Alt 05.02.2009, 17:30   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Standard Hilfe bei IR Kabelbaum Bau!
Hallo Forum,
wie ein einem vorherigen Thread schon geschreiben, bin ich z.Z. dabei die IR Ferbedienung nachzurüsten. Bei meiner handelt es sich um die nach 92.
Also mit Gummitasten.
Ich hab mir jetzt schon den Stecker der an den Innenspiegel gehört besorgt.
Mir fehlt "nur" noch der Rest.
Mein Frage an Euch ist, was brauche ich alles?
Würde mal tippen:
- die vier (oder zwei) Steckergegenstücke die an die Türschlösser kommen.
- den Stecker der an den Innenspiegel angeschlossen wird. (schon vorhanden)
- Kabel
Habe heute Mittag mal bei BMW angerufen, und der nette Originalteilemann konne mir absolut keine Auskunft über so ein Kabel geben. In seinem ETK war es auch garnicht aufgeführt
In der Bucht is auch keins zu finden. Nirgwendwo!
Hat vielleicht einer ne Ahnung aus welchen Einzelteilen der Kabelbaum besteht, denn dann bestelle ich alle Einzelteile einzeln beim freundlichen und dann wird selbst gebaut.
Gruß Stefan
EDIT: Falls einer so einen Kabelbaum hat oder Teile davon. MELDEN!
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 20:53   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Den Kabelbaum, den Du suchst, gibt es nicht! Bei Fahrzeugen mit IR-Fernbedienung waren die nötigen Kabel im Hauptkabelbaum integriert.
Du musst die Kabel also einzeln nachziehen und mit dem Hauptkabelbaum verbinden.
Du brauchst folgende Signale:
Klemme 30 (Dauerplus)
Klemme R (Radio-Stellung)
ZV öffnen
ZV schließen
Innenlicht
DWA (nur wenn verbaut)
Diagnose RXD (nicht unbedingt nötig)
Diagnose TXD (nicht unbedingt nötig)
Rückfahrscheinwerfer (nur bei elektrochromen Spiegel)
Masse
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 21:21   #3
stefzz
TRX Fan
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo!
ZV öffnen
ZV schließen
Innenlicht
Masse
Sascha
Hi Sascha
Super!!! Gut das ich das weiß.
DWA hab ich. Elektrochromen Spiegel nicht.
Wie bekomme ich denn jetzt raus, welches Kabel von dem 10 Poligen Spielgestecker wohin muss?
Danke+Gruß
Stefan
Alt 05.02.2009, 21:24   #4
stefzz
TRX Fan
Wo bekomme ich eigentlich Klemme 30, Klemme R und Innenlicht her? Masse kann ich mir doch von jedem X-belibigen Massepunkt holen?
Alt 07.02.2009, 13:52   #5
BMWHarald
Hallo Stefan!
Hier die Pinbelegungen:
1. Rückfahrscheinwerfer (BL/GE)
2. Klemme 30 (Dauerplus) von Sicherung F33
3. Klemme R (Radio-Stellung) von Sicherung F18
4. Diagnose TXD (WS/VI)
5. ZV-ZU (WS/RT/GE)
6. ZV-AUF (BL/RT/GE)
7. Innenlicht (BR/RT/GE)
8. Diagnose RXD (WS/GE)
9. DWA (BR/GR/WS)
10. Masse
Die Kabel findest Du eigentlich alle beim Geräteträger unter der Rücksitzbank. Wenn Du den blauen, 26poligen Stecker für das IR-Modul hast, kannst Du dort eigenlich alle Signale ganz bequem abgreifen!
Die Pinbelegung stammt von eine Plan für den E34 MJ 1994 - kann also für die Richtigkeit keine Gewährleistung übernehmen!
Sascha
Alt 07.02.2009, 14:38   #6
stefzz
TRX Fan
Hallo Stefan!
Sascha
Perfekt!
Werde mir das mal ansehen.
Dank Dir!
Gruß Stefan
Innenraum: Bitte um Hilfe wie bau ich die Türverkleiderung ab? Saso BMW 7er, Modell E38 2 18.08.2007 20:39
Elektrik: Brauche dringen Kabelbaum für Sitzheizung und Lordosenstüze *HILFE* m.bablick BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2006 22:42
Ein bau der Blinker Loti BMW 7er, Modell E38 5 11.08.2003 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
