12.05.2008, 19:42
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
elektrisches Heckrollo nachrüsten
Ich würde gerne wissen, ob man ein elektrisches Heckrollo nachrüsten, bzw. ob man ein mechanisches Heckrollo gegen ein elektrisches tauschen kann. Wenn nötig könnte ich es auch mit der gesamten Hutablage tauschen.
Ich wüsste nun gerne, ob man dies überhaupt und wenn ja mit wie viel Aufwand man dies bewerkstelligen könnte.
12.05.2008, 20:35
Fahrzeug: E32-730i(12.87)
Falls und wenn...
Hallo Musiker,
ich kann Dir zwar Deine Frage nicht beantworten  , aber falls es möglich
sein sollte, hättest Du ja ein mechanisches Heckrollo übrig!!!
Würde es Dir dann gerne abkaufen...
Thomas
12.05.2008, 20:42
Mobile Band
Das würde sich sogar einrichten lassen, nur... dazu müsste ich aber wissen ob man ein elektrisches nachrüsten kann
Naja vielleicht weis das ja jemand.
12.05.2008, 20:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nachrüsten kann man alles, was BMW damals in den E32 auch eingebaut hat.
Der Aufwand beim el.Heckrollo wird wohl dies sein:
- Schalter montieren.
- Kabel ziehen.
- Heckablage und Heckrollo tauschen.
- Ein paar Halter befestigen.
- Alles wieder zusammenbauen.
- F R E U E N ! !
Ob die Heckablage wirklich getauscht werden muss weis ich nicht mit Sicherheit, müsste aber so sein. In einem der Online-ETK wird Du es herausfinden, denn sollte es eine Ablage MIT el.Heckrollo geben und eine OHNE, dann werden die anderns sein. .. Aber man kann (wenn man will) da auch was basteln.
12.05.2008, 21:51
Mobile Band
Danke..,
Nun weis ich was ich brauche: ein el. Heckrollo, ein Zusatzkabelbaum, ein Steuergerät, ein Schalter und ?
Jedenfalls müsste ich noch wissen, wie man die Rückenlehne hinten ausbaut, um dann die Hutablage auszubauen.
Achja und...
könnte mir da jemand helfen? http://www.7-forum.com/forum/showthr...606#post905606
Geändert von Musiker (12.05.2008 um 22:04 Uhr).
