Alt 21.01.2009, 15:26   #21
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
@Konga007 ist eine einbau anleitung in der lieferung mitbei?
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 15:45   #22
Hallo!
Wenn Du weißt, wie beim E65 das Standlicht gewechselt wird - dann ist das genug!
Du machst einfach statt der Originale die passgenaue LED-Einheit rein - auch der Original-Stecker passt!
peter
Alt 21.01.2009, 15:46   #23
Zitat von fertigmacher Beitrag anzeigen
Mit etwas Glück bekommst die hier für unter 45 Euro ;-)
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
Hallo!
Das scheinen dieselben wie die von @kongaa007 zu sein...
aber frag den @konga007 mal nach dem Forumsrabatt!
peter
Alt 21.01.2009, 18:26   #24
siggigf
Hallo!
peter
Ne leider habe ich noch nie standlicht birnen gewechselt.
lg Siggi
Alt 22.01.2009, 03:07   #25
Zitat von eddi83 Beitrag anzeigen
Ja, meins flacker ein paar sekunden. Ist es schlimm? Oder warum die frage? Hast du auch dieses probleme?
Hallo!
Ich hab es nochmal im Dunkeln zusätzlich kontrolliert!
Meine LED flackern nicht!
Weder im Betrieb noch beim Starten des Motors!!!!!
Gute Qualität also!
empfehlenswert!
peter
Alt 22.01.2009, 03:16   #26
lg Siggi
Hallo Siggi!
Das ist eigentlich ganz einfach!
nach Werksvorgabe nimmst Du :
die vordere Stoßstange ab,
löst die 4 Befestigungsschrauben des Scheinwerfers -
und schon hast ihn in den Händen.
Dann über dem Standlicht die äußere Kappe mit Bajanettverschluss abnehmen.
Dann die eigentliche Birnenhalterung mit Bajanettverschluss rausnehmen.
Die Ersatz-Birne mit Bajanettverschluss reindrehen.
Die äußere Kappe mit Bajonettverschluss wieder draufdrehen.
Scheinwerfer mit den 4 Schrauben wieder befestigen.
Stoßstange wieder anmontieren.
.... und schon bist Du in der Werkstatt so gute 145 € los!
Allerdings kann man das ganze auch OHNE Demontage der Stoßfläche machen... weil man den Scheinwerfer nach Lösen der 4 Schrauben so gut 10 cm schräg vorziehen kann ... ist etwas mehr Fummelskram - aber es geht!
Und schon haste deutlich über 120 € gespart.... (Wie gesagt: das Birnchen in der speziellen BMW-Halterung kostet nur 17,50 € ...)
peter
Alt 22.01.2009, 07:55   #27
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
lass mal von jemand die zündung einschalten und schau dann von vorne. würd mich interessieren...
beim E38 haben sie geblitzt sobald ich den schlüssel umgedreht habe, nicht erst beim licht einschalten. 2-3 sekunden, dann war gut. beim licht einschalten ist dann nix mehr passiert.
hab auch nicht rausgefunden, in welchen zeitabständen er die lampen kontrolliert. aber immer dann (auch während der fahrt) haben sie kurz geblitzt. ist mir immer aufgefallen wenn ich hinter nem auto an der ampel gestanden hab.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.01.2009, 08:40   #28
siggigf
Hallo Siggi!
peter
Danke peterpaul
Alt 22.01.2009, 10:37   #29
mfg Benni
Hallo Benni!
Genau DAS hab ich gestern gemacht!
Und das Ergebnis hier reingeschrieben!
Nix flackert irgendwann!
peter
Alt 22.01.2009, 12:11   #30
warp735
Mr. Diesel
sehr schön... dann kann ich die dinger ja mit ruhigem gewissen verbauen
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
