Umfrageergebnis anzeigen: Welche Erfahrungen habt Ihr beim M73 mit den Ölpumpenschrauben
noch nicht kontrolliert 55 62,50%
kontrolliert und fest 9 10,23%
kontrolliert und lose 22 25,00%
Schaden durch lose Schrauben 2 2,27%
Teilnehmer: 88. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 25.03.2009, 00:15   #81
modtta4455
Bei unserm waren die auch bei 153tkm noch alle drin und fest. (04/1999)
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 16:57   #82
Bohli
Benutzerbild von Bohli
Fahrzeug: E38 -750iL (05-95+02-97)
so habe gestern mir mal meine 750iL vorgenommen.
Also Auto hoch, altes Öl aus der Ölwanne, und dann mal angefangen die Ölwanne runterzubauen. Was ich dann allerdings sah, machte mir große Angst, es lag eine M6er Schraube vom Ölpumpengehäuse und eine M8er Schraube von der Ölpumpe in der Ölwanne. Die M8er Schraube hatte nach ihrem Zustand zufolge mal Feindkontakt. So habe dann natürlich alle Schrauben ausgebaut und mit Schraubensicherungslack eingesetzt und festgezogen. Bin echt froh die 100 Euro an Ersatzteilen investiert zu haben (ölfilter, öl, ölwanndendichtung und die 30 Schrauben)
Zum Fahrzeug 750iL Baujahr 1995 154tkm durchgehend vom Vorgänger bei Bmw gewartet.
Als ich bei Bmw anrief und mal fragte was sie von dem Problem halten, taten diese ganz erschrocken und wussten von nichts.
Mfg Bohli
Bohli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 17:21   #83
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Meine Schrauben waren noch alle fest, hab natürlich trotzdem alles neu gemacht und mit Loctite und frischen Schrauben alles festgezurrt.
War eigentlich einfacher als befürchtet, bis auf die Öltropfen, die ich mitten in die Augen bekommen habe... also besser Schutzbrille anziehen, ich hatte noch tagelang damit zu tun...
Falls von Euch einer kein Vertrauen in seine Ölpumpe haben sollte aus irgendeinem Grund: Ich habe noch eine voll funktionsfähige Ölpumpe übrig!
Außerdem habe ich auch noch das Kolben-Feder-Set (siehe ETK, alle Einzelteile, die man bei der Ölpumpe einzeln bestellen kann), das brauche ich auch nicht mehr. Die o.g. Ölpumpe hat all das Zeug übrigens schon neu drin!
War alles für den M73 850i gedacht, den wir inzwischen aber abgestoßen haben (hätte aber eigentlich doch gerne mal gewusst, wie die Schrauben bei dem aussehen, nach 300tkm).
Ende des Product-Placement
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 21:04   #84
Peter48
Benutzerbild von Peter48
Fahrzeug: E38-750i (07.95) mit LPG Prins VSI, 418tkm, 207tkm auf LPG, CBR 1000 F mit 145tkm und CB 1300S
Habe selbst kontrolliert bei 220000, teilweise lose, BMW wusste natürlich Bescheid, gab dies aber nicht zu: "ganz selten..."
Peter48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 14:42   #85
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hallo
hab heute meine ölpumpenschrauben kontrolliert. alles fest. 750i Bj 01/98, 175 tkm
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 10:05   #86
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ist das Problem gemäß obiger Statistik seit dem 1998er Facelift gelöst ?,
oder gabe es danach vereinzelt noch dieselben Lockerungsprobleme ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 10:11   #87
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gibt weiterhin die Probleme...
Alt 21.04.2009, 01:21   #88
Sinclair
Standard dann fände ich gut, wenn man
obige Umfrage nach FL und VFL aufsplitten könnte.
Alt 15.11.2011, 19:36   #89
Autoschrauber
Standard Ölwannendichtung M73 V12
Hallo Gunter,
wie ich eben gerade gelesen habe, hast Du bei deinem V12 auch schon mal die Ölwanne abgenommen...
Ist das abnehmen der Ölwanne auf einer Hebebühne problemlos möglich, oder muss der Achsträger gelöst werden um an die hinteren Schrauben der Ölwanne zu gelangen?
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich freuen!
Freundliche Grüße,
sendet Dir Andreas!
Autoschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 20:08   #90
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
muss garnix weg außer der Unterbodenverkleidung die in 2 minuten ab ist.
dann eben noch den Stecker vom Ölniveausensor abziehen und alle schrauben raus.
Vorher aber Öl ablassen nicht vergessen, sonst gibts ne heiße Dusche.
Alles in allem, nicht wirklich aufwändig aber sehr lohnenswert.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Suche Motor für BMW 750iAL V12 E32 günstig... Robi 750iL Suche... 12 18.12.2005 13:02
Motorraum: V12 + M60 Motor techn. Spezifikation/Zeichnungen Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.08.2004 07:00
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
SHOCKING! M73 (V12) hat sich Ölpumpe gelöst - bei 153000km AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2003 16:39
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
