Alt 04.10.2006, 14:46   #1
BjörnM
Genussvoller Gleiter
Benutzerbild von BjörnM
Fahrzeug: BMW 740i, Mercedes-AMG GLB35, Alfa Romeo 1750 Berlina, Porsche Boxster (986)
Standard Extremes Geräusch nach dem Kaltstart
Moin,
die "Suche" hat unter den Stichworten Lenkung, Geräusch/e und Lenkungsgeräusch/e keine passenden Ergebnisse geliefert, deshalb hier meine Bitte um Rat bzw. Hilfe :
Seit einigen Tagen macht die Lenkung meines 7ers, der 240.000 km gelaufen hat, auf den ersten 2 - 3 Km nach dem Kaltstart bei stärkerem Lenkeinschlag extreme Geräusche. Es handelt sich um ein metallisches "Kreischen", das dann allerdings mit zunehmender Fahrtdauer vollkommen verschwindet. Das Lenkgefühl hat sich nicht verändert und es ist genügend Servoöl im Behälter. Was kann das für ein Schaden sein .
Ansonsten wird ja immer wieder von Lenkungsgeräuschen bei betriebswarmem
Fahrzeugen berichtet, hier tritt das Geräusch nur morgens nach dem ersten Starten auf.
Grüße aus Hamburg
Björn
Grüße aus Hamburg
Björn
The only difference between men and boys is the price of their toys
BjörnM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 20:09   #2
BjörnM
Noch einmal Moin,
hat denn tatsächlich niemand eine Idee ?
Grüße aus Hamburg
Björn
Alt 04.10.2006, 20:32   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von BjörnM
Noch einmal Moin,
Grüße aus Hamburg
Björn
hallo björn
ein kreischendes geräusch würde mich eigentlich auf die pumpe schliessen lassen, gerade weil es ja bei vollem einschlag stärker wird..... was aber dazu
nicht passt,dass es nur bei kaltem motor auftritt und wenn er warm ist, ist
das geräusch weg........ echt komische sache.........
viele grüsse
peter
Alt 04.10.2006, 21:03   #4
BjörnM
Moin Peter,
eben aus diesem Grund schließe ich die Servopumpe eigentlich auch aus.
Ich bin total "uninspiriert"... Aber es klingt wirklich grauenhaft und erinnert so ein wenig an den Sound-Track zum "Texas Kettensägen Massaker"
Ahnungslose Grüße aus Hamburg
Björn
Alt 04.10.2006, 21:12   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BjörnM
Hat der 740er einen Rippenriemen oder einen Keilriemen!!! Schau mal nach wenn der Locker ist, gibt es auch so komische geräusche! Beachte ob das auf beiden Seiten ist, oder nur auf einem Endanschlag! Könnte auch sein, dass mal falsches Öl eingefüllt wurde, wenn die Öle ausflocken, wird das Sieb im Behälter unten vestopft und es geht weniger durch, was bei wärme ja verschwinden kann!
Gruß Reinhard
Alt 04.10.2006, 21:26   #6
BjörnM
Moin Reinhard,
vielen Dank für den Hinweis auf den Keilriemen bzw. auf eine mögliche Fehlbefüllung. Ich werde das mal prüfen (lassen).
Grüße aus Hamburg
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
