01.02.2009, 17:59
Fahrzeug: Mercedes 220T 1996 Ford Ranchero 1973
Federbeine E38 vorne
Hallo Leute, bin neu hier und hab ne ungewöhnliche Frage:
passen in die Stossdämpferaufnahmen vom 750 E38 Bj.96 mit niveauregelung oder so auch andere Stossdämpfer ohne Niveau oder gar aus nem 3er oder 5er?
Werde den Vorderachsrahmen in meinen Ford bauen weil ich ein modernes Fahrwerk, weniger Masse und bessere Bremsen brauche.
Dann wollte ich coilover Federbeine einsetzen ohne Niveauregelung .Da die Vorderachslast vermutlich niedriger sein wird als beim E38 wären die orginaldämpfer/Federn zu hart. Ausserdem soll das ganze cool aussehen.
Hat BMW eine Art Standard-Federbeinaufnahme an der Vorderachse?
Gruss Mugel
01.02.2009, 20:12
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.02.2009, 09:43
Federbeine vorne
Hi Grunzl71,
ich weiss natürlich nicht was beim E38 für ein Zusammenhang zwischen Niveauregulierung und Federbeinaufnahme besteht aber da die Niveauregulierung durch das Federbein geschieht könnte es sich ja um ein besonderes Federbein mit spezieller Aufnahme handeln. Daher meine Frage ob die Federbeinaufnahme des E38 einem BMW Standard entspricht der die Verwendung einer grossen Reihe von Federbeinen ermöglicht oder nicht. Aber ich kann meine Fragestellung natürlich weiter präzisieren falls ich die Frage nicht hinreichend eindeutig formulierte.
Es spielt für mich keine Rolle ob die Einbaulänge oder der Federdurchmesser oder die Domhalterung vom E38 abweicht , es geht einzig und allein um die Befestigung des Dämferrohrs am Achsträger.
Gruss Mugel
02.02.2009, 11:18
Langstrecken Gleiter
die Dämpferbeine werden in den Achsschenkel gesteckt, und mit schrauben festgeschraubt, das ist eine Klemmverbindung. Ich hab noch irgendwo photos rum fliegen, aber die kann ich erst heute abend hoch laden.
Aber hier mal ein Bild aus dem teile katalog:
link von Federbein vorne/stossdampfer
02.02.2009, 14:24
Federbein mal deutlich
Hallo memyselfundich,
das ist ein Bild mit dem ich was anfangen kann! Falls das beim E38 genauso aussieht ist alles klar. Habe im netz Bilder gefunden die ein unten am Federbein angegossenes Teil mit drei Schraublöchern zeigen, das wäre dann eher unglücklich. Sollte es sich um eine einfache zylindrische Klemmverbindung handeln bin ich auf der Sonnenseite. Habe leider den Achsrahmen noch nicht hier und weiss daher nicht wie es aussehen wird. Ausserdem erhalte ich den Achsrahmen ohne Federbeine und darf dann was passendes finden.
Gibt es eigentlich ein verfügbares Bild welches die Einbaulage der Dämpferachse samt Winkel zeigt?
Auf jeden Fall danke ich schonmal für die Hilfe.
Gruss Mugel
02.02.2009, 14:44
nein, mit winkeln kann ich dir leider nicht dienen! Evtl wirst aus den photos schlau, wenn ich die heute abend finde. Aber genau winkel wie sturz und spur etc. hab ich keine. Die kannst auch nicht einstellen. Also sturz nachlauf etc. sind durch die teile fest vorgegeben. spur kannst einstellen, das wars.
