26.02.2003, 15:12
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@Dieter2
Hi
Nein die haben keinen Punkt,der Punkt ist im übrigen eine Fotozelle.
Deine Spiegel sollten zeitgleich mit dem Innenspiegel dünkler werden.
Ist das bei dir nicht der Fall?
Gruß LEXX
Gruß LEXX
26.02.2003, 15:09
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Autm. Abblendbarer Außenspiegel
Mein 730d BJ.02.99 sollte laut Kaufvertrag automatisch abblendbare innen und Anspiegel haben.
Ich habe das Gefühl die Außenspiegel blenden nicht ab.
Der Innnenspiegel blendet sofort ab wenn von hinten Licht einfällt.
Der Innenspiegel hat so einen kleinen schwarzen Punkt,ich nehme an ein Sensor.
Woran kann ich erkennen ob die außenspiegel abblendbar sind?Müssen die auch so einen Punkt haben?
Gruss Dieter
26.02.2003, 16:33
Orginal gepostet von LEXX
@Dieter2
Hi
Gruß LEXX
Nein,der Innenspiegel wird schön dunkel bei viel Licht von hinten.
Die außenspiegel ändern sich nicht.
Gruss Dieter
26.02.2003, 16:53
Fahrzeug: 728i (E38)
Die autom. abblendenden Aussenspiegel haben einen leichten Gelbton, kommt aus der Zusammensetzung des Spiegelmaterials. ein Sensor oder eine Fotozelle ist nicht nötig, da der Spiegel auf chemischem Wege abblendet.
[Bearbeitet am 26.2.2003 von comix]
26.02.2003, 16:56
Fahrzeug: Chrysler Voyager, Chrysler c 300
hallo,
kann man den oben beschriebenen innenspiegel ohne probleme nachrüsten?
26.02.2003, 17:14
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
kann Comix nur zustimmen, die Spiegel sind leicht gelblich. Noch ein Hinweis: In der Preisliste des Baujahrs meines Fahrzeuges (98/99) steht drin, daß es eine Kombi aus abblendenden und Rückspiegeln ohne toten Winkel nicht gäbe. Glücklicherweise habe ich beides an meinem Fahrzeug vorgefunden. Soviel zur Glaubwürdigkeit von Preislisten
Greetz,
Gerrit
26.02.2003, 17:25
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@comix
Was ist der schwarze Punkt im Spiegel den?
Mir wurde erklärt das es sich hierbei um eine Fotozelle hadelt!
Gruß LEXX
26.02.2003, 17:46
Muss wohl, oder? Der Innenspiegel blendet elektrisch ab, also muss er wohl irgendwie gesagt kriegen wie dunkel es ist. Kann da aber auch nur Vermutungen anstellen
26.02.2003, 18:23
Fahrzeug: 728i E38 Bj.1995; 528i E39 Bj. 2000
Der Punkt im Innenspiegel ist eine Photozelle, die das einfallende Licht misst. Weiterhin gibt es noch eine nach vorne zeigende Photozelle auf der Rückseite des Spiegels, die die Umgebungshelligkeit misst. Aus dem Vergleich beider Werte wird der Spiegel ggf. stufenlos durch Anlegung einer Spannung und darausfolgender chemischer Reaktion (Flüssigkeitskristalleffekt) abgedunkelt.
Die Außenspiegel werden genauso abgedunkelt sind allerdings mit der Fotozelle des Innenspiegels gekoppelt und erhalten zeitgleich mit diesem das Signal bzw. die Spannung wird angelegt.
26.02.2003, 18:43
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@leucciman
Womit wir dann schon bei deiner Frage wären.
Klingt nicht so als ob das dann so einfach funktionieren würde mit dem Nachrüsten.
Gruß LEXX
