Alt 08.02.2009, 12:07   #1
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Standard Navi MK4 tot
Hallo liebe Gemeinde,
so mal wieder ne kleine Katastrophe.
Habe mein MK4 ersetzt wegen Wasserschaden.
Eines aus der Bucht eingebaut. War im e39 mit 16:9 codiert.
Nach Einbau soweit alles O.K.
Meldete dann im Monitor "Software laden erfolgreich, bitte legen sie eine geeignete Software ein"
Ich habe meine CD 2008/2 Deutschland drin gehabt.
Also dachte ich, da auf dem Gerät SW 7 drauf stand.
Könnte zu alt für die NAVTEC CD sein.
Ich habe Update 29 gebrannt und reingeschoben.
Nach 10 Sek dann "Defective CD" , Press O.K.
Habe ich auch gemacht, seitdem ist der Rechner tot.
Folgendes schon getestet:
1.) Gerät eine Nacht ausgebaut und stromlos - Ohne Befund
2.) Gerät eine Nacht im Wagen, Zündung 1 - Batterielader drann - Ohne Befund
3.) ich bin ratlos :-(
4.) da die rote Power LED nicht mehr angeht, komme ich auch nicht mit dem navcoder über ibus an die kiste.
Was meint Ihr ?
350 € in die Tonne ?
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 13:30   #2
benno
Fahrzeug: E 38 728i (05.99)
Standard AW: MK4 Absturz
hatte letztes Jahr ähnliches Problem.
Letzte Rettung war die Reparatur bei SiemensVDO in Wetzlar. Ruf da mal an, die sind sehr nett.
Hier die Adresse und Telef.Nr.
Siemens VDO Automotive AG
Repair-Center
Philipsstr. 1
35576 Wetzlar
Tel. 06441-370-608
Fax: 06441-370-325
benno
benno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 13:59   #3
Neco-54
Fahrzeug: E38-735i (01.97)
Ich weiss nicht, ob du dich verschrieben hast, aber in einem MK4 gehört eine DVD rein, kein CD! Oder kann er beide lesen?
Neco-54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 08:46   #4
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich würde halt das DVD-Laufwerk aus Deinem Wasserschaden-MK4 ausbauen, vielleicht hats ja das schwimmen überlebt.
Oberer Deckel runter, dann sinds nur 4 Schrauben, Sache auf 5 min.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 08:59   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hast du es schon mal mit einer 2. v29 versucht. Vielleicht hatte diese ja einen Brennfehler und das MK4 wartet nur darauf sein Update fortsetzen zu können. Normlerweise nimmt er doch dann auch ein v30,31,32.
Er meldet sich ja erst nach erfolgreichem Update wieder um System, somit muss er das vollständig beendet haben.
Alt 09.02.2009, 10:20   #6
batsch
Die Power-LED sollte aber trotzdem leuchten, sonst ist ein Fehler in der internen Spannungsversorgung.
Alt 09.02.2009, 11:44   #7
Bumer
Pride of Russia
Benutzerbild von Bumer
Fahrzeug: E65-745i(11.03),735i(03.02) F01 730d Langzeitmiete
Es kann daran liegen, dass die Brenngeschwindigkeit, die du benutzt hast zu hoch war!
Immer beim brennen das min etwa 2x Geschwindigkeit benutzen, dann hast du keine problemme.
Jetzt sieht danach aus, als ob dein MK4 wirklich gestorben ist
Mein Rat aus der Erfahrung meiner selber und Kollegen:
Versuche immer den Upgrade langsam zu steigern.
Die MK4 mögen nicht, wenn mann zb. von V.29 auf V32 upgradet!Lieber in mehreren Schritten.
Manchmal mögen die MK4 auch nicht alle CD und aller Herrsteller
Mann muss sich auch sicher sein, dass mann wirklich eine funktionierende und gute Software runterladt, also immer von dort, wo ihr 100tig sicher seid!
Nimm mal die CD aus dem MK4 raus, es muss wie bei dem Computer ein kleines Loch sein, wo mann mit einer Klammer reindrückt und die CD kommt raus!Habe gehört, dass es aber nicht bei allen gibt
Neue CD wie oben beschrieben rein!
http://i40.tinypic.com/9q9s2g.jpg
________________________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Russian Girls Remix
Bumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 12:16   #8
Bumer
Pride of Russia
Also fur die jenigen, bei dennen es dennen es mit Klammer nicht geht!
