Alt 21.03.2009, 19:36   #1
Mafi
Fahrzeug: E38, 7.28iA mit LPG, 09/1995; Golf II 2,9l VR6
Frage Memorysitze: Memoryfunktion geht nicht!
Hi Leute,
habe ein Problem mit der Memoryfunktion, es lässt sich nichts einspeichern! Habe mir das Vorgehen beim Einspeichern der Sitzpositionen mehrmals verinnerlicht und ausprobiert (Tipps aus dem Forum sowie m.H. der Fahrzeuganlitung) Im Fahrzeug sind vollelektische Sitze mit Losdeosenstützen verbaut und für den Fahrersitz sind in der Türverkleidung die "Memorytasten". Nun kann ich machen was ich will es passiert gar nichts! Weder langes drücken noh Zündung ein aus etc. pp. hilft Lampe hat bisher nicht einmal aufgeleuchtet! Die Sitze lassen sich aber mit den Knöpfen manuell verfahren und die besagten Sicherungen sind auch heile!! Keinen Plan woran das leigen kann. Auch nach lagem Suchen habe ich her im Forum nichts brauchbars finden können, vielleich kann mir ja jemand helfen?
Mfg
Mafi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 19:55   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Leuchtet die Taste "M" rot auf, wenn diese gedrückt wird und sich der Zündschlüssel auf Stufe-2 befindet
Alt 21.03.2009, 20:00   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Evtl. ist das Memorymodul defekt.
Darüber werden ja mehr Funktionen als die Sitze gesteuert, so auch die Spiegel, Radiosender, Klimaanlage.
Zumindest bei den neueren Baujahren.
Alt 21.03.2009, 21:31   #4
Mafi
Hi erstmal danke für die schnellen Antworten!!
@rubin
Also die "M" Taste leuchten auch nach längerem drücken bei eingeschalteter Zündung nicht. Oder ist mit Zündschlüsselstellung 2 = drücken wärend des Anlasens gemeint? Ne oder?
@red.Dragon
Wie kann ich feststellen ob das Modul defekt ist? War letzte Woche beim Fehlerauslesen (Freie Werkstatt), da wurde nichts festgestellt.. Z.B. funktioniert die Bordsteinfuntion des rechten Außenspiegels. (hab mal gelesen das das auch nur mit Memoryfunktion funktionieren soll?)
Alt 21.03.2009, 21:38   #5
The Stig
Some say...
Tja, eben wenn die "M" Taste nicht leuchtet, oder sich eben nichts einspeichern lässt.
Soweit ich weiss, ist das Memorymodul auch nicht diagnosefähig.
Was Du mal machen könntest, ist die Fahrertürverkleidung runter zu nehmen, und die Steckkontakte zu prüfen.
Evtl. ist da ja was im argen.
Mit der Bordsteinanklappfunktion weiss ich ausm Kopf gar nicht so genau, hatte vor Jahren mal nen E38 ohne Sitzmemory, ich meine mich zu erinnern, dass da der Spiegel auch runtergefahren ist...
Alt 21.03.2009, 22:02   #6
rubin-alt
Jiep, Steckverbindungen prüfen ist schon mal ein guter Ansatz. Aber das Abklemmen der Batterie für 10 Minuten kann auch helfen. Denn hier ist mal wieder das Grundmodul mit dabei und ab und an muss das mal gelüftet werden...
Alt 21.03.2009, 22:22   #7
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Bordsteinfunktion geht auch ohne Memory.
MfG Denis
Alt 22.03.2009, 13:49   #8
Mafi
hab schon erwartet das mir sowas blüht. Nur hab ich irgendwie Angst das ich beim Ausbau der Türverkleidung alles demoliere! Hab das noch nie gemaht bei so´ner Kiste.
Hat irgendwer vielleicht einen Tip oder besser ein Bildchen wo mn sieht an welchen Stellen Klips bzw. Schrauben Sitzen?
Alt 22.03.2009, 14:21   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hallo Mafi,
ganz ohne lesen geht es hier im Forum leider nicht. Aber ich gebe Dir trotzdem einen Tip :
1. Gehe zu Suchen
2. Suche nach : "Türpappe abbauen" oder auch "Türverkleidung abbauen"
3. Lies einige Beiträge durch.
4. Nimm Dir die für Dich beste Anleitung
5. Vergiß nie mehr die Suche-Funktion
P.S.: Soweit ich weis ist "mafi" arabisch und heißt: nichts, nicht, nein, leer, Null.
Geändert von amnat (25.02.2011 um 00:05 Uhr). Grund: Tip
Alt 22.03.2009, 14:54   #10
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
MfG Denis
Ach ja, und wie?
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
memory
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 16:33
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
