03.01.2009, 14:30
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
728I Lambdasonden
Problem 1: Wer kann mir sagen, wo sich die beiden Stecker der Lambdasonden beim 728i (bis Bj.98) verstecken? (Geimeint sind die Enden, Übergang zum Kabelbaum)
Problem 2: Wenn der Motor warm geworden ist, fängt der Motor an zu sägen im Stand. Zu merken ist die Drehzahlschwankung auch während der Fahrt bis ca 2500 Umdrehungen.( Kein Fehler im Speicher!)
Eine Idee? Leerlaufsteller und Lamdasonde ist eigetlich auszuschliessen.
Vielen Dank.
03.01.2009, 14:55
Fahrzeug: 740d,730d f02
Zum Problem 1
Die Stecker sind hinten vom Motorraum Unter der Abdeckung vom Motor.
Problem 2
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Winterauto 320i ( Eigentlich Identisch mit 2,8er ) Da ist unter der Ansaugbrücke Eine Schwarze Luftpumpe die war def.
Dann hat er auch so getan Neue Reingebaut alles war ok. So wars bei mit
Gruss Thomas
04.01.2009, 12:14
Hallo Thomas,
vielen Dank.
Problem 1: Die Stecker auf dem Motor unter der Abdeckung sind soweit ich erkennen kann für die Leiste mit den Einspritzdüsen. 2 Stecker mit je 4 Kabeln.
Problem 2: Die schwarze Luftpumpe, ist das nicht das sekundär Gebläse für
D3 Abgasnorm?
05.01.2009, 01:03
Fahrzeug: .................
Zitat von 7er Bmw freund
Zum Problem 1
Problem 2
Gruss Thomas
Hallo !
Mit der Luftpumpe ist evtl. die Kurbelwellengehäuseentlüftung mit Zyklon gemeint.
Gruß Franz
06.01.2009, 13:54
Ja es Sind Zwei Kabel mit jeweils 4 Pins für die Lamdasonde (Schwarze Kabel)
06.01.2009, 13:57
Ja die Schwarze Luftpumpe ist für die Abgasnorm D3 Da, aber wenn ein schlauch umgeknickt läuft er unrund.
Schau mal nach ob die Leitungen Ok sind.
Gruss Thomas
28.01.2009, 15:43
Endlich.
Das Problem gefunden. Der Entlüftungsschlauch(11 15 1 740 777) zwischen Ölmessstab und Kurbelgehäusenetlüftung war verstopft mit Ölkohle.
Schlauch sauber gemacht, nun läuft der Motor wieder rund.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Lambdasonden :?
Toni.pt |
5 |
22.11.2008 14:22 |
lambdasonden
bmwmk13 |
Suche... |
4 |
25.02.2007 11:39 |
Elektrik: Lambdasonden
Quinium |
6 |
19.11.2006 15:39 |
Abgasanlage: Lambdasonden
Ekkehart |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
12.09.2006 15:22 |
