Alt 21.03.2009, 13:27   #141
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
Gehen wir doch einfach mal mit etwas Logik heran: die DVB-T-Box hat ihre eigene Antenne, daher muss für analogen Empfang nichts umgestöpselt werden. Und wenn ich es richtig sehe, wird für den Empfang per Box auf den AV-"Kanal" geschaltet, so dass die restlichen analogen Kanäle unangetastet bleiben. Somit sollten beide Fragen positiv beantwortet sein.
überlegt
Boris
Danke Boris für Deine Antwort.
Die Antwort ist mir schon einleutend, da ich jetz auch über die AV-Buchse mein DVB-T einspeise.
Vieleicht kann jemand noch die Frage mit der vorhandenen TV-Antenne beantworten, da ich das jetzt lose Kästchen, so wie der Doktor das gemacht hat, fest installieren möchte. Dann könnte man bei Bedarf nur die Antenne umstecken.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 14:07   #142
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Swobi:
DVB-T funz auch in Frankreich, zumindest hat der Provologe DVB-T nachgerüstet.
Antennenumstecken - Wozu denn. Das VM behällt seine Antennen und du legst die für das DVB-T einfach auf die Hutablage in die Kante zur Heckscheibe - Fertsch!. Bei analogen Empfang stellst dein VM auf Prog 1--> 30 und zum DVB-T nimmst den AV-Kanal. Wieder fertsch!
Steht doch alles weiter oben und dürfte alles übersichtlicher sein, wenn du nicht so schreien (GROßE SCHRIFT) würdest...
Alt 21.03.2009, 14:29   #143
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
wobei ich mich frage, wo denn diese AV-Buchse ist. Am TV-Modul entdecke ich sie nicht. Ist dafür so ein Kabeladapter nötig, oder kann man sich den sparen?
rätselt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 15:32   #144
rubin-alt
Einfach diesen Satz bestellen:
und am Videomodul am weißen Stecker einpinnen. Schon sind die Adapter da:
1x Audiosignal, da das VM nur Mono kann
1x Videosignal (PAL)
1x Rückfahrkamerasignal (NTSC und durch Umcodierung auch PAL)
Alt 21.03.2009, 17:03   #145
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
@robin also ich kann über den USB anschluss mein mp3 player oder meinen Stik anschließen geht prima mit musik,bilder und videos daselbe über den SD slot.
Mit der Antenne habe ich alles so gelassen wie orginal nur die Dvb-t Antellne habe ich hinten Seitlich eingepackt.
Gruss Thomas
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 18:34   #146
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hab am weißen tv-modul stecker schon das audio und bild signal für mein dvd player eingepinnt.kann ich das DVB-T modul über den AUX anschlus vom dvd player laufen lassen? oder welche lösungen habt ihr?
danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 19:19   #147
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
rätselt
Boris
[size="2"]Entschuldigt die Fettschrift. Habe sie nur wegen der Größe gewählt.
Die AV- in Buchse ist in Fond in der Mittelkonsole. Zum Einspeisen benötigt man einen 4-fach Klinkenstecker in spezieller Belegung.
Mich interessiert immer noch, warum man die vorhandene Antenne nicht für die DVB-T Kiste nutzen kann?? Jetzt ist sie ja zu nichts mehr nützlich, da es hier kein analoges TV mehr gibt.
SwobiSIZE]
Alt 21.03.2009, 19:40   #148
rubin-alt
@BMWe38:
Kannst du so machen und ich habe es auch schon mehrmals so gemacht. Bei mir noch nicht, da ich ja nur meinen DVD-Player am VM habe. Laut Systin soll aber dann der Audioton schlechter werden. Was ich aber noch nicht bestätigen kann. Trotz seiner verbauten Stereolösung. Vielleicht haben wir hier dann vllt. Tonstörungen, welche im Monobetrieb nicht auffallen.
@Swobi:
Der Fond-Aux-In kann auch genutzt werden. Sparst dir schon mal diese Adapter und die Umpinarbeit. Wobei ich beim Festeinbau, mir aber diese RCA-Adapter dennoch kaufen würde und mir einen Adapter basteln würde damit ich den Stecker HINTER den Buchsen vom Aux-In nutzen könnte.
Soomit einen Stecker auf den Kabelbaum von BMW zum Stecker, auf den die Buchse mit den RCA eingepinnt werden. Somit ließe sich alles zurückrüsten, oder geht auch ohne Lötkolben.
Die Serienantenne des Dicken braucht 12V und ist somit eine Aktive mit Integriertem Verstärker. Handeslübliche DVB-T Boxen liefern meist nur 5V. Manch einer vom Forum hier hat es mit selbstgelöteten Adaptern nur verbunden und auch die 5V sollen dem Verstärker reichen. Dafür gibt es aber einen ellenlangen DVB-T fred und diese Adapter auch bei eBay mittlerweile zu kaufen.
Alt 21.03.2009, 19:41   #149
BKirk
Genießer
ist irgendwie wieder schiefgegangen. Lass es doch am besten auf den Voreinstellungen, das passt am besten. Einen anderen Font, Größe oder Auszeichnung verwende ich nur bei einzelnen Wörtern, die besonders hervorgehoben werden sollen. Tipp: die Vorschaufunktion ist gelegentlich auch recht hilfreich.
Spezielle Belegung? Wo kriegt man denn so ein speziell belegtes Exemplar her?
Mich interessiert immer noch, warum man die vorhandene Antenne nicht für die DVB-T Kiste nutzen kann? Jetzt ist sie ja zu nichts mehr nützlich, da es hier kein analoges TV mehr gibt.
Ich würde auch vermuten, dass es funktioniert, wenn man nur den passenden Adapter (Fakra <-> Antenne) herkriegt. Ich habe danach noch nicht gesucht, ist mir von selbst aber auch noch nicht aufgefallen.
Boris
Alt 21.03.2009, 20:02   #150
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo BKirk,
für die Belegung des Klinkensteckers habe ich einen Plan:
Am letzen ist Ton links
am 2.letzten ist Video ein
am 3. letzen ist Grund
am oberen ist Ton rechts
Da bei diesem DVB-T nur mono Ton heraus kommt, kann man beide Eingänge mit mono Ton belegen.
Swobi
E38-Teile: Info und Tape Taste für 16:9 monitor K.Schröder Suche... 6 05.03.2009 19:51
Für alle Klarglasrückleuchten-Fans: Fotomontage für Euch zum Gucken! JackRed BMW 7er, Modell E32 15 20.01.2006 12:13
bremse komplet für 735i samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 10 07.01.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
