12.01.2009, 20:24
Fahrzeug: 750iL E32 Bj. 93 M70 / M6 E63
Keilriemen quietscht grausam!!! 750i Bj 93
... habe den Keilriemen Spanner gerade tauschen lassen und die Werkstatt meinte, dass der Keilriemen noch in Ordnung sei und er daher nicht getauscht wurde... trotzdem quietscht er wie die sau. Begonnen hat das gequietsche nachdem ich die Lichtmaschine erneuern ließ.
Woran könnte das denn liegen und wie bekommt man das wieder in den Griff...
Danke
12.01.2009, 20:37
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Tach Ben,
die Jungs hatten wohl eher keine Lust das Ding zu tauschen.. Rutschende Flachriemen bei normaler Spannung gehören ausgetauscht. (...wenn Du das quietschen schon länger hast, ist der jetzt auf jeden Fall hinüber  )
Besten Gruß,
Michael
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
15.01.2009, 20:38
hat geklappt ;-) einfach den Riemen getauscht und das quietschen hat endlich aufgehört.
