Alt 20.02.2009, 23:18   #11
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von Mogi Beitrag anzeigen
ich meine nur die Verlängerung, die an der Druckflasche mit schwenkbaren Kopf ist. Gehe vorsichtig vor.
Mogi
Werd Ich machen, wenn es mir zu gefährlich erscheint, fahr Ich in die Werkstatt und lass es machen... Denn wenn man dort einmal nicht aufpasst, kann so einiges in die Hose gehen...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 08:54   #12
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
nicht so schnell. Es gibt eine einfache Methode zu prüfen ob die Riemen quietschen. Besorge dir W40 mit Sprühverlängerung und sprühe bei laufenden Motor gezielt auf den (die) Riemen. Aber vorsichtig, dass du mit der Hand nicht irgend wo anschlägst. Wenn es die Riemen sind hört das Quietschen sofort auf, fängt aber später oder am nächsten Tag wieder an.
Mogi
Was ist das denn für ein Tipp? Sprühst Du WD40 auch auf Deine Bremsen wenn die quietschen?
Ich denke das man ein Quietschen der Riemen von dem eines anderen Bauteils doch auch gut mit dem Gehör unterscheiden, bzw. auch ohne Öl lokalisieren kann.
Da es ein metallische Quietschen sein soll, hätte ich noch den Klimakompressor im Angebot.
Mein Tipp wäre, erst mal in eine ordentliche Werkstatt zu fahren, oder sich das von jemand anhören zu lassen der ein wenig Ahnung davon hat.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 10:43   #13
Pat_750i
Gruss Ralf
Auch guter tipp... Wenn jemand aus Berlin kommt und die Tage mal ein wenig Zeit hat...
Das Geräuch ist metallisch...
Klimakompressor würde auch quietschen, wenn Klima aus ist?!...
Pat
Alt 21.02.2009, 13:22   #14
Pat_750i
So... Ich war ebend nochmal da, mit jemanden, der ein wenig sich mit Autos auskennt... Er meint, das es nicht die Riemen oder Umlenkrollen sind, auch nicht der Klimakompressor...
Im Leerlauf ist das Geräuch nicht da... Bisschen Gas geben und es zischt/quietscht etc...
Er meinte, das es vermutlich ausm Motor kommt, als ob er nach Luft ziehen wollte oder so...
Wie gesagt, Ich habe da nicht so die Ahnung, werde nachher ein Video davon machen und vllt. kann das dann jemand ins Netz stellen...
Oder es kommt jemand aus Berlin und Ich könnte mal bei Ihm vorbei kommen etc...
Pat
Alt 21.02.2009, 14:30   #15
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hey Pat, ich wage mich dunkel zu erinnern das das hier schon diskutiert
wurde, hört sich wieder mal wieder nach Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
an.
Hatte meine Ventildeckeldichtungen gemacht vor 3 Wochen und hatte auch
wieder das vergnügen. Viel Spass ,ist aber alles kein Hit wenn man weiss
wie. Gruß Mario
Ps: wie ist das Wetter in der Heimat?
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 19:47   #16
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Was ist das denn für ein Tipp? Sprühst Du WD40 auch auf Deine Bremsen wenn die quietschen? Gruss Ralf
Hallo Ralf,
eine gute Werkstatt ist immer gut. Deshalb sollten wir im Forum ab heute immer eine gute Werkstatt für die Probleme im Forum empfehlen!
Der Vergleich mit den Bremsen geht völlig daneben. Deine Antwort ist auch meine. Mit dem Sprühnebel von W40 verändere ich kurzfristig die Reibwerte zwischen Riemen und Riemenscheibe und somit kann das Quietschen lokalisiert werden. Der Riemen nimmt keinen Schaden.
Das Quietschen eines Keilriemens hört sich erbärmlich an. Man neigt sehr schnell auf metallischen Klang und denkt sofort an die Wälzlager ect..
Wenn das Quietschen erst ab einer erhöhten Drehzahl zu hören ist, kann es natürlich auch etwas anderes sein.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 20:09   #17
Pat_750i
an.
wie. Gruß Mario
Weiß und mitlerweise feucht...
Alt 21.02.2009, 20:13   #18
Pat_750i
an.
wie. Gruß Mario
Also wenn es die Kurbelgehäuseentlüftungsmembrane ist, dann such Ich mal in der Suche wie man das wieder ganz machen kann oder Ich such eine Werkstatt in Berlin die das kann...
gruß,
Pat
Alt 21.02.2009, 21:38   #19
prkipfer
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
Ich würde mal die Abgasluftpumpe anschauen. Siehe edeka wo die is.
prkipfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 22:01   #20
Bolek
Denke dran es sind 2!
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 12:47
Motorraum: Leistungskurven 750i e38 u. 750i e 65 esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 31.05.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
