21.10.2007, 20:44
Fahrzeug: E65 730d
TV im BMW E65
Hallo Leute,
Ich habe seit kurzer Zeit ein BMW E65 730d,mit 610A TV Ausstattung.
Sobald ich diese Funktion nutzen will,erscheint kein Bild,sondern nur kleien Ameisen!
Baujahr 05.2003
Ist das TV Modul noch Analog?Oder Gar defekt?
Oder brauche Ich einfach ein Digitales TV Modul?
Danke für Eure Hilfe!
Mfg. Sven
21.10.2007, 20:53
† 05.12.2021
2003 wurde noch das analoge TV Modul verbaut, da die analogen Sender aber inzwischen fast überall eingestellt wurden, brauchst du nun einen digitalen TV.
Gruß Horst
21.10.2007, 20:57
Fahrzeug: E65 730d
Tv
Hallo Horst,ich danke dir erstmal vielmals.
Habe auch lange bei BMW gearbeitet,jetzt nicht mehr!
Kann das Auch ein TV Modul sein vom E46 oder E60?
Oder Brauch ich eins mit MOST Anschluss?
Mfg. Sven
Danke
Kennst du dich etwas mit dem Tach,Drehzahl signal aus?
21.10.2007, 21:10
† 05.12.2021
Hallo Sven,
denke eher nicht das die passen. Du brauchst da schon eins mit dem MOST.
Bei BMW war ich nie beschäftigt. Hatte nur den gleichen wie du Bj. 2004.
Aber ich habe einen guten Kontakt zu BMW, besonders Elektrik. Falls du da eine konkrete Frage hast, kann ich mal nachhaken.
Gruß Horst
21.10.2007, 21:13
Fahrzeug: E65 730d
Tacho
Das ist lieb von dir,danke!
Ja meine Frage ist,ob man bei diesem Auto den Tacho abklemmen kann?
Beim BMW E46 war es ja kein Problem,aber ob das hier geht?
habe die Vermutung das bei meinem Freund so etwas geschah,daher interessiert es mich!
Kennst du dich da etwas aus?
Danke?
21.10.2007, 21:19
† 05.12.2021
Danke?
Hallo Sven,
nein ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich bin Dellendoc und mache bei einem Händler die Dellen raus. Da arbeite ich immer in der Elektroabteilung und kenne deswegen den Elektroniker von dem Händler sehr gut.
Ich frage den mal. Aber eines kann ich dir schon sagen, der Tacho kann natürlich "gedreht" werden. Das geht auf alle Fälle und wäre leichter als den Tacho abzuklemmen, um km zu sparen.
Gruß Horst
23.10.2007, 08:12
Fahrzeug: 2008 SLK 55 AMG, 1987 Porsche 911 3.2 Carrera, 1970 Oldsmobile Toronado, 1971 VW Käfer, 2002 Harley Road King, 2008 Kangoo II
Kurze Frage:
IM 2006er Baujahr ist aber schon DVB-T verbaut, oder?
23.10.2007, 08:16
† 05.12.2021
Ja- so ist es, der hat einen DVB-T Tuner drin
Gruß Horst
08.10.2008, 17:27
Hi. Ab wann wurde denn DVB-T verbaut?
Gregor
