26.01.2009, 17:01
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Ganz was Neues
Hallo, habe heute festgestellt das wenn ich mehrer Verbraucher wie z.B Lüftung und Heckscheibe anschalte, nimmt der Wagen kein Gas mehr an und fährt so als hätte er 100 PS weniger, auch kommen so Meldungen wie Rücklicht, Standlicht und Abblendlicht seien defekt. Battarie und Zündspule sind neu das Kabel von der Zündspule zum Verteile auch, was kann das sein? Lichtmaschine oder Regler?
MfG Markus
26.01.2009, 17:08
Normal ist, wie ich bin!
Ja.
Vermutlich sind die Kohlen runter. Im Normalfall wird der Regler dann mitgetauscht, auch wenn der meist noch in Ordnung ist. Wenn du passende Kohlen einzeln findest, kannst du die auch umlöten.
Leuchtet oder flackert dann auch die Ladekontrollleuchte? Was sagt die Bordspannung?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
26.01.2009, 17:25
_________________________
Gibt es die nicht mehr bei BMW ?
26.01.2009, 17:28
E38
Ladekontrollleucht leuchtet und flackert nicht, Ladestrom an der Lima ca 14 Volt
26.01.2009, 17:59
Zitat von Movie222
bei BMW
Im Katalog sind sie zumindest drin. Irgendwarum hatte ich im Kopf, dass es die nicht einzeln gäbe.
Zitat von Lellusch
Battarie [...] neu
auch geladen?
26.01.2009, 18:03
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
wegen der Kohlestifte müßtest Du mal die Suche bemühen. Ich bin ziemlich sicher, dass Erich mal Alternativen mit Bestellnummern eingestellt hatte, weil es wohl so ist, wie Andreas schon sagt, dass man die nicht mehr einzeln bei BMW bekommt!
LG
Volker
26.01.2009, 19:43
E38
Batterie ist auch geladen, laut Messgerät 12,5 Volt
27.01.2009, 13:36
E38
Hallo, ich glaube ich habe den Fehler gefunden, es war das Massekabel was vom Motor zur Karosse führt, an der Karosse fehlte die Schraube so das dass kabel keinen Kontakt hatte. Ich werde heute testen ob es daran lag und werden wenn es das war einen Erfolgsbericht schreiben, oder auch nicht. Im übrigen finde ich es schade das bei vielen Themen im Forum diese Erfolgsberichte fehlen bzw. das viele Mitglieder zwar ihr Problem beschreiben aber leider kein Erfolg oder Misserfolg melden.
Gruß Markus
27.01.2009, 13:50
Ich habe die schon einzeln gekauft !
27.01.2009, 17:02
E38
Also soeben getestet, lag wirklich an dem Massekabel, habe das Gefühl ich habe ein neues Auto!
Gruß Markus
