Alt 17.10.2008, 10:59   #1
Raubtier
Fahrzeug: E38-728i 05.98
Standard Standheizung Nachrüsten
Hallo Zusammen, bin gerade dabei mir eine Eberspächer B5WS in meinen 728i nachzurüsten. Nun habe ich eine Frage zum Thema Gebläseansteuerung. Ich besitze eine Einbauanleitung von Eberspächer aber nur für einen E38 735i in welchen die Gebläseansteuerung so beschrieben wird.
Heiz - und Klimasteuergerät aus der Mittelkonsole
ausbauen.
Bedienteil seitlich mit einer Fühlerlehre entriegeln
und ausbauen.
Die Gebläseansteuerung erfolgt hinter der Bedieneinheit
am blauen, 26 poligen Stecker, Kammer 1,
Kabel 0,52 grün/gelb.
Das Kabel trennen, Kabel 42 sw und Kabel 42 sw/vi vom
Gebläserelais entsprechend dem Schaltplan (Skizze 3)
anschließen.
Hat jemand von euch erfahrung ob ich diesen Einbauvorschlag auch für meine 728i verwenden kann wenn nicht hat jemand eine anderen Einbauvorschlag?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Raubtier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 11:55   #2
Raubtier
Ok scheint so als wäre ich der erste in diesem Forum der sich eine Eberspächer Standheizung nachrüstet.
Alt 24.10.2008, 11:57   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Gebläseansteuerung ist zu 99% identisch - das hat ja nichts mit der Motorisierung zu tun
Alt 24.10.2008, 12:34   #4
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
also ohne es zu wissen würde ich auch sagen das die Gebläsesteuerung immer die gleiche ist!
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 17:13   #5
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo zusammen,
es gibt unterschiede in der ansteuerung.hast du eine einfache klimaanlage,die mit den drehreglern,dann kann das so sein wie du schriebst.hast du aber eine klimaautomatic,mit den beiden digitalanzeigen,dann brauchst du ein anderes klimabediengerät...
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 22:15   #6
Raubtier
Da sieh an also laut BMW Mechaniker und co (Teilevertrieb) wäre beim 735i das selbe Klimabedienteil drin wie bei meinem. Also ich habe ein Klimabedienteil mit Digitalanzeige. Ich weiß natürlich nicht ob diese Klimabedienteile mit Drehregler bis 2001 verbaut wurden ich dachte eigentlich nur die ersten paar Jahre. Bezüglich der Einbauanleitungen habe ich auch noch eine vom 725tds und vom E39 (beide mit Drehregler auf den Fotos der Einbauanleitung ist dies zu sehen), bei diesen wird auch die selbe Leitung aufgetrennt wie bei der Einbauanleitung beim 735i (nur leider ist bei dieser Einbauanleitung das Klimabedienteil nicht von vorne zu sehen). Mein bedenken ist halt nur das ich beim Anschließen dann das Klimabedienteil schieße weils halt doch nicht das selbe Kabel war (was irgendwie ein teurer Spaß wäre).
Ich hab schon versucht über BMW Elektriker herauszufinden ob es möglich ist dort das ganze anzuschließen aber vorher erfahre ich von einer Putzfrau mehr als von einem Kistenwechsler bei BMW.
Gibts also noch paar tips von jemanden der mal ein Klimabedienteil mit Digitalanzeige für eine Standheizungsnachrüstung modifiziert hat?
Alt 25.10.2008, 11:43   #7
kotegaesh
wenn du die digitalanzeigen hast,hast du eine klimaautomatic,dann kannst du die sache mit dem gelben kabel vergessen.du brauchst ein bedienteil mit max-taste und einem blauen 3-poligen steckplatz zwischen dem schwarzen und weißen.es ist noch ein großer ca 20 poliger vorhanden,den meine ich aber nicht,den haben alle.es geht dabei nicht nur um die gebläseansteuerung sondern auch um die klappensteuerung,denn die fahren nach zündung aus in stellung kalt.wenn du nur das gebläse irgendwie dranfummelst hast immer noch keine warme luft...
dirk
Alt 25.10.2008, 12:04   #8
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
die BMW "Inline" Standheizung beim E39 ist zwar von Webasto,
wird aber auch so angeschlossen.
Demnach gehe ich mal davon aus, dass es so funktioniert.
Dabei wird die Heizung auch nicht über den Bordmonitor oder MID gesteuert, sondern nur über eine extra Schaltuhr oder Fernbedienung.
Habe die EBA dazu mal hier angehängt !
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf e39_standhzg.pdf (1,20 MB, 261x aufgerufen)
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 13:00   #9
kotegaesh
ich muß nicht ums verrecken recht haben,aber beim 5er ist es anders als im 7er,die regelung/steuereung ist aufwendiger.nach dem die heizung angesprungen ist kommt auf einem kabel ein spannungssignal zum bediengerät,welches daraufhin erkennt,dass die heizung läuft und das gebläse in entsprechender drehzahl ansteuert und die schichtungsklappen auf warmluftaustitt stellt.das kann aber nur das bediengerät mit dem kleinen blauen stecker,leider...
Alt 25.10.2008, 14:23   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Btw.
Muss dann der Fahrzeugschlüssel (ZCS) nicht auch auf Standheizung codiert werden
Oder wie taucht dann das Menü im Bormonitor auf. Alleine durch die I-Bus "Ich-bin-da-Meldung"
Standheizung Nachrüsten Steier BMW 7er, Modell E32 13 05.08.2008 17:56
Motorraum: 740d - Standheizung nachrüsten mikko BMW 7er, Modell E38 17 05.10.2005 23:02
Standheizung nachrüsten eurojet BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2004 23:41
Standheizung nachrüsten ? strippel BMW 7er, Modell E38 12 09.01.2004 16:35
Standheizung zum nachrüsten AHP11 BMW 7er, Modell E38 10 30.05.2003 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
