Alt 06.03.2009, 07:50   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Heckklappe Dämpfer b.z.w Schaniere springt raus
Habe ein Problem mit meiner Heckkalppe, meine hydraulische Heckklappe wenn ich sie öffne springt der linke Dämpfer aus seiner Halterung raus.
Habe mir die zwei Mond Muttern neu gekauft und sie Befestigt. Doch jedes mal wenn ich die Heckklappe öffne springt sie aus Ihre Ankerung wieder raus.
Weiss nicht mehr weiter
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 16:48   #2
V8 Driver
Keiner eine INFO
Alt 06.03.2009, 20:21   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
die Beschreibung ist ungenau. Links ist der hydraulische Zylinder und re der Dämpfer. Un wo springt was raus? Mach doch mal ein Foto.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 23:03   #4
V8 Driver
Also auf der Fahrerseite wenn ich die klappe öffne dort ist doch dieser Dämpfer mit der Karrosorie verbunden also links am Kotflügel.
Der Dämpfer ist ja mit der Heckklappe und dem linken Kotflügel verbunden, was den Dämpfer und die Heckklappe hält ist eine art Mutter die Mond artik aussieht. Leider geht wie immer meine DIGICAM wieder mal nicht.
Alt 07.03.2009, 07:09   #5
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Huhu,
ich hatte ein ähnliches vll sogar das gleich Problem. Bei mir war die Sicherungscheibe weg die am Ende des Bolzens sitzt. Zwischen dem Bolzen und dem Dämpfer ist jedoch noch ein Gleitlager ... das war bei mir aufgerissen und somit unbrauchbar. Dieses gibts beim freundlichen aber nicht einzeln... du müsstest das komplette linke Scharnier kaufen ich hab mir damals eins gedreht und eine neue Sicherungsscheibe drauf und alles war wieder ok
Denn wenn du das Gleitlager weglässt hat der Dämpfer zuviel spiel, so das er immer zuviel Kraft auf die Sicherungsscheibe gibt und diese wieder rausspringt.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 21:49   #6
V8 Driver
Genau das selbe habe ich war heute beim freudlichem er meinte das diese Teil verbogen sei bei mir habe mir diese Halterung neu bestellt, die Sicherungsmutter sprang auch bei raus.
Muss ich beim Ausbau was beachten oder hast du einen tipp
Alt 07.03.2009, 22:10   #7
Mogi
du meinst, dass bei dir der Hebelmechanismus verbogen ist? Wie das? Wenn was verbogen ist, kann man es wieder richten. Du musst öfter mal die kleinen Lagerungen (Gleitlager) schmieren.
Mogi
Alt 08.03.2009, 01:30   #8
Rigo
Langschläfer
Naja das Problem ist wenn dieser besagte Bolzen einmal verbogen ist kann man ihn nur etwas richten und wenn er zu sher verbogen ist passt der Dämpfer nicht mehr drauf.
HiFi/Navigation: HILFE :) Kasettenadapter springt wieder raus :( 7erForeverFan BMW 7er, Modell E32 0 12.02.2008 20:52
Tempomat springt raus Peter.K BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 17:23
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 10:54
EDC raus? Normale Dämpfer rein? DAD BMW 7er, Modell E32 9 30.08.2003 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
