Alt 11.10.2006, 12:52   #1
sumol
Benutzerbild von sumol
Ausrufezeichen Umrüsten von 4:3 auf 16:9
Hallo,brauche einen spezi Tip,ich weiß ich weiß will euch net nerven,....aber
Meine Frage:
Habe einen E38 725tds Bj. 1996.
Paßt ein 16:9 Monitor ohne weiteres in den Wagen ich mein,ists kompatibel oder nicht?
Weiss nicht welchen Rechner ich drin habe.
Was war bei den BJ. 1996er standardmässig drin MK1 oder MK2???
Oder muss ich mir noch einen neuen Rechner oder ein neues Tv-Modul zulegen?
danke für die Mühen im voraus
Grüsse sumól
respekt&robustheit meine gent´s
sumol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2006, 13:04   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Also sofern Du Navi hast, sollte es ein MK1 sein. Das ist an der blechernen Computerstimme ohne weiteres zu erkennen.
Theoretisch kannst Du auf ein 16:9 Display ohne Probleme umrüsten.
Allerdings wirst Du dafür einen neuen Navi Rechner auf jeden fall brauchen. Das TV modul ist ab MK2 nicht mehr zwingend erforderlich.
Leider gibt es für den MK1 kein TV Modul welches 16:9 fähig wäre.
Kostenmässig brauchst Du dann 2 Adapterkabel für etwa 70€ und den MK3 Navi Rechner für etwa 250€ (bei ebay)
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 11:39   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich schließe mich an dieser Stelle auch nochmal mit einer Frage an - kann ich das einzelne Display vom 16:9 Schirm auch statt des 4:3 Schirms einsetzen?
Grunde der Frage - habe so einen Schirm ersteigert - wusste aber nicht das der einzeln ist (ohne das Casetten/CD-Deck) ... In der Auktion steht aber, das er zum umrüsten ist.
Frank
Alt 12.10.2006, 13:15   #4
mk2611
Also zunächst kommt es erstmal darauf an, welches Navi System Du hast.
Ein MK1 ist grundsätzlich nicht geeignet, denn es gibt kein 16:9 fähiges TV Modul, und das ist beim MK1 ja zwingend erforderlich.
Ab MK2 kann man auf das TV Modul verzichten und dort kann man grundsätzlich auf 16:9 umrüsten. Sofern das TV Modul kein 16:9 kann, kann man den Navi Rechner auch ohne das Modul betreiben.
Da Du nun einen 16:9 Bildschirm ohne Cassettendeck bekommen hast, wird es nicht funktionieren. Du benötigst auf jeden Fall den Einbaurahmen mit Cassettenteil um den Bildschirm anzuschliessen.
Markus
Alt 12.10.2006, 20:40   #5
sumol
Danke für die Info,....
Markus
Alt 09.03.2009, 18:09   #6
DoKToR
== DoKToR ==
Benutzerbild von DoKToR
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Hallo Gemeinde,
das gleiche Problem habe ich auch..
ich habe Navi TV 4:3 mit MK1 möchte es gerne auf 16:9 & MK3 umrüsten!
Mein Frage ist reicht das wenn ich nur MK3 und 16:9 Monitor kaufe oder muss ich mir noch kabelbaum Adapter kaufen?
DoKToR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 18:47   #7
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wenn vorher mk1 verbaut war; benötigst du noch neue Kabel! Ab Mk2 ist das nicht nötig... hier gibts auch ne anleitung wo alles drinn steht.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 18:53   #8
DoKToR
== DoKToR ==
Ups
Ist jetzt meiner MK1 oder MK2
Es ist zwar mit Männliche Stimme, wie kann ich es raus finden welches davon ist.
Alt 16.03.2009, 00:18   #9
alpinaB12_5,7
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
Wen du kein navi hast und du möchtest es brauchst du:
Bordmonitor 4:3 oder 16:9 300 – 600 euro
Bordmonitor halterung 60 euro
Navi Kabelbaum 300 euro?
Navi rechner MK3 oder MK4 350 – 600 euro
Navi Halterung 6 euro
GPS antenne 75 euro
GPS antenne halterung 3 euro
Radio BM24 oder BM54 250 – 350 Euro ( wen 16:9 dan den BM54 nehmen )
Radio Halterung 5 euro
Wen du auch noch Fernsehen haben möchtest brauchst du noch:
TV modul ( Videomodul ist das gleiche ) 350 Euro
VM Halterung 8 euro
Antenne versterker links 45 euro
Antenne versterker rechts 45 euro
Antenne leitung links 25 euro
Antenne Leitung rechts 25 euro
Kleine Kabelbaum für das TV Modul 50 euro
alpinaB12_5,7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 12:08   #10
Hamburger
Fahrzeug: E38-740i bj. 94
Standard Lohnt sich das ?
Moin zusammen,
habe jetzt ne ganze Menge gelesen zwecks Umbau auf 16:9 usw. und auch Mk1-4 usw.
Jetzt mal meine schusselige Frage (hab nichts wirklich in der Suche gefunden): Lohnt sich der "teure" Umbau eigentlich ? Also ist der Unterschied so krass ? Habe nen 94er also gehe ich mal aus das ich MK1 habe. Passt zumindest von den Bildern her. Was genau sind denn die wesentlichen Unterschiede ?
Hamburger
P.s nicht meckern, bin neu in der 7er Branche. 3er ist halt anders
Hamburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