Bitte 100%ig nachmachen!
1. Zündung aus, da die Leuchte des MK4 sowieso nicht leuchtet muss mann drauf nicht warten. Sollte die doch leuten, abwarten bis die aus ist!
2. Alle Kabeln aus dem MK4 rausstecken und 15-20 min Raucherpause anlegen oder ein Bier geniessen
3. Kabeln ans MK4 wieder anschliessen.
4. Das Eject knopf von MK4 so lange drücken, bis das CD raus ist, aber bitte mit Geduld!Mein Freund hat 20 min rumgedrück bis endlich das CD raus war!
Ansonsten muss mann das Gerät auseinanderbauen, was nicht gut ist.
Am besten wenn es wie beschrieben funktioniert!
5. Neu CD mit Sowtware wie ich beschrieben habe rein und alles soll funktionieren.
Bei manchen geht aber leider die neue Software erst nach einen Neustart des Autos.
Sollte der MF4 tot sein, kann mann ihn leider so nicht wiederbeleben
Alt 09.02.2009, 14:14   #9
lbijl
Die Rohlinge die ich benutzt habe sind Sony Rohlinge.
Brenngeschwindigkeit war auf Nero Burning 7 reduziert auf 8 fach
Die CD´s wirft er auch sofort nach Druck auf die Auswurftaste aus.
Das Laufwerk ist O.K. habe bei meinem Wasserschaden rechner mal ein §über Kreuz Wechsel" von Board und Laufwerk gemacht.
Also altes Board neues Laufwerk= Rechner läuft alle Funktionen, aber geht nicht schlafen.
Neues Board altes Laufwerk. Rechner geht nicht an
Neues Board neues Laufwerk = altes problem kein Power.
Also CD rein und Raus nimmt er.
Hatte schon einen Tag ohne Strom liegenlassen. Kein Ergebnis.
Update habe ich über x5forum und RU seite erhalten
V.29 V.31 V.32 vorhanden
keine will er mehr
Alt 09.02.2009, 15:00   #10
Bumer
Pride of Russia
1. Die Rohlinge die ich benutzt habe sind Sony Rohlinge.
Das ist OK, aber am besten Vebrantim +R
2. Brenngeschwindigkeit war auf Nero Burning 7 reduziert auf 8 fach
Musst du nicht mehr als 2x Brennen, nimm ein anderes Program und am besten 1x Geschwindigkeit!
3. Die CD´s wirft er auch sofort nach Druck auf die Auswurftaste aus.
Das ist schon mal gut!
4. Also altes Board neues Laufwerk= Rechner läuft alle Funktionen, aber geht nicht schlafen.
Der muss nach 1-2 Minuten ins Schlaff gehen, das bedeutet der stirbt langsam, also loswerden bis er nicht ganz kaput ist!
5. Neues Board altes Laufwerk. Rechner geht nicht an
Genauso machen, wie ich vorher beschrieben habe, Schritt fur Schritt!
Das ist der einzigste Weg!Sollte das nicht funktionieren, werde mal nachfragen bei einen Alleskönner
6. Neues Board neues Laufwerk = altes problem kein Power.
7. Update habe ich über x5forum und RU seite erhalten
Wichtig ist zu wissen ob du update mit oder ohne DSP machst,kommt drauf an ob du das hast oder nicht. Das kann auch zur Problemmen führen. Also das richtige update fur genau deine Ausstattung!
Probiere zuerst meine Empfehlungen, aber 100%ig genau und ich bin mir sicher, es wird gehen.
Bestimm 10 von den Leuten, die ich kenne haben es zuerst nicht nach der Anleitung gemacht und das hat nichts gebracht.So sind wir Homosapiens eben
Nachher funktionierte bei allen!
Viel Erfolg!
Boardmonitor, Radio, Navi --> Alles tot... modtta4455 BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2007 15:25
Elektrik: Navi MK4 lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 11.01.2007 22:19
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Elektrik: Navi MK4 Kohlbimbes BMW 7er, Modell E38 14 03.09.2006 13:55
navi Mk4 + 16:9 Jet Suche... 0 18.10.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
