Alt 22.10.2006, 01:08   #1
twinturbo
Fahrzeug: Jaguar XKR Cabrio, BMW 330D E46, Mini JCW
Standard Ein / Ausbau Scheinwerfer E65/E66
Hallo Gemeinde,
such eine Aus und Einbauanleitung für die forderen Scheinwerfer. muss man da wirklich den Stoßfänger abnehmen oder geht das auch irgendwie so.
Danke im voraus!!!
twinturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2006, 07:42   #2
Ekkehart
Standard Ausbau Scheinwerfer
Wenn man sie ausbauen/wechseln will, geht es nur so. Wenns es nur um den Wechsel der Standlichtlampen (bei Xenon) geht, schafft man es nach lösen der Befestigungsschrauben eventuell so. Links ist es mir jedenfalls gelungen, rechts habe ich dann doch die Stoßstange fast abgebaut. Ich habe die Ausbau- anleitung als fiel auf einer CD, könnte sie aber nur ausdrucken und faxen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 13:06   #3
berliner25
Fahrzeug: E65 745i 2003
ich suche auch ein paar Infos bzw. Anleitung zum Scheinwerferausbau ?
Wer hat eine Anleitung/Bilder bzw. kann mir sagen ob man es auch selber bewerkstelligen kann ? Laie-Starter-Level im Autoschrauben
Fahrzeug ist ein E65 745i 2002 mit Bi-Xenon. DANKE
berliner25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 13:14   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
gehts nur um lampenwechsel oder willst den komplett rausbauen?
bei ersteres geht das ohne abbau der stoßstange
Alt 18.01.2009, 13:16   #5
berliner25
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi
Ich will die Scheinwerfer komplett ausbauen, also einmal raus und wieder neue/andere rein.
Alt 18.01.2009, 15:07   #6
mel1
Benutzerbild von mel1
Fahrzeug: e65 735
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ••ü•• E65 HID Fogs Installation Guide - bimmerfest - BMW Forums
mel1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 15:12   #7
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Du sollst die Stoßstange abbauen, anders geht es nicht. Dann einfach je 4 Schrauben am Scheinwerfer lösen und die Scheinwerfer rausziehen. Hier ist auch die ganze Kunst. Vor dem Stoßstangenausbau sollen noch die Nebelscheinerfer ausgebaut werden, kann man auch von außen machen. Für diesen Akt braucht man keine Hebebühne.
kongaa007
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 15:30   #8
berliner25
DANKE an mel1 & kongaa007
man braucht für den kompletten stoßstangen-scheinwerfer-aus/abbau keine hebebühne ? hab ich dich richtig verstanden kongaa007 ?
Alt 18.01.2009, 15:42   #9
kongaa007
richtig, Du kommst auch so an alle Schrauben ran. Hab diese Prozedur selber vor 1em Monat vollzogen.
Alt 18.01.2009, 17:07   #10
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Die Stoßstange habe ich ohne Hebebühne selbst ab- und wieder angebaut.
Dauerte etwa 3,5 Stunden incl. Wechsel der Standlichtbirnen, ich habe dabei etliche Schrauben herausgedreht, die hätten drinbleiben können. Insofern wäre es mit entsprechender Anleitung - die ich nicht hatte - auch erheblich schneller gegangen.
Man bracht dazu in erster Linie einen Steckschlüsselsatz und etwas zum Abhebeln der Abdeckungen etc. und eine rechte und eine linke Hand, mit 2 linken sollte man es lassen.
Ein grosses Problem waren auch so kleine Kunststoffhäkchen an der Seite, da kann man leicht den Lack beschädigen, wenn man hebelt - habe mich hinterher erkundigt, soll durch kräftiges Ziehen nach vorne zu lösen sein...
Ansonsten war es, wie bereits erwähnt, langwierig die Schrauben zu finden und diejenigen zu selektieren, die man nicht aufschrauben mußte.
Für eine grobe Einstellung der Scheinwerfer sollte man im Übrigen sich vorher etwa die Einstellpunkte an einer Wand kennzeichnen und dann das Auto nicht mehr bewegen, bis man die Scheinwerfer wieder justiert hat.
Grüsse esau
E65-Teile: Suche schnellstmöglich E66 E65 facelift Scheinwerfer BMW_740i_ Suche... 1 24.07.2014 13:27
Scheinwerfer ein und ausbau 728i Hilfe Podrido BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2008 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
