da angeblich der linke hinten auch für die Geschwindigkeitsanzeige zuständig ist. Um sicher zu gehen bin ich zu Bosch gefahren und habe Fehlerdiagnose machen lassen. Das ABS Steuergerät zeigte wie vermutet beide ABS Sensoren haben eine Unterbrechung.
Nach der Feststellung habe ich mir sofort zwei neue Sensoren bestellt. Heute abgeholl und auch gleich eingebaut. Nach dem Einbau, auf dem Weg nach Hause ging die ganze Sch.... wieder von vorne los. Ich bin jetzt echt ratlos.
Kann es sein das der Fehler erst gelöscht werden muss?  Hab sogar grad ein Fahrzeugreset gemacht, auch nichts gebracht.
Das Steuergerät kann es nicht sein sagte der Boschtyp da er sonst garkein Fehler auslesen könnte.
Was kann es sein? Bin schon am verzweifeln.
Vielen Dank!
31.03.2009, 19:38
Fahrzeug: suche e39 M54
Wackelkontakt, Kabelbruch, oder oxidierte Verbindungen.
31.03.2009, 19:38
Langstrecken Gleiter
kaputte kabel... es müssen nicht immer die sensoren an sich sein, sondern evtl die kabel. Lass mal die Kabel checken..
31.03.2009, 20:00
Wie werden die Kabel gecheckt?
Muss der ganze Kabelbaum raus?
31.03.2009, 20:10
Den ABS-Sensor abstecken. Am Steuergerät auch und dann auf 1 Seite eine "Kurzschlußbrücke" machen und auf der anderen Seite auf Durchgang messen.
01.04.2009, 02:11
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,bei mir war´s der Kabelbaum im re.vo.Kotflügel,eine "Schwachstelle" bei den 7-ern.
Innenkotflügel runter und den Kabelbaum kontrollieren.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
